> При включении поворотника, включается дальний свет
Evgenis88
post May 15 2013, 10:06 AM
Пользователь №: 11,382
место дислокации: Псков
Ребята, подскажите пожалуйста 32a.gif ...............Возникла такая проблемка, при включении поворота, загорается дальний свет!!!!!!!!!!!!А в жаркую погоду всё это дело усугубляется.........даже на кочках начинает дальний врубаться!!!!!
2004г.в.,2л., 16кл., МКПП, (JA),Калиниград.
post May 15 2013, 10:22 AM
Замени подрулевой переключатель....
Evgenis88
post May 15 2013, 11:05 AM
Ну это самый простой способ.я понимаю!!!!Хотелось бы по-бюджетнее!!!)))
а не подскажите какой код детальки?посмотрю сколько стоит ента штуковина!)
gans
post May 15 2013, 06:22 PM
Пользователь №: 9,486
ОК20В66122 и цена http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0D200A20&sr=53&Cat=KIA и не надо изобретать.
Вован36
post May 15 2013, 10:12 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Разбираешь подрулевой переключатель(он разборный), чистишь и где надо подгинаешь контакты, собираешь и все! У меня так было года 4 назад, до сих пор все работает B162.gif
Via est vita
Пробег 170тк
Messir
post May 16 2013, 12:47 AM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
И шо советуем?? Само дышло переключателя? Так оно у чела не поломано, ему нужна контактная группа с номерочком 0K20B 66 124...
Вот как то так...
Evgenis88
post May 16 2013, 08:07 AM
Спасибо Вова!!!!!!!!!Обязательно воспользуюсь твоим способом, ну а если не выйдет придётся прикупить детальку, которую посоветовал Messir biggrin.gif
Только у меня вопросик: Он состоит из двух частей(верхней и нижней) и соединяются эти части парочкой винтов???...их откручиваешь и всё разобралось????.........я так понимаю!?
Saboteur
post May 16 2013, 08:58 AM
Пользователь №: 10,036
место дислокации: Чебоксары
Коробочка с контактной группой разбирается откручиванием пары винтов, только аккуратно надо, чтобы не потерять лишних мелких деталек, которые там есть.
Кал. 2005 г., 128 л.с., МКП, Гранд
Evgenis88
post May 16 2013, 10:47 AM
post May 16 2013, 11:57 AM
всё ж када то делаеца впервые))) если нужно побюджетнее то сначала нужно разобрать и определица в чём дело))) а уж када разберёшь видно будет чё покупать))) и стоит ли покупать??? может можно будет чёта отламать или приделать))) главно желание интерес и руки не кривые))) ну естественно иногда одна голова хорошо а четыре руки лучше)))
ну а если сделать не получица сделай фото и сюда воткни то что нужно))) уже яснее будет чё подсказать))) я дык всегда так делаю)))
Evgenis88
post May 16 2013, 03:09 PM
post May 16 2013, 07:22 PM
Цитата(Evgenis88 @ May 16 2013, 03:09 PM) *
Было примерно то же самое - дальний включался сам собой. Разобрал, проанализировал, как эта байда работает, подложил тоненький пластик под нужный контакт, да же не под контакт, а под штифтик, который на него нажимает - и ву а ля !
Evgenis88
post May 20 2013, 01:34 PM
Всем спасибо за помощь!!!!!!!!!!!В выходные разобрал всё, пока разбирался как эта штуковина работает уже темнело!!!!поэтому фоток не сделал((((
Для начала снял руль, потом снял переключатель!Ручка переключения оказалась исправна, затем открутил контактную группу с переключателя в сборке!.....(Та в которую вставляются три фишки)Разобрал и её.........Ну а дальше стал разбираться, как всё это работает!!!
Пришлось немного отогнуть последний контакт, чтобы он мог немного раньше разъединяться.
Методом проб и ошибок(подгонки) получилось устранить неисправность!!!Надеюсь больше это биспокоить не будет!!
post May 22 2013, 09:18 PM
RN3QTB
post May 28 2013, 01:00 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 11,630
место дислокации: Воронеж
Такая же фигня. При включении поворотника моргает дальний )) Все думают, что я про ментов предупреждают )) Благодарят )) а впереди едущие думают, что я тороплюсь и дорогу уступают )))
Кстати, это не единственный глюк, при включении дальнего - он не включается, а когда ручку назад уводишь, на себя, на ближний - дальний включается. Спасибо всем, кто в теме отписался, на выходных попробую сам почистить.
KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980
Lincor
post Jun 9 2013, 09:01 PM
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
Та же шляпа. Без снятия руля не снимается?
Эх, вот у восьмерок толково устроено - два усика нажал - и переключатель у тебя в руках... А тут гемор какой-то сказочный на 100500 деталек...
копатыч
post Jul 22 2013, 05:31 PM
Пользователь №: 7,738
место дислокации: MOSCOW
внезапно у меня оказалось тоже самое.- симптом такой - при включении ЛЕВОГО поворота - включается дальний свет., при возврате - отключается.
какую часть покупать - верхнюю ? или нижнюю ?или все в сборе ?* у кого нибудь есть фотографии данных запчастей ?
копатыч
post Jul 23 2013, 09:24 PM
не стал дожидаться -заказал на зетзапе. 0K20B66124 КОНТАКТНАЯ ПЛАСТИНА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
фотографии -если нужно выложу.
Lincor
post Jul 25 2013, 11:51 PM
нужно. и как разбирал.
копатыч
post Jul 28 2013, 06:18 PM
фотографии в альбоме на гугле
https://plus.google.com/u/0/photos/11411875...669207703725521
к сожалению я в машинах полный профан -для меня поиск глушака - задача не из легких-поэтому всегда отдаю в дружественный официальный сервис стоимость установки около 800 рублей.
Текстовая версия Сейчас: 20th November 2026 - 10:48 PM
