Паулюс |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 19-April 13 Пользователь №: 11,913 место дислокации: Питер ![]() |
Коллеги, нужна помощь. Сегодня обнаружилась трещина, течет антифриз. Трещина 5см в длинну. Вопрос:
подойдет ли этот блок 0k01c10300a? И где его можно недорого купить? У меня калининградец 2006ого, 128лс. Сообщение отредактировал Паулюс - Jul 16 2013, 05:50 PM |
korol |
Коллеги, нужна помощь. Сегодня обнаружилась трещина, течет антифриз. Трещина 5см в длинну. Вопрос: подойдет ли этот блок 0k01c10300a? И где его можно недорого купить? У меня калининградец 2006ого, 128лс. есть двигло в сборе 20 тыс. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
korol |
в сборе: с навесным, проводкой, мозгами? конечно нет. Только двигло. В сборе дороже будет гораздо. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Евгений Сергеич |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 11-March 13 Пользователь №: 11,746 место дислокации: Воронежская область ![]() |
конечно нет. Только двигло. В сборе дороже будет гораздо. Двиг 16-и? Или 8? -------------------- |
korol |
Паулюс |
Скажите пожалуйста, а у блоков двигателя есть какие-нибудь размеры под поршни? Типа стандарт, первый и т.д.?
Irbis76 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 648 Регистрация: 24-September 11 Пользователь №: 9,970 место дислокации: Москва, Братеево ![]() |
У новых - только 0, а у б/у может попасться что угодно, от 0 до 2 ремонтных размеров. Все как обычно.
Паулюс |
У новых - только 0, а у б/у может попасться что угодно, от 0 до 2 ремонтных размеров. Все как обычно. Мне сказали, что новые блоки имеют различия на одну сотку, и делятся на группы ABCD, каждая на сотку больше другой. ИЛи не париться и купить, а потом поршни докупить. Просто хотел старые оставить, у меня пробег 60тыщ. |
Matew |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново ![]() |
Служил я как-то в армии) и клеили мы блок на 131 ЗиЛе. там V-образник, с одной стороны была одна трещина 15 см, с другой - две трещины 15 и 20 см - хто-та забыл водичку слить давным-давно. Так вот. Пытались заклеить разными видами холодных сварок, всё отваливалось. Конечный вариант был - поксипол. Держался. Насколько долго, не знаю, но машина какое-то время с ним заводилась и ездила. Вода, конечно, капала, но совсем мало (ну не знаю.. Одна капелька в десять минут, наверное). В масштабах трех таких трещин - результат устроил. Дальнейшая судьба машинки просто неизвестна, могет быть и сейчас ездит. Но факт - поксипол хорошо липнет и держит определенное давление, если возможно нормально подлезть, зачистить и обезжирить. Может, стоит попробовать?
-------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
a-serega |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 21-August 13 Пользователь №: 12,329 место дислокации: Мос. область ![]() |
ТРЕЩИНА В ГОЛОВЕ, подскажите что можно сделать или где можно приобрести б\у, можно на крайней случай движок, и какая примерно стоимомть будет. Место поисков Москва, Мос. обл., Рязань ну и не далеко от них.
Заранее Благодарю))) 2 литровый DOC:-) 16 кл. |
korol |
ТРЕЩИНА В ГОЛОВЕ, подскажите что можно сделать или где можно приобрести б\у, можно на крайней случай движок, и какая примерно стоимомть будет. Место поисков Москва, Мос. обл., Рязань ну и не далеко от них. Заранее Благодарю))) 2 литровый DOC:-) 16 кл. В личке -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
Коллеги, нужна помощь. Сегодня обнаружилась трещина, течет антифриз. Трещина 5см в длинну. Вопрос: подойдет ли этот блок 0k01c10300a? И где его можно недорого купить? У меня калининградец 2006ого, 128лс. Аче заварить ни как? -------------------- капля в море!
Panzer38 |
Аче заварить ни как? Бывает так, что проще и надежнее поставить другую ГБЦ, чем варить трещину. У меня вот была трещина между цилиндрами и сифонило в выпускной коллектор. И чтобы добраться до трещины, надо было сначала вырезать значительный кусок ГБЦ. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
mike482 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,148 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
ТРЕЩИНА В ГОЛОВЕ, подскажите что можно сделать или где можно приобрести б\у, можно на крайней случай движок, и какая примерно стоимомть будет. Место поисков Москва, Мос. обл., Рязань ну и не далеко от них. Заранее Благодарю))) 2 литровый DOC:-) 16 кл. недавно Рязанским брали голову восстановленную в МСК брали тут -------------------- Там где Opirus не пройдет,
a-serega |
Я вот тоже звонил туда, сказали что перезвонят , так и не перезвоними, а как понять востановленная???
Akad |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,455 место дислокации: Воронеж ![]() |
Если уж менять голову - то на маздавскую. Дешевле и качественне обычно, не смотря на обычно бОльший пробег. Да и сам двиг тоже, хотя там будет ньюанс с коленом и поддоном/маслонасосом.
-------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
korol |
Если уж менять голову - то на маздавскую. Дешевле и качественне обычно, не смотря на обычно бОльший пробег. Да и сам двиг тоже, хотя там будет ньюанс с коленом и поддоном/маслонасосом. вроде еще масляные каналы не совпадают ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Panzer38 |
вроде еще масляные каналы не совпадают ![]() Точно не совпадает местоположение термостата. Там, где на Мазде стоит термостат - у нас здоровенная заглушка (крышка) - сзади двигателя, на торце ГБЦ. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
snanislav |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков ![]() |
С Кларуса можно поставить.
contra |
Точно не совпадает местоположение термостата. Там, где на Мазде стоит термостат - у нас здоровенная заглушка (крышка) - сзади двигателя, на торце ГБЦ. говорят, если попросить, то эта заглушка легко меняется местами с термостатной коробкой , а болты со шпильками ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16th July 2025 - 04:42 PM |
