| stas83 |
Jun 23 2015, 09:07 AM
#781
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-July 12 Пользователь №: 10,824 место дислокации: Йошкар-Ола |
| Tuc |
Jun 23 2015, 09:20 AM
#782
Вопрос по кондею не могу понять с чего начать вроде уже все почитал. Шуметь начинает при включении именно уже кондея., т.е это не подшипник в муфте. Хочется понять с чего начинать разбирать. Кто нить сталкивался. у меня с прошлого года после грязи вибрация после включения кондея наблюдается может подшипник ? может ролик? около 2х рубчиков стоит не менял так езжу Стас ты бензобак менял .?????? -------------------- Старый безответственный флудер
| stas83 |
Jun 23 2015, 09:22 AM
#783
Jun 23 2015, 06:45 PM
#784
у меня с прошлого года после грязи вибрация после включения кондея наблюдается а у меня с прошлого года ваще кондея не слыхать -------------------- |
| Tuc |
Jun 25 2015, 12:57 PM
#785
,бак заварили
почистил покрасил поставил плюс жары - сохнет быстро успел в 2 слоя покрасить Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Старый безответственный флудер
| m@loy |
Jun 25 2015, 11:02 PM
#786
,бак заварили почистил покрасил поставил плюс жары - сохнет быстро успел в 2 слоя покрасить А с обратной стороны чего придумал в итоге? Там где половинки расходятся -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Tuc |
Jun 26 2015, 06:14 PM
#787
А с обратной стороны чего придумал в итоге? Там где половинки расходятся замазать надо а пока краски побольше запихал -------------------- Старый безответственный флудер
| korol |
Jun 26 2015, 06:16 PM
#788
,бак заварили почистил покрасил поставил плюс жары - сохнет быстро успел в 2 слоя покрасить как и чем варили? сегодня клиенту бак поменяли, у него его раздула и потек видимо в слабом месте, так бак норм. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Tuc |
Jun 26 2015, 09:58 PM
#789
как и чем варили? сегодня клиенту бак поменяли, у него его раздула и потек видимо в слабом месте, так бак норм. M@loy /надо спрашивать.. его контакты Варили заполнив водой / не выпаривали Трещинка была в шве около усиленной площадки в которую болт вкручивается Шов вырезали ибо фольга осталась лишь снаружи Вернее до шва Изнутри поставили заплатку для усиления Снаружи пластину вместо/к шву Крепче чем заводское надеюсь прослужит ещё Дно под антигравием вскывал местами чистил Металл нормальный Внутри немного ржавчина был но бензин чистый сливался Так что в пределах нормы Забыл пофоткать -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Jun 30 2015, 12:21 PM
#790
лови лови... потом будешь нашим штатным диагностом ))) дождался ЧЕК загорелся ура ))) не думал что буду радоваться жаль с собой не было планшета в оред подключусь - отпишусь -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Jun 30 2015, 02:28 PM
#791
дождался ЧЕК загорелся ура ))) не думал что буду радоваться жаль с собой не было планшета в обед подключусь - отпишусь облом-с чек горит , а ОБД говорит - в ЭБУ ошибок нет сделал программно сброс ошибок - чек погас вот такой вот блинк код 05 - и ОБД его не знает взято с http://www.autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=6464 Цитата Михалыч Дата 22.06.2010 - 08:05 Считавал несколько раз(тоже не сразу понял), но после устранения 37 кода остался только 5. Чек загорелся на ходу после резкого ускорения. очень похожая ситуация была еще цитата с http://www.drive2.ru/l/1467321/ из комментариев Цитата t507ra: У меня 5 коротких, это что? Asmic: Пару дней искал, ни где нет инфы про эту ошибку. Кто-то поменял масло и свечи и ошибка 05 пропадала. Кто-то доливал антифриз. Но не связаны были действия с этой ошибкой. Симптомы есть какие-нибудь? не просто так ведь полез считывать ошибки) t507ra: троение+падающий хх до 0,5, ошибку скрепкой(5 морганий) это все решил. Надиагностировали вроде ошибку p0322-датчик детонации Решением было промывка форсунок. поспешил со сбросом ошибок надо было еще через ноут проверить -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Aug 30 2015, 02:17 PM
#792
05 блинк код возможно соответствует OBDII P0325 - датчик детонации
сегодня словил одновременно -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Sep 2 2015, 09:29 AM
#793
заменл тросики ручника на 08-шные
колодки задние за одно махнул -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Sep 2 2015, 09:57 AM
#794
стартер начал мозги...
отчётец пожалуй напишу о своих мытарствах.вчера загнал машину в Бош-центр,сказал,что стартер работает плохо,то есть слышно как бендикс крутится,а движок он не проворачивает.сказал.что до этого меняли щётки стартера в Автовольте-проработало недолго-стало что-то щёлкать в стартере.поменял реле-перестало щёлкать,зато стало визжать.Вобщем сняли стартер,вечером позвонили-забирай сказали всё окей.оплатил счёт-2300руб(снятие-установка+ремонт стартера в Автовольте),типа заменили бендикс-мол провернуло его и всё:то есть он в маховик входит,но не прокручивает его:эта шестерёнка не крутится,а остальное всё крутится.ладно дальше.сегодня утром хотел завести,не смог-такое ощущение,как будто АКБ подсел,всё включается,в зацепление всё входит,но не может провернуть движок.после энного количества попыток завёл.поехал в Юникс -проверили АКБ:идеал,поставили для проверки свой-не заводит,сказали что клинит сам стартер,АКБ нагрузку держит без проблем,ток выдаёт более 350А-потерь нет.опять кое-как завёл,поехал.забрал кольцо ДПРВ в экзисте,вышел-тоже самое,кое как завёлся,поехал в Бош.объяснил им всё как есть-поняли ,машину загнали без очередей,сняли стартер,повезли в Автовольт опять-оттуда звонят,говорят что оплавилась изоляция обмотки стартера-короче я виноват-не надо было стартер насиловать PS.Автовольт-фирма,занимающаяся ремонтом стартеров,генераторов,поставкой,обслуживанием. Бош-Сервис говорит сам за себя,сотрудники которого якобы каждый год проходят обучение и аттестацию хрен знает где. Евген у тебя как история то закончилась ? больше не щелкал? -------------------- Старый безответственный флудер
Sep 2 2015, 06:57 PM
#795
стартер начал мозги... Евген у тебя как история то закончилась ? больше не щелкал? Поставил якопартс.....больше проблем нету -------------------- |
| Tuc |
Sep 9 2015, 10:42 PM
#796
снял стартер у меня киа а не мандо (перепутал с чужой фоткой)
еще сайлентблок переднего диффа 0K011 39 550 болтается болт 14мм во внутренней втулке посадочное место(там где резьбы нет) короче сайлентблока заменил болт и шайбу воткнул между сайлентом и ухом -------------------- Старый безответственный флудер
| m@loy |
Sep 10 2015, 09:10 AM
#797
снял стартер у меня киа а не мандо (перепутал с чужой фоткой) еще сайлентблок переднего диффа 0K011 39 550 под замену болтается// Как в итоге снимал? Сверху или снизу? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
Sep 10 2015, 09:16 AM
#798
| Tuc |
Sep 10 2015, 11:01 AM
#799
Как в итоге снимал? Сверху или снизу? по инструкции подобной этой ) даже площадку ту не трогал передний кардан сторону, РЦС в сторону, опорный кронштейн впускного снизу 2 болтта убрать , верхний болт чуток открутить (снизу из подмаишну)- все в сторону сверху контакты освободить из под машины 3 болта стартера, с помощью 2 карданчиков и удлинителей (нижний болт кривой трещеткой) в стартере почистил что мог - криминала не нашел - щетки хорошие контакты зачситил до блеска что завальцовано то не трогал Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Старый безответственный флудер
| m@loy |
Sep 10 2015, 03:18 PM
#800
по инструкции подобной этой ) даже площадку ту не трогал передний кардан сторону, РЦС в сторону, опорный кронштейн впускного снизу 2 болтта убрать , верхний болт чуток открутить (снизу из подмаишну)- все в сторону сверху контакты освободить из под машины 3 болта стартера, с помощью 2 карданчиков и удлинителей (нижний болт кривой трещеткой) в стартере почистил что мог - криминала не нашел - щетки хорошие контакты зачситил до блеска что завальцовано то не трогал У меня кажись, такой же стартер. По ВИНу бъется вроде бы на Спектру -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Текстовая версия | Сейчас: 10th September 2026 - 04:01 AM |
