| MikeZaur |
Jun 24 2013, 04:03 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 69 Регистрация: 27-January 13 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 11,546 место дислокации: Ростов-на-Дону |
Не открывается задняя дверь
-------------------- 1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
| Evol |
Jun 24 2013, 04:06 PM
Не открывается задняя дверь в каком плане не открывается? какая машина гранд или коротыш? -------------------- |
| MikeZaur |
Jun 24 2013, 04:14 PM
Коротыш, 1993 год. Не открывается левая пассажирская дверь. Ручка работает, кнопка тоже. А дверь заблокирована и не открывается. В инструкции написано, что есть такая опция блокировки от детей. Но как ее отключить если дверь закрыта? Если открыта, то понятно, защелкой.
| mike482 |
Jun 24 2013, 04:15 PM
-------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Evol |
Jun 24 2013, 04:18 PM
Коротыш, 1993 год. Не открывается левая пассажирская дверь. Ручка работает, кнопка тоже. А дверь заблокирована и не открывается. В инструкции написано, что есть такая опция блокировки от детей. Но как ее отключить если дверь закрыта? Если открыта, то понятно, защелкой. Интересно, а как это ручка работает, кропка тоже, а дверь не открывается По существу: Снять обивку и самостоятельно открыть замок. Вероятнее всего тяги слетели. -------------------- |
| MikeZaur |
Jun 24 2013, 04:26 PM
у меня все 5 дверей открываются Причем в обе стороны? Интересно, а как это ручка работает, кропка тоже, а дверь не открывается По существу: Снять обивку и самостоятельно открыть замок. Вероятнее всего тяги слетели. Да нет, тяги вероятно не слетели. Тяну за ручку - опускаю - ручка возвращается назад. Кнопка блокировки вверх тянется тяжело, в верхнем положении не фиксируется, сразу опускается вниз. Поэтом приходится одной рукой тянуть кнопку, второй тянуть ручку. Щелчок слышен, но дверь не открывается. Буду скорее всего снимать обивку, но зверски неудобно это делать при закрытой двери. -------------------- 1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
| mike482 |
Jun 24 2013, 05:05 PM
Причем в обе стороны? Да нет, тяги вероятно не слетели. Тяну за ручку - опускаю - ручка возвращается назад. Кнопка блокировки вверх тянется тяжело, в верхнем положении не фиксируется, сразу опускается вниз. Поэтом приходится одной рукой тянуть кнопку, второй тянуть ручку. Щелчок слышен, но дверь не открывается. Буду скорее всего снимать обивку, но зверски неудобно это делать при закрытой двери. открывается именно так, как задумано конструкторами. вот так пытались открыть? "Для того чтобы открыть запертую таким образом заднюю дверь, вытяните кнопку выключения замка , затем откройте дверь за ручку снаружи." подробнее тут -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Messir |
Jun 24 2013, 05:17 PM
Причем в обе стороны? Да нет, тяги вероятно не слетели. Тяну за ручку - опускаю - ручка возвращается назад. Кнопка блокировки вверх тянется тяжело, в верхнем положении не фиксируется, сразу опускается вниз. Поэтом приходится одной рукой тянуть кнопку, второй тянуть ручку. Щелчок слышен, но дверь не открывается. Буду скорее всего снимать обивку, но зверски неудобно это делать при закрытой двери. Вот тут видимо и зарыта собака... Скорее всего заклинило блокировку замка, потому и не открывается. ИМХО, подергать кнопку блокировки вверх-вниз, может расстопорится. То, что ручки возвращаются назад - не говорит ни о чем, они имеют свои пружинки. Наружная ручка должна открывать в любом случае, если поднята кнопка блокировки... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| mike482 |
Jun 24 2013, 05:22 PM
То, что ручки возвращаются назад - не говорит ни о чем, они имеют свои пружинки. Наружная ручка должна открывать в любом случае, если поднята кнопка блокировки... об чем и речь надо поднимать кнопку в салоне на двери и удерживая ее в верхнем положении пытаться открыть дверь наружней ручкой. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Просто_Человек |
Jun 24 2013, 05:25 PM
не в любом. замок может не открываться, так как ручка поднимается не до конца. у меня такое было, не хватало какой-то пружинки в механизме самом. При этом, ни изнутри ни снаружи дверь открываться не будет.
Что может помочь... это так как делал я... открываем окно, и одновременно поднимаем ручку вверх и дергаем ручку открывания наружную, и так несколько раз, в так или не в такт пробуйте, и скорей всего, в один прекрасный момент механизм откроется. Не гарантирую конечно, но скорей всего так. А вот дальше ошбивку снимать и смотреть. Детский замок тут вообще не причем. Так что не нужно воды лить в тему -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Михаил776 |
Jun 24 2013, 05:35 PM
Если снаружи открывается,а изнутри нет,то детский замок.
| ЧАО |
Jun 24 2013, 06:50 PM
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
Если снаружи открывается,а изнутри нет,то детский замок. Или обломилось ушко у наружной ручки. -------------------- |
| mike482 |
Jun 25 2013, 06:58 PM
день прошел.
дверь открылась? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Анюня |
Jun 25 2013, 10:54 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
Или обломилось ушко у наружной ручки. Скорее всего просто пылью грязью забило механизм замка. Было после зимы такое. Если б ручка обломилась, изнутри б открывалось. -------------------- Механик
| MikeZaur |
Jun 26 2013, 12:04 AM
день прошел. дверь открылась? Снял внутреннюю обшивку, открыл дверь (возился часов 6), снял замок. Оказалось обломился пластиковый фиксатор к наружной ручке (болтается на болтике), а вверх-вниз не ходит. Отремонтировал замок, но почему-то внешняя ручка до конца замок не открывает. Изнутри открывается легко. Что делать??? -------------------- 1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
| Meg@DED |
Jun 26 2013, 03:41 AM
Цитата внешняя ручка до конца замок не открывает. Изнутри открывается легко. Что делать??? Там длину тяги можно отрегулировать, в твоем случае подтянуть надо. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| MikeZaur |
Jun 26 2013, 08:52 PM
Там длину тяги можно отрегулировать, в твоем случае подтянуть надо. Нет, уже не получится. Замок развалился, большие люфты, поэтому ручка и не открывает дверь. Кто знает от каких авто (корейских скорее) подходят замки. Новый на Спорт стоит уж слишком много (от 1300 р). Думаю от Хендая подойдут. Внешний вид вроде одинаковый, а цена - 420 р. -------------------- 1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
| Artyman |
Jun 27 2013, 03:20 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-May 13 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12,033 место дислокации: Санкт-Петербург |
Нет, уже не получится. Замок развалился, большие люфты, поэтому ручка и не открывает дверь. Кто знает от каких авто (корейских скорее) подходят замки. Новый на Спорт стоит уж слишком много (от 1300 р). Думаю от Хендая подойдут. Внешний вид вроде одинаковый, а цена - 420 р. Возьми с разборки. У нас в Спб б/у замок стоит 300 рэ в евроавто. -------------------- Sportage 2001, АКПП 2.0 американка
| MikeZaur |
Jun 28 2013, 07:45 AM
Возьми с разборки. У нас в Спб б/у замок стоит 300 рэ в евроавто. ДА это БЛИЗКО, СпБ и Ростов-на-Дону (РнД) -------------------- 1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
| ЧАО |
Jun 28 2013, 07:56 PM
ДА это БЛИЗКО, СпБ и Ростов-на-Дону (РнД) Майк имеет в виду, что в Ростове нет Спортиков на разборках. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th November 2026 - 04:39 AM |
