| КостяТ |
Jul 30 2013, 02:13 PM
#21
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 283 Регистрация: 4-May 12 Из: Калуга Пользователь №: 10,484 место дислокации: Калуга |
Всем привет! Внешние гранаты, насколько я правильно понял FAQ и прочие темы, отличимы друг от друга - визуально определяется по виду сальников (3 вида - без сальника, с сальником на гранате и под усиленные сальники ), ну и свойственно поворотный кулак тоже будет отличаться. а внутренние гранаты какие ? Есть ли у них какие нибудь различия ?
Ситуация такая - у меня привод старого образца с одним сальником на поворотном кулаке. На внешней гранате сожраты все шлицы. Зацепление с муфтой есть, но боюсь когда нибудь провернёт всё и муфты на выкинштейн. К тому де, большая выработка на шрусе, там где игольчатый поддерживает, поэтому брякает всё, ну и самое мерзопакостное - прошлым хозяином там было в муфте так понаколбашено видимо, что аж на поворотном кулаке откололась часть цапфы (там где резьбы под гайку ступичного подшипника). Ни кулака такого, ни шруса я не нашёл, но приобрёл от калининградца 2001 кулаки и шрусы. Шрусы почти в сборе. С внутренней обоймой но без внутренней гранаты. Свойственно и вопрос возник, а внутренние гранаты получается у всех моделей одинаковы ? Я чего т нигде не нашёл ни одного слова про это. Может кто сталкивался ? Поделитесь опытом! Заранее спасибо! |
| Ермыч |
Oct 10 2014, 08:55 PM
#22
У меня такой же люфт как на видео на левой внутренней гранате. Я с этим делом мирится не намерен так как сильный стук идёт от этого шруса, особенно когда в право на кочках поворачиваешь.
Вопрос - как снять внутренний шрус с вала, что соединяет наружний с внутренним? Левый привод в сборе выдернулся с вала редуктора легко. Но вот саму внутреннюю гранату с привода в сборе ни как снять не могу. Ни каких шпонок и фиксаторов не видно. Сбиваю с вала молотком - не получается. Как она снимается? Вот такой шрус как снять с вала? Эскизы прикрепленных изображений
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Ермыч |
Jul 6 2016, 08:40 PM
#23
У меня такой же люфт как на видео на левой внутренней гранате. Я с этим делом мирится не намерен так как сильный стук идёт от этого шруса, особенно когда в право на кочках поворачиваешь. Вопрос - как снять внутренний шрус с вала, что соединяет наружний с внутренним? Левый привод в сборе выдернулся с вала редуктора легко. Но вот саму внутреннюю гранату с привода в сборе ни как снять не могу. Ни каких шпонок и фиксаторов не видно. Сбиваю с вала молотком - не получается. Как она снимается? Вот такой шрус как снять с вала? Ну вот прошло всего полтора года и я заменил внутренний левый шрус на новый. И новый шрус точно так же болтается и стучит как и старый. Зря менял. Но купил не оригинал, а аналог MZIP5021 и у на распродаже форума - дёшево. Теперь старый хороший оригинал будет в запас. Смотрел шлицы на валу от редуктора - нормальные, не сработанные. Шрус насаживается на вал с одной стороны, а с другой он просто болтается без опоры да ещё и под нагрузкой так, что он наверное просто не может не люфтить. И если люфт всё таки большой, то нужно менять скорее не шрус, а вал от редуктора - шлицы могут быть и красивыми, но уже подтёртыми и ходить в гранате с зазором. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Ермыч |
Sep 2 2023, 08:52 PM
#24
Ну вот прошло всего полтора года и я заменил внутренний левый шрус на новый. И новый шрус точно так же болтается и стучит как и старый. Зря менял. Но купил не оригинал, а аналог MZIP5021 и у на распродаже форума - дёшево. Теперь старый хороший оригинал будет в запас. Смотрел шлицы на валу от редуктора - нормальные, не сработанные. Шрус насаживается на вал с одной стороны, а с другой он просто болтается без опоры да ещё и под нагрузкой так, что он наверное просто не может не люфтить. И если люфт всё таки большой, то нужно менять скорее не шрус, а вал от редуктора - шлицы могут быть и красивыми, но уже подтёртыми и ходить в гранате с зазором. Семь лет минуло как один день.... Я всё так же на том же Спортаже.... И опять про эту внутренюю левую гранату. За это время передний привод включал не часто, только исключительно по необходимости. А этот шрус на полуоси стал болтаться ну очень сильно, так, что я боюсь, что его потеряю даже и при выключенном передке. С этим нужно что то делать, а я не могу разобраться в чём причина такого люфта - что именно нужно менять, что бы убрать эту болтанку? Может быть за семь лет кто ни будь уже устранял удачно такую неисправность? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
КостяТ ШРУС - внутренняя граната Jul 30 2013, 02:13 PM
Всем привет! Внешние гранаты, насколько я пра... Jul 30 2013, 02:51 PM
КостяТ
Всем привет! Внешние гранаты, насколько я пра... Sep 22 2013, 07:21 PM
Григорий77
Ну вот и не прошло и полгода, как были куплены вы... Dec 10 2015, 04:53 PM
Ермыч
нихрена они не одинаковые. есть трипоидные с 24 ш... Jul 6 2016, 08:51 PM
korol не видел этой темы . Все встает нормально. Редукто... Sep 22 2013, 07:49 PM
ChronicRat Камрады, подскажите полный список, что понадобится... Sep 13 2014, 07:06 PM
Камрады, подскажите полный список, что понадобитс... Sep 13 2014, 08:33 PM
ChronicRat
Вот только вчера из-под машины вылез. Карданы шпр... Sep 13 2014, 08:38 PM
Это относительно радует. А то я на Ниве два компл... Sep 14 2014, 10:23 AM
Камрады, подскажите полный список, что понадобитс... Sep 14 2014, 11:52 AM
ChronicRat Ну и хорошо! =) Sep 14 2014, 02:45 PM
_AndY_
недавно на драйве ответил :)
Значит так же буд... Sep 15 2014, 05:55 PM
ChronicRat
Ага, я на всякий с... Sep 15 2014, 09:54 PM
Petroskoi ШРУС - это аббревиатура: Шарнир Равных Угловых Ско... Jul 6 2016, 08:45 PM
Ермыч
ШРУС - это аббревиатура: Шарнир Равных Угловых Ск... Jul 6 2016, 09:13 PM
Первые слова во всех предложениях пишутся с загла... Jul 6 2016, 09:18 PM
_AndY_ Слабо стучал значит. Я тоже сначала не знал как сн... Oct 10 2014, 09:00 PM
Garrykon Ермыч, а она разве не так-же снимается как правая ... Oct 10 2014, 09:15 PM
Ермыч
Ермыч, а она разве не так-же снимается как правая... Oct 10 2014, 09:24 PM
Может и так же, даже наверное так же. Но я и прав... Oct 11 2014, 02:09 PM
Ермыч
На чертеже трипод. Разбирается очень легко и прос... Oct 11 2014, 03:18 PM
Это же именно чертёж, а не эскиз. На чертеже есть... Oct 11 2014, 08:22 PM
Ермыч
странно. вроде на одном форуме обитаем, а чертежи... Oct 11 2014, 08:45 PM
Александр, что Вы наружный шрус показываете? Это ... Oct 11 2014, 09:10 PM
Ермыч Так. Теперь я понял. Вы показываете правый внутрен... Oct 11 2014, 11:05 PM
Так. Теперь я понял. Вы показываете правый внутре... Oct 12 2014, 03:57 PM
centrovshik Мужики, подскажите пожалуйста номерок внутреннего ... Jan 31 2015, 06:27 PM
.... внутренний. Бывают триподы, бывают шариковые... Oct 27 2015, 10:41 AM
Ермыч
Хм... :dumai:
Оказывается, действительно так :... Oct 27 2015, 11:42 AM
Григорий77
у внутренних шрусов ещё и разное количество зубчи... Nov 28 2015, 06:17 PM
Desson Ахах :ladosi: Jul 7 2016, 11:29 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th February 2026 - 05:31 AM |
