| Герыч |
May 10 2013, 11:40 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
Поставил камеру заднего вида.Всё подключил,провёл.Вроде всё работает,при включении задней магнитола автоматом с музыки переключается на камеру,а вот когда с задней ставишь на P или D экран тухнет и на музыку обратно не переключается
-------------------- Америкос,2001 на автомате
| Герыч |
May 12 2013, 10:37 AM
Чё,никто не в курсе ?
| Petroskoi |
May 12 2013, 10:41 AM
| Герыч |
May 12 2013, 10:06 PM
Хоть мыслю какую киньте,а то сплю плохо ночью,всё о ней думаю
| Yura |
May 12 2013, 11:09 PM
Хоть мыслю какую киньте,а то сплю плохо ночью,всё о ней думаю А магнитолу до постановки камеры проверял на включение и отключение камеры. Опиши как подключал? Куда подключил питание камеры? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| DimTs |
May 12 2013, 11:12 PM
Что за магнитола? Возможно ее просто настроить надо.
| Герыч |
May 12 2013, 11:37 PM
А магнитолу до постановки камеры проверял на включение и отключение камеры. Опиши как подключал? Куда подключил питание камеры? Не совсем понял....как это ? До постановки камеры проверить на включение-отключение камеры ??? Питание камеры взял с лампы заднего хода (плюс с плюса лампы,минус с корпуса),на плюс поставил пред 0.5 А.И тюльпан-папа в V-IN на магнитоле. Что за магнитола? Возможно ее просто настроить надо. Kenwood KVT-522DVD.Уже вроде все настройки перепробовал..... -------------------- Америкос,2001 на автомате
| Yura |
May 12 2013, 11:47 PM
Не совсем понял....как это ? До постановки камеры проверить на включение-отключение камеры ??? Питание камеры взял с лампы заднего хода (плюс с плюса лампы,минус с корпуса),на плюс поставил пред 0.5 А.И тюльпан-папа в V-IN на магнитоле. А сигнал с коробки "R" подключал магнитоле? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Fil@Sportyga |
По идее от лампы заднего хода должен подаваться + и на магнитолу, который включит режим камеры заднего вида, а когда + на этом проводе магнитолы пропадет, то должен включиться режим работавший на магнитоле ранее. Этот провод подключен к магнитоле?
| Герыч |
May 12 2013, 11:58 PM
А сигнал с коробки "R" подключал магнитоле? Нет,а зачем ? По идее от лампы заднего хода должен подаваться + и на магнитолу, который включит режим камеры заднего вида, а когда + на этом проводе магнитолы пропадет, то должен включиться режим работавший на магнитоле ранее. Этот провод подключен к магнитоле? Нет,этот провод не подключён.Но тогда при включении задней камеру надо было бы выбирать вручную,а она у меня переключается автоматом,только с камеры на предыдущее меню переключаться не хочет Я и магнитолу достать не смог.Рамку снял,а отверстий,в которые нужно вставлять штыри,нет.Всё пересмотрел...Такое ощущение,что вначале магнитолу поставили,а потом торпеду собирали.....Пришлось,чтоб колокольчики от магнитолы достать,торпеду разбирать,а вот провода достать не смог -------------------- Америкос,2001 на автомате
| Fil@Sportyga |
May 13 2013, 12:04 AM
Нет,а зачем ? Нет,этот провод не подключён.Но тогда при включении задней камеру надо было бы выбирать вручную,а она у меня переключается автоматом,только с камеры на предыдущее меню переключаться не хочет На магнитолу будет поступать сигнал, что включена камера и автоматом будет включаться режим камеры, как только этот сигнал пропадает, магнитола возвращается в прежний режим. Этот сигнал можно взять в коробки (режим R) или с лампы заднего хода. Думаю, что дело именно в этом не подключенном проводе. Посмотри схему подключения магнитолы повнимательней. Вот вроде бы ссылку на скачивание инструкции нашел. Посмотри, может поможет чем Сайт -------------------- |
| Герыч |
На магнитолу будет поступать сигнал, что включена камера и автоматом будет включаться режим камеры, как только этот сигнал пропадает, магнитола возвращается в прежний режим. Этот сигнал можно взять в коробки (режим R) или с лампы заднего хода. Думаю, что дело именно в этом не подключенном проводе. Посмотри схему подключения магнитолы повнимательней. Тоже так думаю.Провод плюсовой рядом с тюльпаном есть,и на магнитоле провод Reverse есть.Смущает только то,что по идее без соединения этих двух проводов камера не должна автоматом при включении ЗХ включаться..... -------------------- Америкос,2001 на автомате
| PavelTs |
May 13 2013, 06:40 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa |
помню какойто зеленый провод должен быть толи его перерезают толи наоборот оставляют, почитай мануал!
| Yura |
May 13 2013, 12:50 PM
Нет,а зачем ? Нет,этот провод не подключён.Но тогда при включении задней камеру надо было бы выбирать вручную,а она у меня переключается автоматом,только с камеры на предыдущее меню переключаться не хочет Я и магнитолу достать не смог.Рамку снял,а отверстий,в которые нужно вставлять штыри,нет.Всё пересмотрел...Такое ощущение,что вначале магнитолу поставили,а потом торпеду собирали.....Пришлось,чтоб колокольчики от магнитолы достать,торпеду разбирать,а вот провода достать не смог Согласно мануала - есть провод (revers) включения задней камеры. Без его подключения ничего не получится, т.к при отключении видеосигнала, по цепи лампочки зад. хода или лампы "D" провод revers должен заземлиться и переключить проигрыватель в режим который был до вкл. камеры. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Герыч |
May 14 2013, 12:29 AM
Согласно мануала - есть провод (revers) включения задней камеры. Без его подключения ничего не получится, т.к при отключении видеосигнала, по цепи лампочки зад. хода или лампы "D" провод revers должен заземлиться и переключить проигрыватель в режим который был до вкл. камеры. Спасибо,я понял.Есть такой провод,только вот как я уже писал выше,достать магнитолу не получается. -------------------- Америкос,2001 на автомате
| Fil@Sportyga |
May 14 2013, 09:46 AM
,достать магнитолу не получается. Так не бывает Давай фотку магнитолы без рамки. Будем думать. -------------------- |
| Герыч |
May 14 2013, 10:06 AM
Так не бывает Давай фотку магнитолы без рамки. Будем думать. Хорошо,сфоткаю и вечером выложу.Чего уже только не перепробовал,и штырьки засовывал,и потайные болтики искал....не хочет -------------------- Америкос,2001 на автомате
| Yura |
May 15 2013, 10:43 AM
Спасибо,я понял.Есть такой провод,только вот как я уже писал выше,достать магнитолу не получается. А в какое место камеру поставил? Я проводку для камеры сделал, а вот с местом установки ни как не определюсь. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| ghost |
May 15 2013, 12:13 PM
Так не бывает Давай фотку магнитолы без рамки. Будем думать. гадать по фото это наше любимое занятие достать магнитолу достаточно просто той атверской, которой я на лебедке тормоз отключаю -------------------- |
| mike482 |
May 15 2013, 12:34 PM
гадать по фото это наше любимое занятие достать магнитолу достаточно просто той атверской, которой я на лебедке тормоз отключаю ну все, сейчас начнем отвертками мериться... ![]() -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 12:56 PM |
