| Ермыч |
Dec 23 2015, 12:41 PM
#921
На целостность от пробоя изоляции проводов и колпачков проверить можно только на специальном приборе. Если есть тестер, мультиметр простой, то можно проверить целостность центральной жилы на сопротивление - должно быть в пределах от 2 до 10 кОм в зависимости от длины провода.
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Shelden |
Dec 23 2015, 12:42 PM
#922
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 11-November 15 Пользователь №: 14,510 место дислокации: Марий Эл |
| Ермыч |
Dec 23 2015, 12:49 PM
#923
Нет , на постоянных оборотах холостого хода , на ходу не проверял . Важно - сразу при заводке на холодную и при прогреве хлопки появляются, или только после прогрева на горячем двигателе? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| m@loy |
Dec 23 2015, 01:23 PM
#924
Нет провода они не проверяли , у тебя в городе сможем проверить как ни буть ? Ну я только по-старинке, как Серега говорил. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Shelden |
Dec 23 2015, 02:16 PM
#925
| Ермыч |
Dec 23 2015, 04:02 PM
#926
Точно не помню , на холодном движке идут хлопки Тогда нужно попробовать не только свечные провода, но и катушки зажигания попробовать с рабочей машины. Попробуйте определить отключением проводов от свечей нет ли не работающего цилиндра. Если есть не работающий цилиндр, то нужно вывернуть из него свечу и посмотреть сухая она или нет. Если свеча сухая - значит она работает, и дело не работы цилиндра в прогорании клапана. Тогда проверьте компрессию в этом цилиндре и сравните с другими. Но всё же не исключается, что хлопки идут из за воспламенения недогоревшей смеси в выхлопном коллекторе по причине его негерметичности. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Dec 23 2015, 04:30 PM
#927
Нет ,обычные хомуты . Малой , а хлопки из выхлопной , это признак чего ? Я думаю надо все равно надо провода проверять к свечам которые идут . Сегодня с механики созвонюсь и спрошу . форсунки надо мыть,либо менять-бензин тупо льётся в цилиндры -------------------- |
| Shelden |
Dec 23 2015, 05:59 PM
#928
| cladsl |
Dec 23 2015, 06:16 PM
#929
| Shelden |
Dec 23 2015, 06:41 PM
#930
| cladsl |
Dec 23 2015, 07:08 PM
#931
| m@loy |
Dec 23 2015, 10:40 PM
#932
Это где ? В Автокорее на Водопроводной много чего есть в наличии Женек из того, что здесь понаписали, я смогу тебе помочь только в проверке свечек, да в снятии бензонасоса. По остальному наверно тебе к спецам надо -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
Dec 23 2015, 10:45 PM
#933
на форсы если чё комплектик переходников имееца... шипко надо будет заберёте приедете я дома озадачу когоньть шоп отдали... да и форсы в принципе новые лежат комплект 107-е ))) ну это как бы себе на чёрный день но он у меня ещё не настал )))
| Shelden |
Dec 24 2015, 01:53 AM
#934
В Автокорее на Водопроводной много чего есть в наличии Женек из того, что здесь понаписали, я смогу тебе помочь только в проверке свечек, да в снятии бензонасоса. По остальному наверно тебе к спецам надо Дак я думаю , что провод перебило . Пока клапаную крышку не вскрыли , провода не потревожили .все нормально было . 3 года машина стояла , провода и окислились . |
| cladsl |
Dec 24 2015, 02:00 AM
#935
Дак я думаю , что провод перебило . Пока клапаную крышку не вскрыли , провода не потревожили .все нормально было . 3 года машина стояла , провода и окислились . если провод пробит (не перебит) можно сделать так... ![]() ездил так довольно таки долго... думал поменяю как куплю новый комплект катушек... комплект купил но поменял ещё не скоро... как то при случае чёта менял и заменил всё на новое... кароч миф о том что нет ничё постоянней временного совсем не миф ))) |
| m@loy |
Dec 24 2015, 09:08 AM
#936
Дак я думаю , что провод перебило . Пока клапаную крышку не вскрыли , провода не потревожили .все нормально было . 3 года машина стояла , провода и окислились . Так чего сегодня едем в гараж или нет. Я свободен после 6-ти вечера. Гараж в Звездном. Телефон если что выше давал, звони -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Shelden |
Dec 24 2015, 09:19 AM
#937
| m@loy |
Dec 24 2015, 09:24 AM
#938
Да едем надо разбираться , только номер долго искать повтори пожалуйста . 92768одинО7Оодин -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Shelden |
Dec 24 2015, 04:35 PM
#939
Кто ни будь такие видел ?
Эскизы прикрепленных изображений |
| cladsl |
Dec 24 2015, 04:40 PM
#940
| Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2026 - 05:55 PM |
