| AllertGen |
May 14 2013, 03:42 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 24-June 11 Пользователь №: 9,683 место дислокации: Москва |
Ситуация: зимой потёк антифриз в ногах пассажира (основательно так, несколько литров. В дороге случилось, приходилось доливать). И только сейчас (ибо гаража нет) я смог залезть под ковровое покрытие в ногах пассажира. Там есть волокнистый материал, который приклеен с тыльной стороны коврового покрытия. Сделано это, как я понял, для тепло- и шумоизоляции. Но промок он антфризом насквозь. Думал сушить, но понял, что смысла нет (долго, да и сжался он под давлением, тоньше стал). Снял его полностью, всё промыл, прочистил, просушил.
Но теперь встал вопрос: покупать его же или найти аналог. При этом хочется найти аналог, что бы не так сильно боялся воды (броды тоже бывают, но пока не добиралось до пола, правда не исключено, что случится). Что можно выбрать в альтернативу, что бы выполняло свои функции и в случае затопления - быстро сушилось, либо вообще не намокало. Может вообще подогрев туда впихнуть (по аналогии "тёплых полов" в домах)? Затопил, выехал на сушу, включил и просушил. |
AllertGen Алтернатива волокнистому материалу May 14 2013, 03:42 PM
Ситуация: зимой потёк антифриз в ногах пассажира ... May 14 2013, 04:41 PM
709 тутава :B020: May 14 2013, 07:50 PM
тутава :B020:
тебе Жень должность надо модерску... May 14 2013, 08:19 PM
AllertGen 709, Спасибо за ссылку. Но там пока только предпол... May 14 2013, 09:29 PM
Butafor Виброизоляция 3 мм толщина решит проблема, не пром... May 15 2013, 09:31 AM
AllertGen А как с теплом? Или так же нужно дополнительно теп... May 15 2013, 08:59 PM
Аноним Если затопил антифризом - ничего страшного. Просуш... May 16 2013, 01:02 PM
AllertGen Да я уже просушил, попутно выкинув это волокно под... May 17 2013, 10:12 PM
Аноним
Да я уже просушил, попутно выкинув это волокно по... May 20 2013, 09:52 AM
Чел Бери строительный "сплен", или "изо... May 20 2013, 11:25 AM
AllertGen Всем спасибо за помощь с выбором. Думаю остановить... May 25 2013, 09:44 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th November 2026 - 11:15 AM |
