> Помогите!!! Не могу завести машину, Стартер
RN3QTB
post Jul 29 2013, 06:44 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 11,630
место дислокации: Воронеж
Всем привет!
Сейчас сел в машину, поворачиваю ключ и... Старер крутится, двигатель не крутится.
Из симптомов: релюшка под капотом постоянно щёлкает. При повороте ключа слышен звук как будто сточились зубцы у шестерёнки бендикса...
Самое интересное - на тахотетре стрелка поднимается до 800-1000 оборотов, при этом сам двигатель не крутится.
С толкача - не вариант, т.к. АКПП!
Помогите!!!! Жду ваших предложений!
KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980
post Jul 29 2013, 06:47 PM
mexas
post Jul 29 2013, 07:28 PM
Пользователь №: 6,734
Цитата(RN3QTB @ Jul 29 2013, 05:44 PM) *
Всем привет!
Ну так сними стартер и будет видно,заодно и венец маховика глянь.Насчет тахометра dumai.gif
RN3QTB
post Jul 29 2013, 08:14 PM
Из: Воронеж
Нет возможности снять... Стою в очень неудачном месте... Он ещё в самой ж***е, что бы до него добраться нужно маслянный фильтр снимать
я даже машину поднять могу только на домкрате...
Повернул немного коленвал - не помогло....
После продолжительного постукивания по втягивающему и одновременном повороте ключа зажигания двиго провернудось немножко, но для запуска не хватило (((( больше как не стучали - не помогло ничего...
Тахометр так и работает, кстати
И ещё вопрос: по элкатсу у меня 2 стартера написано (оба MPI-DOHC) 0K956 18 400B и 0K900 18 400B они визуально оба разные - на какой смотреть бендикс???
По картинкам из мануала могу лишь предположить, что один для дизеля, второй для бензина
Ладно.... пойду попробую открутить...
KNAJA5538RA730980
Анюня
post Jul 29 2013, 08:55 PM
Пользователь №: 7,521
На бензин их два разных. Втягивающие- бендиксы не взаимозаменяемые.
А снимать все равно придется. У нас легче купить бу- стоить 2руб. А уже со старым колдовать
Механик
mexas
post Jul 29 2013, 09:14 PM
Селектор в N и на тросу потихому в гараж на яму.
post Jul 29 2013, 10:28 PM
снимай бендикс и втягивающий и топай по магазинам))) мне в первом попавшемся подобрали и то и то а бендиксов 2 вынесли))) крутяца они в разные стороны))) забрал который надо поставил и всё джаз))) на вопрос "от чего???" продавец пожав плечами и с лыбой коварной ответил от "японца" ))) у нас город то небольшой и магазинов с запчастями на иномарки не много))) так что найдёшь без всяких экзистов)))
RN3QTB
post Jul 30 2013, 12:49 AM
Из: Воронеж
В общем так... с горем пополам снял стартер. Пришлось снять аккум, снять маслянный и бензиновый фильтр. Разъединить 2 фишки пучков проводов от ЭБУ, откинуть от движки массу. Ещё бы было не плохо отсоединить 2 шланга с антифризом, идущих в салон, но на это у меня уже не хватило сил, по этому подлазил так... Открутил 4 из 3-х нужных болтов, снял стартер. Зубчатое колесо в полном порядке, начал смотреть бендикс - встал вопрос... если он извлечён (т.е. втягивающее вытягивает его наружу) шестерёнка на нём должна крутиться с валом в одну сторону а в обратную должна свободно вращаться без вала? К чему вопрос, у меня она в обе стороны вращается, но в одну из них с некоторым хрустом... знакомые спецы поглядели и сказали, что бендиксу хана.
Стартер, кстати, у меня 0K90018400.
Что касается тахометра - так и не понял, почему он работал huh.gif ведь если бы крутился маховик, крутился бы и коленвал, а двиг вообще без движения был... может наводка на датчик из-за высокой нагрузки... Больше вариантов нет...
KNAJA5538RA730980
post Jul 30 2013, 12:59 AM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Тахо работает от ВВ катушки.
А не помесить ли нам грязь?
post Jul 30 2013, 01:00 AM
именно так и было у меня))) выше почитай я тебе писал))) шестерёнка тока в одну сторону должна вращаца))) этим тырканьем я и втягивающий спалил))) пришлось тоже менять))) а сам стартер я снизу снимал и ставил))) ничё отсоединять не пришлось))) но не удобно жуть как)))
RN3QTB
post Jul 30 2013, 01:06 AM
Из: Воронеж
Цитата(cladsl @ Jul 30 2013, 01:00 AM) *
именно так и было у меня))) выше почитай я тебе писал))) именно этим тырканьем и втягивающий спалил))) пришлось тоже менять))) а сам стартер я снизу снимал и ставил))) ничё отсоединять не пришлось))) но не удобно жуть как)))
На экзисте есть Pomax M3-B005 будет послезавтра. Цена вопроса 479,26р.
Почти угадал )))
KNAJA5538RA730980
post Jul 30 2013, 11:36 AM
Почти угадал )))
biggrin.gif "Вы хотите об этом поговорить?!"(с) biggrin.gif Сигнал для тахо снимается с низковольтной обмотки ВВ катушки... et.gif
RN3QTB
post Jul 30 2013, 12:31 PM
Из: Воронеж
Да )) хотелось бы поговорить, правда на тему "подойдёт" "не подойдёт"
KNAJA5538RA730980
RN3QTB
post Aug 2 2013, 09:49 AM
Из: Воронеж
Ну что, товарищи!
Все готово!
Идеально подошел бендикс фирмы Pomax. Артикул: M3-B005
Для снятия потребовалось:
1) Снимаем аккум
2) снимаем металлическую приставку под аккумом (3 болта)
3) откручиваем масляный фильтр
4) откручиваем 2 болта крепления бензинового фильтра, снимаем верхнюю трубку, откидываем в сторону.
5) Откручиваем пластину, на которую приходят все провода массы от двигателя (между стартером и масляным фильтром)
6) Отключаем 2 разъёма идущие на датчики двигла, форсунки и т.п. (будут мешать при откручивании)
Ну вот и все... можно приступать к откидыванию клемм от стартера и собственно - его откручиванию.
KNAJA5538RA730980
post Aug 2 2013, 11:07 AM
Ну .... не знаю, как с АКПП, а на МКПП стартер отлично вынимается вниз, между двигателем и рамой.
Для этого нужно только открутить сам стартер от колокола КПП (три болта) и плюсовой провод от втягивающего реле.
Единственный нюанс - нужно ломом загнуть вниз некую площадку на раме - то-ли для топливного фильтра, то-ли для какого-то датчика... у меня там пусто.
Стартер хитрым образом разворачивается и легко вынимается вниз.
Да, еще передний кардан надо снять.
ЗЫ: я тут тоже перед поездкой поставил сгоряча новый бендикс (тоже Pomax)
RN3QTB
post Aug 2 2013, 11:16 AM
Из: Воронеж
Как уже писал ранее - снизу подлезть возможности небыло. Описанный мной способ снятия - сверху.
KNAJA5538RA730980
post Aug 2 2013, 12:24 PM
RN3QTB
post Aug 2 2013, 01:04 PM
Из: Воронеж
Цитата(Panzer38 @ Aug 2 2013, 12:24 PM) *
Потому что машина сломалась на парковке у работы, лежать под ней на виду у коллег было не очень прикольно, да и домкратить смысла нет, т.к. вся грязь сыпалось бы в лицо.
KNAJA5538RA730980
post Aug 2 2013, 11:44 PM
З.Ы: я как-то на парковке у работы перебирал заднее колесо smile.gif smile.gif
Рокки
post Aug 17 2013, 07:27 PM
Пользователь №: 10,792
место дислокации: Пенза
моя машинка тоже начала капризничать. заводится со второго или с третьего раза. стартер ставил новый в прошлом году. чо за фигня. еще заметил, если включить сразу свет то заводится сразу или со второго раза. blink.gif
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2025 - 05:59 AM
