 Sportage Club - - дом, где живут Kia Sportage основан в 2006г.  |
	 Индивидуальный подход, запчасти гарантированного качества, многолетний опыт, никакого официоза - дружеская атмосфера!  |
	 Обновление программного обеспечения блока управления двигателем, добавит лошадей, крутящего момента, снизит расход.  |
	 Чистые форсунки - залог хорошей работы двигателя. Мы проверяем и промываем форсунки на профессиональном стенде.  |
| m@loy |
			  Feb 18 2014, 07:45 AM
					#341
        		![]() Кайроновод Группа: завсегдатый Сообщений: 3,949 Регистрация: 23-June 11 Пользователь №: 9,679 место дислокации: Y-Ola  |
			 Женёк-ты когда зеркало менял,там как...на герметике закрепил или клей какой? На скотч двусторонний ЗМ-мовский, а потом еще герметиком по торцам прошел для надежности. Но у меня стекляшки не оригинал были и пришлось кантик на рамке стачивать, т.к. стекло чуть больше было -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
		Лифт: спереди KyB Excel-G(341190)+LESJOFORS(4044202)+проставка 30мм сзади KyB Excel-G(344359)+Kilen(60750)+удлинитель с FAQа Резина: лето - 30/9.5/R15 Cooper Discoverer STT, диски КиК Ангара ET15 зима - 235/75/R15 Hankook Winter I-Pike RW11, диски КиК Ангара ЕТ15 ![]()  |
| Tuc |
			  Feb 18 2014, 11:04 AM
					#342
        		![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,083 Регистрация: 8-March 10 Пользователь №: 7,570 место дислокации: Центр  |
			 шнорик все хорошо ..но уж распил больно широкий
			неудобно было делать по диаметру резиновый трубы ? и еще верхний забор я бы в бок повернул чтобы дожди не собирал это не критика это мысли вслух осталось енто дело проверить .. -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
			  Feb 18 2014, 12:48 PM
					#343
			 забор аще взад надо ))) он же крутица ))) кто то писал что разряжение .. потом воздуха не хватает .. пробуйте -------------------- Старый безответственный флудер
			  Feb 18 2014, 02:15 PM
					#344
        		![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 22,334 Регистрация: 21-November 10 Из: столица РМЭ Пользователь №: 8,732 место дислокации: дубки  |
			 ЗЫ: в субботу таксануть никто не желает после обеда???))) Серёг-я в Параньгу еду с утра шнорик все хорошо ..но уж распил больно широкий неудобно было делать по диаметру резиновый трубы ? и еще верхний забор я бы в бок повернул чтобы дожди не собирал это не критика это мысли вслух осталось енто дело проверить .. Сань...дожди не будет забирать,даже если часть воды попадёт внутрь,она либо останется в гофре(в канавках) и там высохнет от температуры движка,либо уйдёт в дренаж в корпусе фильтра-у меня пока решили не запечатывать эту дырдочку А ты чего-сцепу менять собрался? --------------------  |
| Tuc |
			  Feb 18 2014, 02:59 PM
					#345
			 Серёг-я в Параньгу еду с утра Сань...дожди не будет забирать,даже если часть воды попадёт внутрь,она либо останется в гофре(в канавках) и там высохнет от температуры движка,либо уйдёт в дренаж в корпусе фильтра-у меня пока решили не запечатывать эту дырдочку А ты чего-сцепу менять собрался? ну это смотря какой дождик а сцепа .. своя ноша не тянет.. лучше пусть будет под рукой кстати ты метал. гофру то приспособил ? не видел на фото -------------------- Старый безответственный флудер
			  Feb 18 2014, 03:03 PM
					#346
			 ну это смотря какой дождик а сцепа .. своя ноша не тянет.. лучше пусть будет под рукой кстати ты метал. гофру то приспособил ? не видел на фото неа...так и лежит...мож в хозяйстве пригодится --------------------  |
			  Feb 18 2014, 03:45 PM
					#347
			 как на фанерке какбудто по асфальту едешь... отвык от высоты ))) но резвости как в ма да я так написал... вдруг повезёт ))) футорки вряд ли готовы до моего отъезда будут... там чёта поломалось у них... тебе к спеху нет ???))) неа...не к спеху...скорей всего в марте-апреле проставки бодика буду заказывать в НН --------------------  |
| m@loy |
			  Feb 19 2014, 08:03 AM
					#348
			 Вчера появилась вибрация при почти полной остановке. Звук слышен как трещетка, но не всегда. Попробовал муфты выключить, не помогло. У кого какие мысли на этот счет? Что это может быть?
			У меня вроде было уже такое, но вот, хоть убей -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| m@loy |
			  Feb 19 2014, 09:41 AM
					#349
			 крестовину ты менял ))) Да, как вариант. А ты это где-то вычитал, или у тебя память феноменальная -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
			  Feb 19 2014, 10:15 AM
					#350
        		![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 9,502 Регистрация: 1-April 13 Пользователь №: 11,846 место дислокации: маристан  |
			 вота  Женёк )))
| m@loy |
			  Feb 19 2014, 10:19 AM
					#351
			 Как ты там говоришь, СПАСИБОН -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| m@loy |
			  Feb 19 2014, 12:21 PM
					#352
			 Как ты там говоришь, СПАСИБОН Пилять, ну неужели крестовин хватает на 7-8 месяцев, менял то их я в июне 2013г. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
			  Feb 19 2014, 02:20 PM
					#353
			 поменял зеркало ...пришло пластмассовой площадкой и обогревом,замена не заняла долгого времени
			  Feb 19 2014, 02:55 PM
					#354
			 на экзисте брал ???))) чё неужель подешевело ???))) номерок в студию ))) ЗЫ: номерок увидел ))) 0K09D 69 185-левое с подогревом,с крепёжной площадкой --------------------  |
			  Feb 19 2014, 10:25 PM
					#355
| Tuc |
			  Feb 19 2014, 10:59 PM
					#356
			 а это наверно правое с подогревом 0K09D 69 125 ЗЕРКАЛО EX
| m@loy |
			  Feb 24 2014, 09:30 PM
					#357
			 http://sitepokupok.ru/stock?id=31305 закупка АНТИБУКС Z-TRACK PRO - ПРОТИВОБУКСОВОЧНЫЕ ТРАКИ (ЛЕНТЫ) кто что думает? Я думаю, что это полное фуфло для грязи. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Tuc |
			  Mar 1 2014, 06:58 PM
					#358
			 шаровая нижнего подзамену
			и 3 из 4 болтов прикипели насмерть - отломались гайку еле-еле выкрутил с соседом по гаражу еще и горелкой пришлось греть подшипники вроде живые но заменю чтоб не думать потом выработка на кулаке смущает коды: Цитата опора шаровая нижняя -  0K01134510B = 500 руб. гайка M8 корончатая - K 9992 31600 = 30-200 руб. шплинт (штифт) ну и 4 болта ну или неоригинал c гайкой CTR CBKK-8 Опора шаровая нижняя - 330 руб. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Старый безответственный флудер
			  Mar 1 2014, 08:27 PM
					#359
        		![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 4,002 Регистрация: 17-December 09 Из: Московская обл. Щелковский р-он. Пользователь №: 7,043 место дислокации: Московская обл.  |
			 Опора шаровая нижняя ОКО11 345 10В, болт К9978 10 825, шайба пружинная К9997 10 800. Заказывал в Экзисте.
			-------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain  - T/A  LT215/75/15 KO2,  зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
		Хочу, могу, умею и буду...  |
| korol |
			  Mar 1 2014, 09:01 PM
					#360
        		![]() чем круче джип,тем дальше идти за трактором Группа: завсегдатый Сообщений: 10,452 Регистрация: 15-August 10 Из: волгоград Пользователь №: 8,249 место дислокации: волгоград  |
			 а мне споллер за 3 тыс пришел
		сзади аммо Ранчо+пружины усиленные + 1 проставка 3см. перед мерсопружины + монро прокаченные бодик 2,5" капролон Хабы АмисА. Квайф-зад, АмисА-перед. Корзина+люстра. Корзина -бокс 500 л. Cooper discoverer ST MAXX 245-75-16 BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 31 10.5 15 на дисках ЕТ0 Силовые бампера. Силовые пороги. Лебедка 12000. Редуктора 4,77 РАЗБОРКА И РЕМОНТ KIA SPORTAGE 1 Волгоград http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9957  |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2025 - 01:12 PM |
