> Неровно работает двигатель на холодную, При холодном пуске троит
idm80
post Jul 21 2013, 12:24 PM
Пользователь №: 10,611
место дислокации: калуга
Привет всем. Имеется следующая проблема: при холодном пуске (с утра например) двигатель заводится четко, но работает после этого неровно, троит. Когда нажимаешь газ, чуть не глохнет, такое ощущение как будто заливает. Нажимаешь газ больше - на бОльших оборотах работает нормально. Был промыт инжектор, заменены топливный и воздушный фильтры, свечи, провода, катушки зажигания. Проблема не исчезла. У кого какие мысли, не было ничего подобного?
Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
idm80   Неровно работает двигатель на холодную   Jul 21 2013, 12:24 PM
cladsl   Привет всем. Имеется следующая проблема: при холо...   Jul 21 2013, 12:26 PM
idm80   возможно РХХ чудит ))) а прогретый как себя ведёт...   Jul 21 2013, 01:39 PM
cladsl   РХХ - это сам датчик ХХ? как он чудить может, он ...   Jul 21 2013, 01:46 PM
idm80   да сам датчик))) был такой случай недавно в моей ...   Jul 21 2013, 02:07 PM
cladsl   [url=http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=24...   Jul 21 2013, 02:12 PM
idm80   нет))) это ДПДЗ))) РХХ разные на рестайлах и доре...   Jul 21 2013, 02:29 PM
cladsl   мыли без снятия, подсоединяли аппарат. после про...   Jul 21 2013, 02:56 PM
Виктор   РХХ - это сам датчик ХХ? как он чудить может, он ...   Jul 21 2013, 07:52 PM
idm80   Оставь РХХ в покое! Он не виноват! Мытье...   Jul 21 2013, 10:31 PM
Никола Болт   но если датчик температуры, диагностика бы выявил...   Jul 21 2013, 10:37 PM
cladsl   наврятли бы что-то выявили.... Только сервисные п...   Jul 21 2013, 10:49 PM
Irbis76   а по мне и новый воткнуть не больших денех стоит ...   Jul 22 2013, 12:34 AM
cladsl   Так можно полмашины поменять и в запас положить ...   Jul 22 2013, 03:09 AM
idm80   можно и пол машины))) и именно так и делают в сер...   Jul 22 2013, 09:33 AM
Irbis76   С диагностикой - проблема в том что знакомых грам...   Jul 22 2013, 10:52 AM
cladsl   Спасибо всем за участие, но давайте подобьем итог...   Jul 22 2013, 12:37 PM
ЧАО   Спасибо всем за участие, но давайте подобьем итог...   Jul 22 2013, 01:17 PM
idm80   Виктор написал - форсунки. И, если они заливают, ...   Jul 22 2013, 08:55 PM
cladsl   Если действительно так то х@#ево.. Есть способ их...   Jul 22 2013, 09:08 PM
idm80   на стенде проверяют))) но могут и живые приговори...   Jul 23 2013, 10:22 PM
idm80   вчера промыл форсунки со снятием, 3 из 4 были гряз...   Aug 10 2013, 12:20 PM
Виктор   вчера промыл форсунки со снятием, 3 из 4 были гря...   Aug 10 2013, 01:10 PM
idm80   Возможно, имеет место подсос воздуха. я думаю е...   Aug 10 2013, 06:19 PM
Matew   Возможно, имеет место подсос воздуха. кстати, пр...   Aug 30 2013, 05:25 AM
Yura   вчера промыл форсунки со снятием, 3 из 4 были гря...   Aug 12 2013, 09:27 AM
idm80   А, что значит "подколбашивает в районе 1,5-2...   Aug 12 2013, 11:30 AM
idm80   в продолжение темы. поменял лямбду (по ней выскаки...   Aug 16 2013, 09:41 AM
idm80   Вобщем проблему наконец то поборол. Кстати ситуаци...   Aug 29 2013, 09:02 AM
Matew   Нижние резинки форсунок какие ставил, где брал? По...   Aug 29 2013, 06:48 PM
idm80   Нижние резинки форсунок какие ставил, где брал? П...   Aug 29 2013, 08:29 PM
Виктор   Если действительно так то х@#ево.. Есть способ их...   Jul 22 2013, 10:19 PM
Виктор   Привет всем. Имеется следующая проблема: при холо...   Jul 21 2013, 01:11 PM
Текстовая версия Сейчас: 25th January 2026 - 08:13 AM
