2 страниц V < 1 2
> Регулировка реле поворотов, как изменить частоту реле поворотов
Guto
post Jan 15 2014, 07:22 PM
Пользователь №: 9,736
место дислокации: СПб
Цитата(mike482 @ Jan 15 2014, 10:51 AM) *
работают все лампы по правому борту? габариты, ближний ?
Ага, всё работает.
Сегодня пару раз мигало, как положено, а потом снова "зачастил". Блин, контакт, наверно. Вся электрика и электроника - "наука о контактах". Как проверю, отпишусь.
Спасибо.
Guto
post Feb 7 2014, 11:04 PM
Сообщение #22
Починил. Морозы отпустили и залез быстренько. С лампочкой - всё в порядке. Как и предполагал, всё электричество - наука о контактах. Разъём к блоку поворотников живёт практически на улице. Хотя он достаточно серьёзно защищён, но всё-же раз в год-два (ИМХО) надо его открывать и брызгать очистителем.
При всей нашей неказистой электронной начинке, машинка оповещает о неисправности учащённым "морганием" лампочек в сторону неисправности (у меня вправо). Кроме того, функция указателя поворота передаётся одноимённому габариту. Так что можно нормально ехать, не опасаясь, что показанный манёвр поворота будет не понятен участникам движения.
Всем спасибо за заботу и наставления.
Братан
post Jun 9 2014, 12:07 PM
Сообщение #23
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
расскажите и мне тогда. у меня был фолькс каравелла Т5, там интересная байдатека была.
Немного нажимаешь (не до конца) на клавишу переключения поворотов - она сама встает на место, но при этом еще секунды 2-3 поворотник моргает.
очень удобно, если например перестроиться надо - немного нажал-отпустил - а оно само "домаргивает".
Можно ли у нас вживить сей момент????
Desson
post Feb 3 2021, 10:04 AM
Сообщение #24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Поставил светодиоды в поворотники (сделал лексус стайл, теперь габариты передние горят и белым и желтым, и поворотник горит и белым и желтым), доработал реле поворотов для сведодиодов. Да, можно поставить с2 вместо 10мкф на 22мкф, но мне не понравилось, что у аварийки тогда слишком большие паузы.
Поставил с1 вместо 22мкф на 680мкф. Так мне понравилась больше работа. Хотя по уму, никаких кондеры наверное не надо менять. Просто резистор где-то поставить на меньшее сопротивление. Но это надо некоторые резисторы выпаивать подключать туда переменный резистор и смотреть на реакцию. Было лень..(
Миша50
post Feb 3 2021, 10:58 AM
Сообщение #25
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
Вот этот вариант более правильный был бы. А на счет "искать", вероятнее всего тот резистор, ч-з который идет насыщение кондера. частота импульсов зависит от времени насыщения и разряда кондера. Я так думаю.
шадринск
post Feb 3 2021, 08:16 PM
Сообщение #26
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
а родные лампочки чего не устраивают?
калининград 2006-короткий
Desson
post Feb 3 2021, 11:09 PM
Сообщение #27
Из: Нижний Новгород
Получается вся фара горит или как габарит или как поворотник. Когда включается поворотник, габарит гаснет. Когда поворотник выключается, проходит 2с и вкл габарит. И так с каждой стороны спереди.
post Feb 4 2021, 10:15 AM
Сообщение #28
У меня глючит левый поворотник, то работает, то нет. Грешу на контакты после реле. Подскажи место, где оно установлено?
post Feb 4 2021, 10:24 AM
Сообщение #29
Это Б.В. сигнал свыше B228.gif : прекращай налево B198.gif
Desson
post Feb 4 2021, 10:37 AM
Сообщение #30
Из: Нижний Новгород
Под рулём, слева. Большое серое. Оно одно такое)) Реле разбирается и можно аккуратно почистить контакты в самом реле. И пропаять, возможны трещены в пайке. А может просто вода попала в фишку самого поворотника. Но эт надо его снять и отстегнуть фишку.
Olkass
post Feb 4 2021, 11:21 AM
Сообщение #31
Пользователь №: 4,412
Есть такая проблема. Не там копаете. Вся проблема в дефектном патроне самой лампы поворотника. Вернее подпружиненной контактной площадке. Её периодически почему то перекашивает и контакт пропадает. Манипуляции, типа подточить не помогли. Наверное надо брызнуть силиконки на стенки патрона.
Душа в душу уже:
post Feb 4 2021, 03:31 PM
Сообщение #32
Понял, спасибо! У меня, похоже, что реле исправно, пропадает контакт от реле ко всем лампочкам левого поворота и когда это происходит, то слышно, как реле срабатывая трещит.
Схемы еще не видел, но, из опыта, когда перегорает одна лампочка, то остальные работают и моргают с повышенной частотой и перегоревшую даже искать не надо))
Olkass
post Feb 4 2021, 09:51 PM
Сообщение #33
Или пропадает контакт в гнезде. Сам периодически мучаюсь.
Душа в душу уже:
Desson
post Feb 5 2021, 11:04 AM
Сообщение #34
Из: Нижний Новгород
Если дело в одном патроне лампочки, то остальные тогда всё равно моргали бы. А вот, что все разом не горят говорит о том, что проблема в контактак реле (возможно изза нагара пропал контакт в самом реле, щелкать то оно будет, а вот ток идти через эти контакты не будет)) или проблема дальше, в разьемах после реле. Но дальше я не отслеживал, че куда идёт.
post Feb 5 2021, 07:51 PM
Сообщение #35
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 3rd October 2026 - 09:42 PM
