> Автоматическое гашение фар, Кто-нибудь делал?
saranchatii
post May 8 2013, 02:11 PM
Пользователь №: 7,858
Хочу сделать, чтобы при выключении зажигания, например, гасли фары. Либо при вытаскивании ключа. И автоматически включались при включении зажигания. Ток еще хочется, чтобы в момент поворота ключа и кручения стартера фары гасли (иначе лампочки могут перегорать при заведении авто с включенными фарами).
Либо же чтоб свет включался и выключался с задержкой после включения и выключения зажигания.
Кто=нибудь ставил себе?
Ответов(1 - 19)
Просто_Человек
post May 8 2013, 02:28 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
юзаем поиск.
Обсуждалось. 99% форумчан - против.
кореец дорестайл
Drive2
saranchatii
post May 8 2013, 02:29 PM
Цитата(Просто_Человек @ May 8 2013, 04:28 PM) *
юзаем поиск.
Пардон, не нашел sad.gif где?
Просто_Человек
post May 8 2013, 02:51 PM
Из: Алмата
странно. Поиск перестал выдавать результат по таким запросам... Хотя еще в ноябре сам я искал. Кто то хотел сделать - но там гемора столько оказалось, что передумали. Но там помоему авто с иммо было. Щас попытаюсь тему найти.
кореец дорестайл
Drive2
Андрей 55
post May 8 2013, 03:07 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Не, ну в принципе сделать что б фары (ближний свет)гасли при выключении зажигания и запуске, и загорались при включении так то не проблема, только габариты самому включать, выключать все равно придется otstoy.gif . А если все до кучи замутить, точно гемору много будет. А вообще - зачем? Поставь ходовые светодиоды, и подключи чтоб гасли, тухли! Я сделал и не парюсь, завел- огоньки засветились, поехал ничего не нарушаю smile.gif , смотрю приборы плохо видно- зажег габариты, еще стемнело- включил ближний, а ходовые сами погасли. biggrin.gif
Просто_Человек
post May 8 2013, 03:32 PM
Из: Алмата
он другую цель преследует. Он не хочет чтобы, если вдруг забыл выключить фары - не разрядилась в ноль.
а вот такое, я слышу впервые. И за все время, сколько за рулем - ни разу не видел. Хотя глушу машину с вкл. Фарами частенько.
кореец дорестайл
Drive2
saranchatii
post May 8 2013, 04:04 PM
вот я, честно говоря, против ходовых огней. otstoy.gif эффект от фар и от ходовых все равно разный. что в городе, что на трассе. одно дело-большая фара, совсем другое-эта маленькая полоска. хотя, светят и энергию экономят. но фару заметней. B162.gif B162.gif
днем габариты не особо нужны, можно ограничиться ток фарами.
я на рынке увидел штуку "незабудка-2" smile.gif http://www.auto-pulsar.ru/index/avtomatich...dka_2_quot/0-13 300 рябчиков. включает фары через 10 сек после запуска, выключает сразу после остановки. там 3 провода - к массе, к включателю фар и к зажиганию. ток не написано по поводу возможности принудительного включения. ну и непонятно, на любую ли машину можно поставить dumai.gif но удобно B162.gif конечно, можно эту фигню самому за 50 рублей спаять, но мне 300 не жалко отдать уже за готовую.
во время запуска авто желательно для фар, чтоб они были выключены. от резкого падения напряжения при заводке лампочки могут выходить из строя
gans
post May 8 2013, 04:59 PM
Пользователь №: 9,486
А вы читали от чего нужно оберегать этот прибор ( от механических воздействий, но больше меня поразило от ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА 90%) это куда же его надо тогда установить? Тем более что автомобили и в дождь используют(кто-то в воду по самые помидоры заезжает) и на бездорожье ещё та механическая тряска будет. dumai.gif blink.gif
Просто_Человек
post May 8 2013, 06:28 PM
Из: Алмата
влажность воздуха и влага рядом разные вещи.
а вот 90% влажность воздуха - не редкое явление для тропиков и всяких южных стран. Даж у нас бывает
кореец дорестайл
Drive2
saranchatii
post May 12 2013, 11:06 AM
слушайте, а где у нас реле ближнего света? куда провод питать? хорошо бы, чтоб реле было только на сами фары, без габаритов.
gans
post May 12 2013, 11:34 AM
На моём дорестайле нету реле фар пришлось устанавливать реле на ближний и дальний.
post May 12 2013, 12:08 PM
Реле фар стоит на панели реле, под панелью приборов (торпедой).
saranchatii
post May 12 2013, 01:35 PM
post May 12 2013, 05:17 PM
Цитата(saranchatii @ May 12 2013, 11:35 AM) *
А ты загляни под панель (над педалями) и увидишь.
saranchatii
post May 18 2013, 08:21 PM
седня залез. скинул крышку пластиковую, которая под рулем. Там у меня 3 реле, кажется на 30 ампре, одно какое-то большое, потом еще 2 на 3 ампер увидел. пытался найти реле ближнего света. по очереди вытаскивал все релюшки, а на ближний/дальний это никак не влияло. Как горел так и горит.
Messir
post May 18 2013, 10:13 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Нет у нас реле ближнего/дальнего... Есть общее реле фар, дальнейшая коммутация происходит с помощью подрулевого переключателя напрямую. Для лучшей кошерности лучше поставить дополнительные релюхи в подкапотном пространстве.
saranchatii
post May 19 2013, 07:05 AM
так а где реле фар? под рулем 5 маленьких релешк на 3о и 40 ампер нашел, но хоть все отсоединия - фары горят при всех. dumai.gif
Messir
post May 19 2013, 09:09 AM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Где-то под торпедой))) Если это поможет, то к релюхе должен подходить зеленый провод. Я иногда (если нет ни схем ничего) нахожу релюхи по щелчкам включения-выключения...
post May 19 2013, 04:47 PM
Irbis76
post May 19 2013, 07:10 PM
Пользователь №: 9,970
А кто мешает сделать так?Прикрепленное изображение
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 12:49 AM
