> выстрелы в воздухан
ВДВ
post Jun 26 2013, 05:36 PM
Пользователь №: 9,572
место дислокации: Киров
помогите советом, где копать. Стреляет в воздухан, как при позднем зажигании, обороты развивает плохо. Глохнет. Свечи заведомо хорошие, Форсы проверены в норме,метки на ГРМ правильно, катушки на сопротивление проверены- норма. Где еще смотреть?
Ответов(1 - 19)
post Jun 26 2013, 05:54 PM
ВДВ
post Jun 26 2013, 06:11 PM
Цитата(Panzer38 @ Jun 26 2013, 01:54 PM) *
Распред валы не трогал, только проверил метки. Не подскажешь, как проверить датчик распредвала и колена
Сашок 495
post Jun 26 2013, 06:55 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
как бы не клапаночки пришлось (хорошо притирать) и плохо то менять !померь компрессию! если все с распредвалами и метками хорошо!
капля в море!
ВДВ
post Jun 26 2013, 07:01 PM
компрессия отличная 13 на всех
RUSлан
post Jun 26 2013, 07:09 PM
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
шестерня грм на коленвале провернулась.
краниосакральная терапия
ВДВ
post Jun 26 2013, 07:21 PM
надо посмотреть,а для этого: снять вискомуфту, кронштейн, термостат, ослабить ремень гены, снять крышки ГРМ и проверить метки по поршню, я правильно понимаю?
post Jun 26 2013, 08:02 PM
При позднем стреляет в глушитель. При раннем - в воздухан.
RUSлан
post Jun 26 2013, 08:10 PM
да правильно по поршню , если нет приборов.
ВДВ
post Jun 26 2013, 08:48 PM
проверил, все отлючно, метки на месте первый цилиндр в верхнем положении. Советуйте, что дальше.
Спасибо, что просвятили, это правильно при позднем в глушак, но мне простительно я электрик. А что делать то.!Ё
post Jun 26 2013, 09:12 PM
Чисто теоритически - топливо сгорает во впускном коллекторе из-за : - неправильной установке ремня ГРМ, - незакрывается впускной клапан (погнут или с трещиной), - слишком ранняя команда на искру (клапан ещё не успел закрыться) - датчики пи... врут. - форсунка не закрывается и ссыт и ссыт и ещё наверно можно напридумывать.
LeON 102
post Jun 26 2013, 09:24 PM
Пользователь №: 12,135
место дислокации: Ufa
Смесь бедная, либо зажигание раннее, вот и хлопки во впуске, отсюда и пляшем раз метки ГРМ на месте
ВДВ
post Jun 26 2013, 09:27 PM
Это понятно, а что делать то!
LeON 102
post Jun 26 2013, 09:40 PM
Быстрым стартом из балончика побрызгай в районе впускного коллектора на форсунки, если есть подсос воздуха, то будут изменения оборотов, вот там и копай тогда)))
ВДВ
post Jun 26 2013, 10:11 PM
холостые держит нормально, хоть забрызгайся изменений не каких нет, а на резком нажатии аклелератора идут хлопки в воздухан и тоже брызги не помогают.
ребята подскажите или адресните где посматреть, как проверить датчик распредвала и датчик кно воз и ныне там.оленвала. Если не сложно подскажите как снять датчик открутил 4 болта, два верх и два задняя стенка двигла,
LeON 102
post Jun 27 2013, 12:04 AM
Осциллографом надо сигналы смотреть, с коленвала синусоида, с распредвала меандр будет.
Осциллографом и высоковольтку надо глянуть, подсвечник или катушка могет шьёт
Заедь к диагносту с осциллографом который на ты, а не к диаХносту со сканером))), он тебе и фазы проверит и датчики и ВВ часть.
ВДВ
post Jun 27 2013, 07:23 AM
Попробую сегодня с разьемов посмотреть что выдают датчики распреда и колена и если не накопаю неисправность, придется собирать опять все в кучу и искать спеца. Но у нас с ними сложно, мастеров много, а спецов нет.
post Jun 27 2013, 09:53 AM
Понимаю, что это от безысходности! И очевидно, что там ничего не найдешь!
Твоя проблема в газораспределении. А проще говоря, либо забит выпуск, либо неправильно установлены валы (КВ и РВ).
... я читал все что выше.
RUSлан
post Jun 27 2013, 09:55 AM
Вот тема как проверить дпкв и дпрв , и синхру посмотреть
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=9391&st=0
post Jun 27 2013, 11:39 AM
В порядке бреда - впускной и выпускной распредвалы не перепутал местами? B200.gif
Текстовая версия Сейчас: 20th November 2026 - 08:38 AM
