| Evol |
Apr 29 2013, 11:37 AM
Что лучше использовать в автомобиле?
Какой тип : тумблер или кнопка... какого вида. Ставить отдельно контрольную лампу или нет.... Вообщем предлагаю обсудить кому что нравится. Фотоварианты приветствуются -------------------- |
| Drumd |
Apr 29 2013, 01:00 PM
![]() expeditioners ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,229 место дислокации: Уфа-Красноярск |
Что лучше использовать в автомобиле? Какой тип : тумблер или кнопка... какого вида. Ставить отдельно контрольную лампу или нет.... Вообщем предлагаю обсудить кому что нравится. Фотоварианты приветствуются Вот такие тумблеры на рабочий свет планирую. -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско. |
| Evol |
Apr 29 2013, 01:29 PM
Вот никогда не понимал необходимость в этих защитных крышечках.... Ладно в самолете... запустил нечаянно ракету и все... прощай навсегда. Считаю не очень удобными.... -------------------- |
| Drumd |
Apr 29 2013, 02:57 PM
Вот никогда не понимал необходимость в этих защитных крышечках.... Ладно в самолете... запустил нечаянно ракету и все... прощай навсегда. Считаю не очень удобными.... Щелкают прикольно!!!! А так, попались по привлекательной цене, функцианально самое то, с подсветкой, вобщем меня устраивает. -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
| Андрей 55 |
Apr 30 2013, 04:41 AM
Есть у меня АЗСы самалетные, это выключатель и предохранитель на определенный ампераж в одном флаконе, на москвиче 412 стояли давно у меня заместо плавких вставок, вещь классная. Ставится без всяких рэле или как отдельный тумблер, один недостаток-великоваты. Вот и думаю как их заиспальзовать.
-------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Evol |
Apr 30 2013, 08:20 AM
Есть у меня АЗСы самалетные, это выключатель и предохранитель на определенный ампераж в одном флаконе, на москвиче 412 стояли давно у меня заместо плавких вставок, вещь классная. Ставится без всяких рэле или как отдельный тумблер, один недостаток-великоваты. Вот и думаю как их заиспальзовать. Они небось еще и воды не бояться Вот только где бы такие достать. -------------------- |
| Evol |
Apr 30 2013, 10:16 AM
Есть разные АЗСГ
Цитата Автоматы серии АЗСГ предназначены для работы в стационарных и передвижных установках и служат для автоматического отключения потребителей электроэнергии при перегрузках и коротких замыканиях в цепях постоянного тока при напряжении до 30В. Выпускаются на номинальные токи 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 и 50А. Могут использоваться в качестве выключателей и элементов защиты электрооборудования различных видах техники, в том числе в автомобилях, тракторах, железнодорожном и речном транспорте. Номинальное напряжение — 27 ± 2,7 В Т.к. изначально тумблер на 27В, значит при 14В номинальный ток будет больше. Вот думаю какой тумблер взять для доп. света и блокировок. И медленно где их купить. -------------------- |
| Андрей 55 |
May 9 2013, 05:29 AM
Они небось еще и воды не бояться Вот только где бы такие достать. Вот насчет воды незнаю, но штука надежная. оборонка ж! У нас на барахолке встречал, думаю в Москве то можно найти. Есть разные АЗСГ Т.к. изначально тумблер на 27В, значит при 14В номинальный ток будет больше. Вот думаю какой тумблер взять для доп. света и блокировок. И медленно где их купить. Раз такое было зимой на москвиче, сел акум на морозе, и у соседа тоже подсел, паралельное соединение не помогло, так мы последовательно два севших подключили, 24V. завели -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Боб-51 |
May 9 2013, 02:55 PM
Есть разные АЗСГ Т.к. изначально тумблер на 27В, значит при 14В номинальный ток будет больше. Вот думаю какой тумблер взять для доп. света и блокировок. И медленно где их купить. Нет! Контакты рассчитаны только на силу тока не зависимо от прикладываемого напряжения, которое не должно превышать 30 В -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Андрей 55 |
May 9 2013, 04:16 PM
Нет! Контакты рассчитаны только на силу тока не зависимо от прикладываемого напряжения, которое не должно превышать 30 В Нет ну на них стоит маркировка, сколько амперов потянут, у мну самое большее на 60 Амп. можно наверно как главный пользовать -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Sep 17 2014, 04:21 PM
Для чего в заглушке закреплён разъём 4-х контактный с проводками?
| шурале56 |
Sep 17 2014, 05:03 PM
Такие, только проще ![]() на передней и задней светодиодных люстрах. Ощинама удобно. Врезаны около рычагов раздатки/МКПП, включаются не глядя, но случайно точно не включишь, не ослепишь. Выключаются тоже не глядя. На реле Грюнер (отключение/включение лебедки) стоит кнопощка от стеклоподъемника ВАЗов, с отдельной лампочкой индикации включения. ![]() Врезал в "пустышки" правее руля. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| korol |
Sep 17 2014, 06:26 PM
а я себе родные поставил
Для чего в заглушке закреплён разъём 4-х контактный с проводками? оооо, а я не видел у себя такой, завтра посмотрю -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| КоТ_СССР |
Sep 18 2014, 03:39 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,104 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань |
| korol |
Sep 18 2014, 04:42 PM
Ну и как, увидел на своей машине? У меня такая заглушка то-же есть. Кудой идёт жгут проводов - не смотрел. забыл глянуть -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Sep 18 2014, 09:34 PM
забыл глянуть ну и...глянул?Вот для чего там целый разъём,провода с которого входят в косу под панелью ..и далее в косе теряются -------------------- |
| korol |
Sep 19 2014, 07:46 AM
ну и...глянул?Вот для чего там целый разъём,провода с которого входят в косу под панелью ..и далее в косе теряются не, не поехал вчера, температура поднялась. сегодня попробую глянуть, вроде была как раз панельная коса на дербан, можно глянуть будет -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Sep 26 2014, 09:36 PM
не, не поехал вчера, температура поднялась. сегодня попробую глянуть, вроде была как раз панельная коса на дербан, можно глянуть будет Ну и? -------------------- |
| Messir |
Sep 26 2014, 09:46 PM
ну и...глянул?Вот для чего там целый разъём,провода с которого входят в косу под панелью ..и далее в косе теряются А цвета проводов можно узнать? И какие две клавиши рядом расположены (Если правильно понимаю, то блок справа от замка на три клавиши, одна из которых заглушена) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Sep 26 2014, 10:01 PM
А цвета проводов можно узнать? И какие две клавиши рядом расположены (Если правильно понимаю, то блок справа от замка на три клавиши, одна из которых заглушена) Слав-завтра-послезавтра гляну -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th November 2026 - 02:58 PM |
