> починяйка сам и расскажи другим, пишем ,кто какие камни грыз при ремонте
post May 22 2013, 08:15 AM
Сообщение #101
вопщем дело было так:
осенью начал сдыхать родной бензаносос (но то что это он я ещё не знал)... симптомы
следующие были: стал плохо заводиться... на ХХ работал как ни попадя... не развивал
мощности... на горячую завести невозможно было а на холодную троил (тоже позже выяснилось
что резинки съело на одной из форсунок)... и картина становилась печальнее и печальнее...)))
первым делом были заменены ВВ катушки провода и свечи (т.к. уже были куплены и планировалась замена)... двигатель стал работать чуть ровнее (один провод заменённый был слегка передавлен возможно это тоже сказывалось на троении)...)))
далее диагностика определила "пропуски зажигания" ("чек" горел и гас када ему вздумаеца)...)))
было решено заменить ДХХ Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение (на схеме №19 обведён красным) ставится на дорестайлы... на рестайлах не такой (куплен с развала у Валентина "korol" за тыщу вместе с пересылкой) результатов после замены ноль...)))
зиму кой как проездил благо холодно гололёд и кучи снега (ну вы то знаете какая зима 2012-2013 была) )))
весной угнал машину к брату в сервис для замены расходников и ТО (замена фильтров масел смазка крестовин ну и т.д. на подъёмнике то ж гораздо проще всё сделать ...) )))
думал мож в этом причина т.к. топливный фильтр не менян тыщь трицать по причине дебилизма менеджеров "экзиста" (привезли Прикрепленное изображение
фильтр не тот хотя пробивали по вину отдал за него рублей 400 тож щас валяеца мож надо кому) нужный взял в "АМ-студио" (Телефон: +7 (8362) 55-12-89. Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая 156 А) был в наличии цена примерно тож 400 руб. но суть не в этом...)))
после всей этой поменяйки картина незначительно улучшилась...))) "чек" так и моргал как попало машина чихпердела и на горячую завести было не возможно...)))
решили - бензонасос ))) был куплен BOSCH так сказать "универсальный" (со слов продавца) в ближайшем магазине по цене 1500 с копейками... встал на место старого как родной... вродь проблемы исчезли но...)))
на высоких оборотах снова "чек" но уже не как попало (педаль газа приотпустишь потом вновь придавишь и пропадал) и машину словно за задницу кто держал... диагностика - снова "пропуски зажигания" )))
ну чё делать то вроде ж новое всё... чистить топливопровод... промыть форсунки уже снятые вместе с рампой...)))
на одной форсунке обнаружились чуть съеденные резинки всё остальное дуеца и моеца...)))
итог нуль)))
решение: заменить "топливный демпфер" Прикрепленное изображение (деталька №1 на рисунке) т.к. им можно качество или количество (не скажу точно) подачи смеси в зависимости от оборотов подрегулировать вручную... заказ... ожидание... замена... итог нулевой)))
безрезультатно)))
снова разборка рампы чистка форсунок проверка меток и всего чего нужно и не нужно... перезамена туда-сюда-обратно датчиков-катушек-фильтров-заглушек-всякой бяки...
ни туда - ни сюда сдвигов нет)))
включаеца МОЗГ ))) несколько дней раздумий перелопачивание тырнета вталкивание фуфаек в уши знающим и незнающим знакомым и незнакомым )))
выясняется: "универсальный" бензонасос "десятошный" для двигателя полтора литра... а наш двушка...)))
получаеца на ХХ и средних оборотах работает нормально а как топнеш на педаль насос не успевает накачать... производительность мала...)))
к слову о работе регулятора давления... поджать то давление он подожмёт... а увеличить больше чем насос даёт ну никак)))
выбор падает на Bosch 0580454001 (мысль об оригинальном изначально жаба задушила) от УАЗ-патриот дв. 2.7 литра... куплен в магазине "Радар" (Адрес: Йошкар-Ола, улица Баумана, 11 Телефон: +7 (8362) 46-59-80 ) за 1800руб. ))) меняеца и... машина полетела... "чек" не горит...)))
вот так вот на собственных ошибках как грица... и "дело было не в бабине"...
ЗЫ: доредактирую чуть позже и фоты и цены и подробности добавлю))) думаю полезно будет... а нет дык трите...)))
ЗЗЫ: жрать горючку стал))) литров 20 на сотку))) ...to be continued... )))
30.05
результаты замеров давления в рампе:
на ХХ 3 с небольшим
давим на педальку 3.5-4
перекрытая обратка почти 6
01.06
рассход сам по себе восстановился прежний))) видимо мозги перестроились с десяточного на этот насос)))
на 240 км после 30-ти литровой заправки горючка ещё осталась)))
02.06
докатался бенз до "лампочки" как до заливке 30 л.
306 км на спидометре
06.06
"десятошный" бензонасос был успешно имплантирован в "четырку" ))) машинка летает... хозяин доволен... )))
cladsl   починяйка сам и расскажи другим   May 22 2013, 08:15 AM
111   [quote name='cladsl' date='May 22 2013...   May 22 2013, 12:00 PM
cladsl   щас перестал)))   May 22 2013, 04:59 PM
paaxaan   что-то не верится в проблему 10-чного насоса. Я у...   Jun 8 2013, 12:32 PM
cladsl   что-то не верится в проблему 10-чного насоса. Я у...   Jun 8 2013, 12:59 PM
m@loy   Вчера успел только бак покрасить , отсоединил маги...   Jun 19 2013, 08:17 AM
m@loy   Вчера закончил чистить раму. В общем состояние ее ...   Jun 20 2013, 10:06 AM
PavelTs   Вчера закончил чистить раму. В общем состояние ее...   Jun 20 2013, 10:24 AM
m@loy   после обработки цинкарем ,как подсохло водой смыв...   Jun 20 2013, 10:34 AM
PavelTs   У меня на бутылке написано: "После высыхания...   Jun 20 2013, 10:38 AM
m@loy   для мытья рамы хочу шланг для промывки канализаци...   Jun 20 2013, 10:50 AM
PavelTs   Где-то было на форуме уже, кто-то самопал делал В...   Jun 20 2013, 11:01 AM
m@loy   если понадобится то бум сверлить! перегородки...   Jun 20 2013, 11:07 AM
PavelTs   Пройти-то пройдет, там сантиметра три над ними ещ...   Jun 20 2013, 11:36 AM
m@loy   а если не пропитает, обратного пути уже небудет, ...   Jun 20 2013, 11:46 AM
PavelTs   Тоже верно. Как меня пдъеб :sensored: ли мужики с...   Jun 20 2013, 11:52 AM
cladsl   Вчера закончил чистить раму. В общем состояние ее...   Jun 20 2013, 07:56 PM
жып   видимо цинкарь другой пошел смывать не надо ? все ...   Jun 20 2013, 08:57 PM
m@loy   видимо цинкарь другой пошел смывать не надо ? все...   Jun 21 2013, 02:08 AM
m@loy   Сегодня наконец-то закончил покрасочно-мастичные р...   Jun 25 2013, 02:00 AM
m@loy   Пару фоток еще после покраски грунтом, готовое заб...   Jun 30 2013, 01:00 PM
жып   Пару фоток еще после покраски грунтом, готовое за...   Jun 30 2013, 11:01 PM
m@loy   Серега, сегодня воткнул проставки, которые ты мне ...   Jul 5 2013, 01:29 AM
cladsl   Серега, сегодня воткнул проставки, которые ты мне...   Jul 5 2013, 01:46 AM
m@loy   Саня, ну как успехи? Смог открутить вчера штоки, и...   Jul 15 2013, 04:02 PM
жып   Саня, ну как успехи? Смог открутить вчера штоки, ...   Jul 15 2013, 04:14 PM
жып   взял рычаги пару будет чем заняться вечером :ep: ...   Jul 17 2013, 01:03 PM
cladsl   расскажу чутка о симптомах помирания ДХХ))) гранд ...   Jul 19 2013, 04:53 PM
жып   Закольцевать систему охлаждения двигателя, убрав р...   Jul 23 2013, 07:01 AM
cladsl   родил таки лифт себе))) вмастрячил братан все желе...   Aug 3 2013, 10:55 PM
korol   а мне кордон не понравился, рама не дышит и пузыри...   Aug 3 2013, 11:48 PM
жып   :B162: :B162: :B162:   Aug 4 2013, 09:24 PM
cladsl   парни есть соображения по поводу???))) ЗЫ: мнение ...   Aug 6 2013, 01:48 AM
m@loy   парни есть соображения по [url=http://www.sportag...   Aug 6 2013, 10:04 AM
жып   Наконец то нашлось время для машины .. начал чисти...   Aug 8 2013, 05:11 PM
korol   сегодня мыл раму внутри, гадости вылезло, а мыл тр...   Aug 8 2013, 05:28 PM
жып   сегодня мыл раму внутри, гадости вылезло, а мыл т...   Aug 8 2013, 05:43 PM
709   поставил брызговики...наконец-то :D   Aug 9 2013, 07:52 PM
жып   калитку покрасил сохнет :unsure:   Aug 9 2013, 09:09 PM
жып   увидел слив кондесата, вспомнил что купил пену для...   Aug 10 2013, 12:48 PM
m@loy   увидел слив кондесата, вспомнил что купил пену дл...   Aug 10 2013, 01:22 PM
жып   переставил крепления кенгуру кувалда направила кре...   Aug 10 2013, 02:41 PM
m@loy   переставил крепления кенгуру кувалда направила кр...   Aug 10 2013, 02:42 PM
жып   http://www.emex.ru/catalogs/original/?scre...19...   Aug 15 2013, 01:05 PM
cladsl   кароч разобрал сёдня эту косу с обжимками (не свою...   Aug 16 2013, 11:25 AM
cladsl   вкарячил связь с космосом))) настроить надо))) тах...   Aug 16 2013, 09:13 PM
cladsl   покрасил крепёж и +12 постоянный сделал а то с заж...   Aug 17 2013, 10:19 AM
жып   диаметр у всех проставок под задние пружины одинак...   Aug 19 2013, 04:09 PM
m@loy   диаметр у всех проставок под задние пружины одина...   Aug 19 2013, 04:29 PM
жып   Ну это надо очень сильно постараться. Ты в триале...   Aug 19 2013, 05:07 PM
cladsl   груженный но вроде как стандартно :( вот думаю...   Aug 19 2013, 06:42 PM
жып   Ну это надо очень сильно постараться. Ты в триале...   Aug 20 2013, 12:57 PM
cladsl   заказал резину http://cs407716.userapi.com/v4077...   Aug 19 2013, 06:50 PM
m@loy   заказал резину 30X9.50R15 COOPER Discoverer STT ...   Aug 19 2013, 11:41 PM
cladsl   А чего не 31-ую? да чёта как то сомневаюсь что 3...   Aug 20 2013, 07:24 AM
cladsl   резонатор сёдня от чего то прикупил))) по габар...   Aug 19 2013, 06:58 PM
cladsl   скрутил глушак сёдня наконец то))) завтра колхозит...   Aug 20 2013, 11:49 PM
m@loy   скрутил глушак сёдня наконец то))) завтра колхози...   Aug 21 2013, 09:03 AM
cladsl   Че-тА уж больно похож на Нексиевский глушак. не)...   Aug 21 2013, 09:57 AM
m@loy   ну во чё получилось))) А тебя чем старый не устр...   Aug 21 2013, 11:02 AM
709   Ты его чё....кувалдой правил штоли,аж следы о...   Aug 21 2013, 11:16 AM
cladsl   Ты его чё....кувалдой правил штоли,аж следы остал...   Aug 21 2013, 11:32 AM
cladsl   всё не рычит))) нашел дырку))) херова шлак отбил))...   Aug 21 2013, 10:18 PM
жып   всё не рычит))) нашел дырку))) херова шлак отбил)...   Aug 22 2013, 08:58 AM
18 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 21st September 2026 - 11:32 PM
