> Крыша, обшивка
Андрей 55
post Jun 30 2013, 05:33 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Разболталась крыша на моем гранде в дрызг sad.gif . Задняя дверь закрываться совсем плохо стала. Решил я это дело укрепить h975g.GIF , разобрал панели, снял крышу, снимали в двоем, уж больно длинная и нежная. Так вот между крышей и усилителем местами больше сантиметра расстояние, весь их битум или герметик отвалился на sensored.gif ой , на стыке крыши у задней двери трещины аж пошли и вода стала затикать в салон, потом увидел B200.gif . Почистил, и замазал все герметиком, крышу проклеил вибропластом, а затем сплэном, 4 мм. и заодно стойки и колесные арки задние, сразу тихо стало в машине, теперь звук от задней двери и дна богажника идет, обклею потом, но думаю обшиву на стойки поставлю будет тишина. Фоточки позже выложу. Задняя дверь брякать перестала, и закрывается с первого раза, только бывает скрипит малость, а то что я только не делал, не подклеивал нечего не помогало. Вообщем одна приятность. biggrin.gif
А вот с обшивой крыши проблема, от срока лет грязная и замызганая стала, решил ей химчисточку забахать, пока снятая, сказано сделано, купил химчистки для салонной обшивки, потер, теперь крыша чистая, но в квадратиках, как тер кусками, так каждый сектор своего цвета стал и лучше не отмывается. sad.gif И что теперь делать незнаю. Может карпетом обклеить, но кажется сильно геморно, неровностей много, фена сушить нет, а не проклеится будет отвисать, карбоном, так она ж лохматая не прилипнет да и такую площадь я не осилю, опять же фен нужен. Кто что посоветует, вопрос то серьезный, подскажите варианты, мож кто что пробовал. или отдать мастерам, так поди дорого дирут.
Вариант типа с дермонтина с гвоздиками в крышу /аля входная дверь/ не предлогать biggrin.gif
chingachkyk
post Jun 30 2013, 06:48 AM
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Пользователь №: 4,648
место дислокации: Алма-ата
Там делов по обклейке материалом на часа 2, все неровности ерунда и проходятся на раз. Вот тут подробнее
Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
post Jun 30 2013, 10:25 AM
Если не оттереть - поставь как есть, может оно и в глаза бросаться не будет.
если будет - опискать на разборках. из другого города такую токую вещь будет не доставить - обязательно сломают sad.gif
post Jun 30 2013, 12:21 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Я просто снимал потолок один, затащил его на крышу сарая в деревне и стирал с порошком и щеткой, поливая водой постоянно. Никаких разводов и крыша как новая Сайт
post Jun 30 2013, 08:05 PM
был такой опыт - у меня Ленка так чистила, воспользовавшись тем, что антенна устанавливалась...
Просто_Человек
post Jun 30 2013, 08:09 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
а чета я не понял у вас потолок не бумажно картонный шоле? как вы уго так водой с шланга лили? он не раскис?
кореец дорестайл
Drive2
post Jun 30 2013, 08:12 PM
никаких картонок, какой-то пластик вспененный с ворсистым покрытием
легкий и легко заламывается
воды не ботися
post Jun 30 2013, 08:56 PM
Кайроновод
Ну не знаю, Володь, я брал щетку не сильно жесткую. У меня все нормально, никакого пуха.
Ничего не раскисло, я его даже один на крыше ворочил из стороны в сторону, чтоб на солнце высох быстрее. А у меня еще и Гранд, потолок по-длиннее будет. Как говориться: "Глаза боятся, а руки делают"
Просто_Человек
post Jun 30 2013, 09:44 PM
Из: Алмата
странно...
он у вастакой?
чето пластиком у меня и не пахнет. вообще выглядит как прессованная стекловата
кореец дорестайл
Drive2
post Jun 30 2013, 11:05 PM
Кайроновод
Ну да, именно такой. Воды я на него лил немеряно прямо со шланга, чтоб разводов не оставалось и ничего не размокло и не разбухло
Андрей 55
post Jul 1 2013, 04:07 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Так то тоже не разбух только по краям кое где треснул. И лохматость повысилась. Если клеить, без фена обойтись можно,? и клей если карпетом клеить, аэрозольный предлогали, пойдет? Порошком мыть наверно не вариант вааще, воды под рукой проточной нет, а таранить куда то крышу уже не рискну, да тагда точняк ей интимную прическу брить придется. biggrin.gif
Андрей 55
post Sep 1 2013, 08:20 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Поперечины были оторваны нах... ой, приклеил их монтажной пеной с подпоркой, проклеил вибропластом 10 кажется, а потом шумкой 4 мм, покатался так пару месяцев, красота, тишина, дождь слышно только как по стеклам бьет, по крыше тихо.
Мытьё только лохматость повысило, а как разводы были так и остались, не химия, не спец средства не помогли. Было решено обклеить карпетом, в продаже из светлых только серый, на клей аэрозольный, легло как там и было. Разглаживал шпателем резиновым, клеил прям на родную основу. Установил все на места, в процессе выяснил что крыша уже снималась и совсем не аккуратно, ну там где на место родное не встало бы, применил шурупинг с саморезенгом, ну вот так вышло.
post Sep 2 2013, 07:51 AM
Андрей 55
post Sep 4 2013, 01:58 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(709 @ Sep 2 2013, 03:51 AM) *
709 спасибо ladosi.gif . Хочу еще свет и в салоне улучшить.
piatikoff.s
post Jul 22 2014, 10:06 AM
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
А заломы как восстанавливали? Хочу попробовать эпоксидкой и армировать нетканным материалом, одноразовыми полотенчиками. Какие мнения на этот счет?
В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
Messir
post Jul 22 2014, 10:26 AM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(Андрей 55 @ Sep 1 2013, 07:20 PM) *
Каким образом втулил туда светодиоды, плафон переделывал? Там же на патроне обратная полярность, если мне не изменяет мой склероз...
piatikoff.s
post Jul 23 2014, 09:42 AM
Из: Ростов-на-Дону
Не дождался ответа, сделал так как и хотел. Жирным слоем мазал потолок с изнанки и сверху накладывал одноразовые полотенчики нетканного материала. Получилось хорошо. И какой казёл вообще только придумал использовать этот материал на потолок?...
piatikoff.s
post Jul 29 2014, 12:25 AM
Из: Ростов-на-Дону
Ну, ерунда не ерунда, а повозиться придется. На самом деле - неровности ерундовые. Я клеил 88 клеем на старую основу. Клеил поперечными полосами шириной приблизительно 25-30 см. Начинал от середины и двигался сначала к одному краю (перед по ходу движения), потом к другому(зад). Первый слой клея, сушим 5-10 мин. Второй слой клея, ждем около 2-3 мин и если не очень жирно было намазано, то прикладываем карпет и легонько приглаживаем, кому чем нравится, мне понравилось работать гладким кольцом больших стальных ножниц, удобно выглаживать плавные неровности. Ждем 3-5 мин и используя фен жены прогреваем кусками, чтобы не успело остыть, и уже посильнее приглаживаем. Если будет намазано черезчур жирно, то клей вылезет наружу, пропитает весь слой карпета. Расход клея большой. На потолок моего гранда ушло почти 3 банки по 0,9кг. На днях буду устанавливать на место.
brabus_dub
post Jan 16 2015, 01:03 PM
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
я сделал так - http://www.drive2.ru/l/5130980/
Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/
Messir
post Jan 16 2015, 06:37 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Это центральный плафон, с ним проблем нету... У меня там давно светодиоды живут. А вот с задним плафоном (в гранде) засада. Можно было бы вставить светодиоды с обычным цоколем, как у лампы, но там обратная полярность, а переделывать конструкцию плафона пока не хочется...
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 08:05 PM
