2 страниц V < 1 2
> При подключении ПП в правой стороне, как консервную банку привязали. После отключения, проехав пару метров назад пропадает., Что там сломалось?
levgen42
post Jul 8 2013, 07:31 PM
Пользователь №: 12,196
место дислокации: Кемерово
при включении переднего привода появляется звук, вроде пения соловья в брачный период, при разгоне звук чаще, при отключении передка в движении, лампочка на панели приборов гаснет чувствуешь как отключается передок, но свист остается, при полной остановки и продолжении движения на заднем приводе звук исчезает!!! Ваши предложения, буду признателен
psihoz123
post Jul 8 2013, 09:10 PM
Сообщение #22
Пользователь №: 11,660
место дислокации: Дзержинский
народ ситуация похлеще!скажу сразу хабы -автоматы (один новый один востановленный) идут периодические удары в районе переднего левого колеса на полном приводе!отвертки новые на обоих колесах!просто прежний хозяин на отвертках усы обломал и пришлось высверливать!
гребет нормально но вот удары и в основном в поворотах!
post Jul 9 2013, 01:53 PM
Сообщение #23
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Игольчатые подшипники проверь. При отключении на ходу у тебя все равно привода крутятся, пока муфты не выйдут из зацепления. На автоматах вообще надо отъезжать назад немного после выключения ПП
levgen42
post Jul 9 2013, 07:04 PM
Сообщение #24
подскажи пожалуйста где именно, по мануалу игольчатые подшипники я нашел только в поворотном кулаке
psihoz123
post Jul 9 2013, 09:13 PM
Сообщение #25
я назад отьезжаю!просто когда руль выворачиваеш в сторону то удар слышно!есть подозрение еще на стопорные кольца на валах!как игольчатые провенрить?разбирать надо или как то еще можно без разбора?
post Jul 10 2013, 12:25 AM
Сообщение #26
Кайроновод
Ну все верно, они там и находятся. Они как-бы центруют привода. Сними хабы и подергай за привод, если есть больше 2-х мм, то им пришел конец
psihoz123
post Jul 10 2013, 11:39 PM
Сообщение #27
еще вопрос если менять их надо обязательно кулак поворотный снимать?
post Jul 10 2013, 11:44 PM
Сообщение #28
достаточно отстыковать верхний рычаг
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 20th September 2026 - 11:59 PM
