| klim_83 |
Jun 17 2013, 01:57 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 27-August 12 Пользователь №: 10,946 место дислокации: москва |
Еду в пробках, машина греется до нормальной температуры, троит и глохнет.
Потом не заводится, пока не остынет Помогите |
| KaZantip |
Jun 17 2013, 08:22 AM
Давление топлива померьте.
-------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| m@loy |
Jun 17 2013, 09:02 AM
Еду в пробках, машина греется до нормальной температуры, троит и глохнет. Потом не заводится, пока не остынет Помогите Насос топливный перегревается, вероятно ему скоро наступит конец. Как вариант -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Irbis76 |
Jun 17 2013, 02:53 PM
Еду в пробках, машина греется до нормальной температуры, троит и глохнет. Потом не заводится, пока не остынет Помогите Или помер датчик температуры, который на мозги идет. Мозги думают, что двигло холодное и льют бензина побольше, а его там не надо. На стрелку то другой датчик, к мозгам не привязаный. -------------------- |
| Lynx |
Jun 17 2013, 02:58 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 23-April 10 Пользователь №: 7,788 место дислокации: Карелия |
Дизель, бензин, чек горит?
| klim_83 |
Jun 17 2013, 06:47 PM
| ЧАО |
Jun 17 2013, 07:24 PM
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
Вероятней всего насос, да. Но ошибку считать не помешало бы.
| mike482 |
Jun 18 2013, 10:20 AM
Вероятней всего насос, да. Но ошибку считать не помешало бы. на мой взгляд наоборот - сначала считать ошибку и потом уже думать -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| klim_83 |
Jun 18 2013, 11:23 PM
| KaZantip |
Jun 19 2013, 11:11 AM
Тебе нужно померить давление топлива! Напиши его сюда чтоб видели. Какое оно на незаведенной холодной машине, какое на заведенной, какое на прогретой, какое на заглохшей. Как меняется когда прогазовываешь.
Проблема например - просто дохнет сам насос. Его проверили? Про провод вам писали про датчик Охлаждающей Жидкости (их два, один на мозги, второй на стрелку). Может обрыв, может сам датчик. Вы его проверили? Ошибку какую показывает тоже не написали. На форуме есть даже информация как сделать самодиагностику. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| не специалист |
Jul 1 2013, 06:03 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 27-June 13 Пользователь №: 12,149 место дислокации: Нижний Новгород |
Здравствствуйте,кто знает подскажите.у меня спортаж 99 г бензин 128 л.Стоиш в пробке машина работает нормально температурный в рабочем положении,но когда начинаеш движение происходит непонятное, при лёгком нажатии машина едет, но стоит нажать чуть посильнее машина ехать перестаёт и складывается ощущение что в мотор ливанули сразу ведро бензина,при этом машина не глохнет.Доползаю до обочины включаю парковку мотор слегка потряхивает,включаю печку на полную и через минуту начинаю движение как ничего и небыло.скажу сразу вискомуфта работает .
| Василий ASK |
Jul 29 2013, 10:57 PM
![]() Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 29-February 12 Пользователь №: 10,104 место дислокации: СПБ |
Цитата(не специалист @ Jul 1 2013, 06:03 PM) [sn&pb&ck]298398[/sn&pb&ck] Здравствствуйте,кто знает подскажите.у меня спортаж 99 г бензин 128 л.Стоиш в пробке машина работает нормально температурный в рабочем положении,но когда начинаеш движение происходит непонятное, при лёгком нажатии машина едет, но стоит нажать чуть посильнее машина ехать перестаёт и складывается ощущение что в мотор ливанули сразу ведро бензина,при этом машина не глохнет.Доползаю до обочины включаю парковку мотор слегка потряхивает,включаю печку на полную и через минуту начинаю движение как ничего и небыло.скажу сразу вискомуфта работает . У меня та же проблема, и еще очень сильно греется датчик расхода воздуха и вот почему он греется? у меня предположение что нет циркуляции воздуха,я сегодня в городе два раза останавливался остывал, вчера проехал 150км без остановок все нормально было потом сбавил скорость и ехал на 2пер,и машина перестала слушаться педали газа?? |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 09:12 AM |
