5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Замена сцепления/МКПП на Гранде, или "восход солнца вручную"....
Grey
post Aug 1 2013, 12:28 PM
Сообщение #41
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
при наличии инструмента открутить десяток болтов это не проблема,
замена сцепления подразумевает наличие инструмента.
мне моего набора головок и воротков хватило на все.
да и не безопасное это дело вывешивать тяжелые детали.
п.с. ни за что не агитирую, каждый снимает/ставит как хочет/может.
post Aug 1 2013, 02:46 PM
Сообщение #42
Цитата(Panzer38 @ Jul 8 2013, 09:56 AM) *
Итак.
Как и обещал - выкладываю отчет о "легком и непринужденном" процессе снятия\установки трансмиссионной сборки МКПП+раздатка на Гранде cool.gif в гараже, в одно лицо smile.gif smile.gif
Для этого нам потребуется:
- четыре отрезка чего-нибудь (я использовал обрезки прямоугольного профиля 20х40, оставшиеся от изготовления багажника)
- два болта с гайками. Я использовал старый развальный болт верхнего рычага и еще один, М8
- лебедочный блок усиления
- электролебедка с тросом (подойдет с усилием от полутора тонн, т.е. от 3000 lb)
- провода для прикуривания
Ну и еще пара грузовых стяжек.
Все это собирается в такую конструкцию:
Лебедку я закрепил грузовыми стяжками. Трос пропускается между половинками спинки заднего сиденья и через блок уходит вниз, в люк в тоннеле.
Лебедка подключается к штатному аккумулятору. Т.к. нагрузка небольшая, то и токи не экстримальные - аккумулятор выдерживает, не разряжаясь.
В результате, трансмиссия подвешивается на тросе.
Спуск и подъем можно осуществлять прямо из ямы, из-под машины, используя лебедочный пульт.
За счет подвеса, трансмиссия при спуске и подъеме "управляется" одной рукой.
При ошибке всегда тут же можно "откатить назад" и подправить положение.
Спереди, для страховки, протягивается грузовая стяжка.
С ее помощью при установке трансмиссии на место поднимается "нос" сборки к сцеплению.
На этот раз спуск у меня занял минут пять. Подъем и "втыкание" вала КПП в маховик - минут 15.
В 12 часов начал разборку. В 16:30 трансмиссия уже стояла на месте, полностью прикрученная. rulez.gif rulez.gif
А вот, собственно, и сам датчик заднего хода, из-за которого пришлось снова снимать КПП
Серега, ну ты ля ваще-е-е-е-е!!! ef.gif B162.gif B162.gif B162.gif B084.gif B084.gif B084.gif B084.gif B084.gif Нет слов!!! B084.gif B084.gif B084.gif
post Aug 1 2013, 08:16 PM
Сообщение #43
vek
post Jan 20 2014, 01:41 AM
Сообщение #44
Из: Орск
Пользователь №: 12,292
место дислокации: Орск
А чо? Я так.... :58&&mp;:
Сергей, а номер сальника коленвала не подскажешь?!
тоже обнаружил что масло убегает, перед картера сцепления весь в масле.
и что интересно на полу масла нет, то есть течёт только при движение.
и по сцепе мне кажется что работает сцепа, в самом низу педали.
наверное надо менять диск. (код правильный ? 0K012 16 460&&mp;) сморю просто он на спектру идет..
p.s. хотя пока писал нашел вроде код 0K01111312 оно?!
Сообщение отредактировал vek - Jan 20 2014, 01:48 AM
Sportаge Grаnd. 2002г.
korsar_
post Jan 20 2014, 11:44 AM
Сообщение #45
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
0K011 11 312 задний сальник коленвала, тоже все было в масле сзади поменял его но масло как перло так и прет, еще выдавливает спереди и тянет его назад 0FE0110602 передний сальник и распредвалы.
У себя поменял передний сальник но все равно прет масло, буду еще менять на распредвалах.
Snek
post May 17 2015, 06:45 PM
Сообщение #46
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Ребятки привет.. после замены сцепления !!!! не включается лампочка переднего привода на панели приборов ,, привод работает , один датчик под машиной нашел (подключен . ) куда залезть еще???? может бонольно лампочка перегорела а???
post May 17 2015, 06:46 PM
Сообщение #47
смотри провода, скорее всего обрыв где-то. обычно около штекера отгнивает.
post Sep 14 2015, 01:46 PM
Сообщение #48
Ну вот, после того, как я обнаружил вот такую неприятность в заливной горловине МКПП...
вследствие чего масло потекло наружу...
У меня в запасе лежала моя родная, отремонтированная КПП, прошедшая чуть более 70 тыс.км... (почти новая ep.gif )
И вот на днях была произведена замена коробки.
И на этот раз пригодилось мое "приспособление" для подъема\спуска трансмиссии при помощи лебедки.
Лебедка осталась на своем штатном месте - в переднем бампере, а трос пропустили под днищем.
Как, думаю, понятно из фотографий:
При помощи дополнительной стойки и страховочной стяжки установка трансмиссии на место прошла без каких-либо затруднений.
Сначала поднимаем всю трансмиссию до уровня "под днищем".
Потом стойкой поднимаем "нос", чтобы завести вал в отверстие корзины сцепления. При этом лебедкой подтягиваем и "зад" по чуть-чуть и плюс к этому стяжкой продавливаем все трансмиссию вперед.
post Sep 14 2015, 01:57 PM
Сообщение #49
Заодно заменили весь комплект сцепления:
- корзину. прошла 130 тыс.км
- диск - 20 тыс.км.
- выжимной подшипник - ~170 тыс.км. (NTN хитрой конструкции B162.gif)
и вилку - 202 тыс.км
Когда располовинили трансмиссию, обнаружили на передней крышке сальника раздатки трещину B093.gif
Вообще, литье корпусов КПП и раздатки оставляет желать лучшего.
Вот, картер выходного вала КПП:
Причем, такая картина на обеих коробках. И это именно "качество" литья sensored.gif
Трещины поверхностные, но со временем они могут развиться и в сквозные.... h365g.gif
nik*nik
post Sep 14 2015, 02:31 PM
Сообщение #50
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
post Sep 14 2015, 02:52 PM
Сообщение #51
Цитата(nik*nik @ Sep 14 2015, 01:31 PM) *
ep.gif Естессно! smile.gif Причем, уже лет этак пять-шесть назад....
post Sep 14 2015, 03:32 PM
Сообщение #52
Да, еще до кучи заменил заднюю опору раздатки.
Вот, в сравнении - новая и старая:
Видно - на сколько старая подушка просела....
И надо еще срочно заменить боковую опору, а то сайлент порван в хлам... h365g.gif
post Sep 14 2015, 03:45 PM
Сообщение #53
post Sep 14 2015, 05:17 PM
Сообщение #54
Цитата(709 @ Sep 14 2015, 02:45 PM) *
андрей 31
post Sep 14 2015, 07:47 PM
Сообщение #55
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Пост удалю
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Sep 14 2015, 07:52 PM
Сообщение #56
post Sep 14 2015, 08:03 PM
Сообщение #57
Цитата(Panzer38 @ Sep 14 2015, 06:17 PM) *
А скажите, будь ласка, номера всех этих опор для МКПП/РК
post Sep 14 2015, 09:23 PM
Сообщение #58
подушка центральная на раздатке 0K016 39 350C.боковая опора раздатки (рестайл полагаю-как у меня и у Сергея) 0K015 39 820A,дорестайл 0K011 39 820C(Фебест подходит,цена более чем демократичная-я просто срезал кронштейн крепления опоры этой подушки с оригинала старого и приварил на Фебест(предварительно срезав с него площадку крепления-где-то я описывал....вроде в "сайлентблоки" dumai.gif ) B020.gif
post Sep 14 2015, 09:40 PM
Сообщение #59
Серёга, пора уже переходить на АКПП biggrin.gif механика уже не в моде vot-tebe.gif
post Sep 14 2015, 09:43 PM
Сообщение #60
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 01:42 PM
