> трабла с рулевой тягой :(
KIAlex
post Jul 27 2005, 11:32 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
Пошел ставить короткую рулевую тягу. Открутил нечто, бывшее тягой и уже собрался привернуть новую...но понял что не хватает длины регулировки на тяге (в минимум). Видимо ребята ставили на мою слега погнутую (хотя вроде прямая была) и не вполне сделали запаса . Снять сошку со шлицов машинки не смог8 sad.gif((( Руль стоит ровно на 180 градусов - токо так с трудом влезла. При этом налево угол поворота совсем плохой получается sad.gif(( че делать.... сошку хрен снимешь sad.gif
Техника идет!
goby 4x4
post Jul 28 2005, 09:43 AM
Гость
монтировкой и молотком у меня очень мило снялась.
Можно укоротить короткую тягу, нарезав в ней резьбу.
Можно просто укоротить и ополовинить резьбу на пальцах(у меня она на 1/4 была укорочена).Таким образом можно выиграть 5см(не больше) гдето.
Только смотри, сколько резьбы в тяги у тебя останется?
Кир
post Jul 29 2005, 01:15 PM
Гость
Не трогай сошку :!: :!: :!: , потом замучаешься выворот ловить :!:
Подреж тягу с обеих сторон по пол сантиметра, и усё станет, идеально...
goby 4x4
post Jul 29 2005, 01:41 PM
Гость
QUOTE(Кир)
Поддерщиваю. Хотя у нее поворот ровно 46град в обои стороны.
KIAlex
post Jul 29 2005, 02:03 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
QUOTE(Кир)
подрезал вот токо что....не хватает. с обоих сторон тягу укоротил на 15 мм, соотв подрезал наконечники. Но с однойсторонв на тяге совсем неглубоко резьба нарезана, не хватает ходу, а резать наконечник еще как то страшно. вобщем поставил все это...руль на 18 градусов развернут sad.gif ох...
А сошка все равно не снялась, ни монтировкой ни молотком. А съемник туда не влазит
Техника идет!
KIAlex
post Aug 1 2005, 02:56 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
1.Кто подскажет (а лучше одолжит) метчик для нарезки резьбы в рулевой тяге под наконечник? Они бывают в продаже? Размеры? Где купит?
2. Какая МИНИМАЛЬНАЯ длина резьбы на наконечнике может быть (в смысле если часть наконечника отрезать) А то ну никак влево не поворачивает
Техника идет!
goby 4x4
post Aug 1 2005, 03:32 PM
Гость
Лав вроде в гараже Макесуса резьбу нарезал.Его поищи
Кир
post Aug 3 2005, 11:50 AM
Гость
Можно конечно с наконечником побегать и подобрать... Мы кажись среди сантехнических нашли...
Сошку кувалдой снять не получится, мы съемником здоровым снимали и при этом сошка со съёмником отскакивает на пол метра-метр. Кувалдой только машинку убъешь.
goby 4x4
post Aug 3 2005, 12:06 PM
Гость
Странно... Может у меня машина слишком новая(на вид покрайней мере) попалась
KIAlex
post Aug 3 2005, 12:37 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
А скоко по минимуму резьбы на наконечнике можно оставить, чтобы его не вырвало и тп?
Метчик буду активно искать в субботу -не найду -придется старую гнутую тягу ставить sad.gif
"Может у меня машина слишком новая(на вид покрайней мере) попалась"
Гоби - а ты чего...ГУР с ЖИВОГО бумера снял?
Техника идет!
goby 4x4
post Aug 3 2005, 01:00 PM
Гость
Я у Макесуса в закромах взялwink.gif (шутка, брал на разборке)
Я на 1 см вкручивал, но все время стремался.Лучше не меньше 1/3 от полной резьбы.
post Aug 6 2005, 12:08 AM
Группа:
Пользователь №: 0
Алексей, раз есть проблема, почему не позвонишь? Все, что тебе нужно- подъехать к нам с тягой и подождать десятка два минут, пока мы с ней разберемся. Получишь консультацию по установке и легко поставишь сам. И... Не трогай сошку, с ней все в порядке. Сергей. "Camouflage" /Камуфляж/
User is offlinePM
KIAlex
post Aug 6 2005, 07:32 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
QUOTE(Немо)
Привет! Большое спасибо за приглашение- наверное подъеду на неделе вечером (если можно) ибо метчика нету sad.gif, наконечники резать страшновато...придется обратится к специалистам smile.gif
Я позвоню предварительно.
Еще раз спасибо за ГУР - вещь!!!
Техника идет!
post Aug 7 2005, 01:08 AM
Группа:
Пользователь №: 0
Без проблем, зря маялся столько времени. Кстати, новый телефон 8-903-000-34-80. "Camouflage".
User is offlinePM
goby 4x4
post Aug 8 2005, 09:48 AM
Гость
Немо, а у Вас крепеж можно прикупить на гур? И сколько это будет стоить?
KIAlex
post Aug 12 2005, 11:10 AM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
Спасибо Сергею (Немо) и Андрею за доработку рулевой тяги! Поставил. Как вы не упорствовали smile.gif)) а все таки прально отрезали от нее еще 20 мм – теперь и руль и колеса ровно. В движении пока не испытывал
Техника идет!
saranchatii
post Dec 5 2012, 05:45 PM
Пользователь №: 7,858
не нашел другой темы, решил здесь написать.
Есть вопрос по поводу положения руля. еду прямо - а руль будто немного влево. На любой дороге ровной. Возможно, после какой-то ямы... dumai.gif ток я визуально осматривал - тяги вроде не гнутые, по крайней мере, я ниче не вижу. да и, наверное, износ резины был бы неравномерный. поправьте кто знает и как лечить..? B200.gif
post Dec 5 2012, 08:25 PM
[quote name='saranchatii' date='Dec 5 2012, 01:45 PM' post='257983']
[/quote]
сними руль и поставь как хочешь
saranchatii
post Dec 6 2012, 05:04 PM
[quote name='korol' date='Dec 5 2012, 09:25 PM' post='258020']
[/quote]
B162.gif точно, как я не додумался biggrin.gif вопрос, почему вдруг стал кривой? могла ли тяга какая погнуться, а я и не заметил?! blink.gif и симптомов не вижу
post Dec 6 2012, 05:11 PM
[quote name='saranchatii' date='Dec 6 2012, 01:04 PM' post='258167']
[/quote]
надо умудриться тягу погнуть. может быработка фтулок на маятнике и тягам кирдык подходит, вот руль и ушел. А еще может верхний рычак сместился. он у нас как раз в развал уходит
Текстовая версия Сейчас: 17th September 2026 - 05:00 PM
