87 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> починяйка сам и расскажи другим, пишем ,кто какие камни грыз при ремонте
post Jan 6 2014, 06:35 PM
Сообщение #301
Цитата(709 @ Jan 6 2014, 05:35 PM) *
ЗДЕСЯ,Иркутск короче,по цене не уточнял,но вроде 3700 было,ща пока денег нету(у меня),после зарплаты буду заказывать(а то чего-то по металлу мужичёк притих-на звонки вне доступа кароч).
ЗЫ:Серёг-твои бабосы есть ежели чего smile.gif
я уже давно в эту сторону смарю ... сам не соберусь никак ... вопщем я в доле ... как заказывать бушь маякни... денюшку переведу (или привезу если дома буду) ... а моих у тебя нету ... они твои ... )))
Цитата(korol @ Jan 6 2014, 06:02 PM) *
эт читал- не нравится мне щели dumai.gif нужно заделовать обязательно и желательно эстетично dumai.gif
да ладно щель ... аккуратная щелка ... щелью больше щелью меньше ... )))
post Jan 6 2014, 06:52 PM
Сообщение #302
post Jan 6 2014, 07:17 PM
Сообщение #303
Цитата(709 @ Jan 6 2014, 02:52 PM) *
ну эт то да, но хотелось бы все же dumai.gif может стекловолокном со шпаклевкой все замазать и покрасить крыло dumai.gif
post Jan 9 2014, 05:19 PM
Сообщение #304
Пришли допфары IPF наконец-то -ближний,дальний ,все провода в комплекте с релюшками,кнопка-переключатель..... B020.gif
post Jan 12 2014, 07:53 PM
Сообщение #305
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Вчера менял задний сальник внутренний. После того как вытащил полуось, увидел в чулке моста отложения, как-будто гуталин.(это нормально? на прошлой машине не припомню такого.)
Как это все вычистить, и главное чем? Я только пока пришел к тому, что взял недорогой трансмиссионки ТНК два литра(для промывки, на замену лежит Кастрол). Сливал сегодня масло, было со сгустками, стружки на пробке не было, просто опять же "гуталин". Залил пока дешевого масла, думаю покатать с неделю, потом слить и залить нормального масла. И вот чешу репу: поможет ли? Уж очень неохота разбирать весь редуктор. Да и не умею я их готовить.
post Jan 13 2014, 03:06 PM
Сообщение #306
Поздней осенью менял всю трансмиссионку. Был залит Мобил 1 85W90, ездил 3 года (60000 км). Слилось ото всюду чистое масло (прям жаль). Залил такое же.
post Jan 13 2014, 03:13 PM
Сообщение #307
Кайроновод
Я не знаю сколько это масло у меня там "пробултыхалось" Предыдущий хозяин говорил, что меня не так давно. Я проехал 15т.км., а до меня не знаю.
Но вопрос был не в этом. Как лучше вычистить все отложения не разбирая редуктор?
dumai.gif А может быть такое, что если сальник у меня пропускал, то это быть может вымыло трансмиссионкой смазку с подшипника?
post Jan 13 2014, 03:34 PM
Сообщение #308
я у себя дальше откручивания - закручивания сливных - заливных пробок не заходил... правда после замены под заливной мокнет... то ли лишка залил и так должно быть то ли думаю шаёбочку медную поставить... а летом на УАЗике ГП меняли чёта я отложений никаких не видел... или не увидел )))
post Jan 13 2014, 03:56 PM
Сообщение #309
Кайроновод
Шаебочку обычно надо менять. Поэтому у тебя и подтекает, скорее всего.
post Jan 13 2014, 04:07 PM
Сообщение #310
а не было её... вот и думаю поставить... под сливной тоже нету но там сухо )))
post Jan 13 2014, 06:17 PM
Сообщение #311
post Jan 13 2014, 06:22 PM
Сообщение #312
Цитата(709 @ Jan 13 2014, 06:17 PM) *
в этом... как его... ну где компазитные балоны продают там этих шайб... любых размеров )))
post Jan 13 2014, 06:45 PM
Сообщение #313
post Jan 13 2014, 07:23 PM
Сообщение #314
Кайроновод
Вы лучше мне скажите, чего делать? Шаебочки они тут обсуждают 1111480105.gif Или я все правильно сделал?
Женек, а редуктор сильно сложно разбирать-собирать? Ты кажись, на днях разбирал? Сам смогу? Там при сборке регулировать ничего не надо? Хочу промыть и собрать обратно. Или мне вообще не париться по этому поводу?
post Jan 13 2014, 07:49 PM
Сообщение #315
Разбирать не сложно:кардан от редуктора отсоединяешь,полуоси чуть вытаскиваешь,ну и откручиваешь сам редуктор-вынимаешь,ставить не тяжело-в пазы тока попасть надо в чулке,герметик белый казанский мазал-пока не течёт.Снимешь редуктор-там прекрасный доступ аж до ступиц,можно на трос тряпку намотать и всё там протереть,ничего регулировать не надо B020.gif
post Jan 13 2014, 08:57 PM
Сообщение #316
Кайроновод
А после сборки масло можно сразу заливать и ездить, или надо ждать сутки, что герметик высох?
post Jan 13 2014, 09:35 PM
Сообщение #317
Я заливал где-то спустя три часа,ещё через час уже ездил B128.gif biggrin.gif
post Jan 13 2014, 11:18 PM
Сообщение #318
дык я и пишу о своих "достижениях" по разборке-сборке моста... ничё путного сказать не могу )))
post Jan 18 2014, 04:44 PM
Сообщение #319
Кайроновод
В общем, сегодня, сменил масло на нрмальное. Слилось масло практически чистое, слегка только мутноватое. На слисвной пробке на магните уже никакого налета. Но думаю остатки отложений смылись.
Tuc
post Feb 11 2014, 09:15 PM
Сообщение #320
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
заменил хвостовик выхлопной
пришлось срезать остатки гаек и головок приваренных болтов (шпилек)
да болты нержавейка М10*30 минимум (лучше длиннее)
трубу неоригинал чуток надо погнуть - а то внатяг влево как то висит
хотя по бамперу сзади ровно
да и чуток к низу надо а то до фаркопа 1мм
0K022-40-700E BESF1TS MF2004 -- задняя часть глушителя (для коротыша) 390 руб
0K203-40-305A MOBIS -- прокладка глушителя задняя часть 60 руб
нерж.болты М10 с гайками,шайбами --- 50 руб
Итого - 500 руб
средняя часть
Цитата(cladsl @ Mar 9 2014, 08:41 AM) *
Edex 4708 наш поляцкий глушитель... 1800 всего )))
Текстовая версия Сейчас: 9th October 2026 - 06:26 AM
