> Регулировка клапанов, Как отрегулировать клопона
Вiталiй
post Aug 3 2013, 07:02 PM
Пользователь №: 12,136
место дислокации: Сочи, Курган
Поискал по форуму, заходил на альтернативные ресурсы - не нашел ответов на свой вопрос, и решил создать новую тему, во избежание перегрузки информацией ветки "Вопросы к дизелястам". Вопрос свой задал в тему "Регулировка клапанов", но был выгнан с позором бензинщиками biggrin.gif. Ну и дублирую свой вопрос тут.
Как отрегулировать клапана, если регулировочных шаёб нет в наличии, вернее они на экзисте есмь, но не будешь же заказывать все 37 типоразмеров, кто ж его знает какой там зазор. Как и чем крутить коленвал, кстати. Спасибо!
KIA Retona 2002 г. дизель RF-турбо 2л. ТНВД и КПП механические, тормоза автоматические
Сашок 495
post Aug 3 2013, 08:11 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
вы определитесь на какой машине клапана? и какие регулировочные шайбы? dumai.gif на 8 и 16 кл нет ни чего подобного! не знаю как на дизелях! и не нужно бежать впереди паровоза по поводу руганий! мы всегда своим помогаем!
капля в море!
Вiталiй
post Aug 3 2013, 09:40 PM
Ну я вроде в дизельном подфоруме сейчас B020.gif Труподизель у меня RF smile.gif А насчет руганий я всего лишь пошутил, наверное я неправ был что в бензиновом форуме дизельные вопросы задаю 32a.gif
ПростоЖ
post Aug 5 2013, 11:53 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
По моему здесь все доступно расписано dumai.gif и конечно же не надо закупать все типоразмеры шайб biggrin.gif
Если кратко, то замеряешь существующие зазоры, высчитываешь необходимую толщину новых шайб, закупаешь и заменяешь. Можно использовать на других клапанах и старые высвобожденные, если подходят по толщине, т.е. нет необходимости закупать все восемь, даже если на существующих местах они не подходят B228.gif .
В коленвал вкручивается шестигранник под ключ на 21, если не ошибаюсь, поэтому можно проворачивать, либо головкой на 22 с воротком, либо накидным, конечно не совсем удобно при установленных ремнях и вентиляторе, но можно.
"Кореец" 2002 автомат TDI
Вiталiй
post Aug 5 2013, 07:03 PM
ПростоЖ, спасибо, теоретически сама операция вопросов не вызывает, регулировал клапана и на мототехнике и на жучке, просто из-за отсутствия шайб в свободной продаже опереция по регулировке затянется на месяц)). Думал может от какой-нибудь Russian Avto подходят)). Кстати наши мануалы, по-сравнению с ТАЗиковскими очень и очень скупые на информацию...
ПростоЖ
post Aug 6 2013, 07:51 AM
Ну тут никуда не деться, если нет магазинов с наличием, то ждать "прихода" smile.gif Можно существующие шайбы и шлифануть, со стороны стакана, чтобы не нарушить цементированный слой, но как правило износ приводит к установке более толстых шайб, а не наоборот.
Во времена дефицита иномарочных запчастей, народ устанавливал девятошные шайбы на Rocsta, но не советую, диаметр у них все таки не тот и кто ведает, к чему этот люфт в посадочном месте приведет.
mike482
post Aug 6 2013, 10:30 AM
Пользователь №: 4,826
тут смотрели?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Вiталiй
post Aug 6 2013, 06:38 PM
Цитата(mike482 @ Aug 6 2013, 10:30 AM) *
тут смотрели?
Смотрел и ТУТ и ТАМ, спасибо.
Вiталiй
post Aug 6 2013, 10:28 PM
spongebob
post Aug 28 2013, 09:52 PM
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
по моему на оборот , при износе или обработке седел или клапана зазор между шаибой и распредвалом стаовится меньше значит и шайбы нужны меньше , кажысь
а кто нибудь пробовал шлифовать шайбы?
kia sportage 2001г 2.0 TD
ПростоЖ
post Aug 29 2013, 07:11 AM
поэтому я и написал, как правило B228.gif , тем более при регулировке клапанов, не все их притирают. В любом случае все необходимо сначала собрать, накинуть ремешок, отрегулировать натяжение, а уж после измерять зазоры и шайбы тусовать
Вiталiй
post Nov 17 2013, 10:31 AM
Наконец-то добрался до клапанов, сразу несколько вопросов возникло. Впускные клапана это 2, 4, 6, 8 а выпусные 1, 3, 5, 7 - правильно я понимаю (если считать от 1-го горшка)? Зазор стабильно на впускных 0, 25, а на выпускных 0,15-0,2. Чем, собственно, извлекать эти шайбы, спецприспособление, рекомендованное манулом sensored.gif , стоит 5 деревянных тысяч?
ПростоЖ
post Nov 17 2013, 11:31 AM
1-й выпуск , 2-й впуск B162.gif А,
Клапанные зазоры, мм
Впускные клапаны
0.20 ч 0.30
Выпускные клапаны
0.30 ч 0.40
Приспособу изготавливать, если хочешь часто лазить, либо отжимать стакан подручными инструментами и поддевать шайбу wink.gif
Вiталiй
post Nov 17 2013, 11:46 AM
А от какого-нибудь зубила приспособа не подойдет? 1-й выпускной, 2-й впускной, дальше чередование не меняется выпускной-впускной?
post Nov 17 2013, 05:55 PM
обычно меняется, т.к. клапана ставят парами рядом из-за коллектора (так его прощще делать)
Вiталiй
post Nov 17 2013, 06:08 PM
Вот и я когда на классике регулировал, там вроде парами шли, но если смотреть на каналы впускного коллектора то у нас напротив каналов как раз расположен 2,4,6,8 клапан. Ну это мои домыслы, если я правильно понимаю конструкцию...
post Nov 17 2013, 06:24 PM
Вот для курева http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/spo...30376153179327/
oboroten
post Nov 17 2013, 06:33 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Цитата(Александр 533 @ Nov 17 2013, 08:24 PM) *
блог
post Nov 20 2013, 10:40 PM
Цитата(oboroten @ Nov 17 2013, 06:33 PM) *
Сбили меня. На зубилах и классике не было дизелей...
dimon848
post Dec 16 2013, 06:13 AM
Пользователь №: 11,212
место дислокации: У Байкала
1111480105.gif Никому по-жизни не верю, делаю всё сам, руки не из жопы, денег нет. Вот как происходил регулировочный процесс у мну (движка R2. корейский(HW) 2.2).Т.к. приспособы нет, заморачиваться не стал, делал так, используя только подручные средства- прокручивал р.вал до полного нажатия на регулируемый клапан, затем "на ребро" вставлял подобранную металлическую шинку (от фурнитуры пластикового окна по-моему) между р.валом (не кулачком а самим телом вала) и кромкой стакана, не задевая рег.шайбу, и прокручивая р.вал в обратном направлении, освобождая тем самым рег.шайбу(стакан ведь остаётся в нажатом состоянии при помоши вставленной шинки т.к. кулачёк отводится), остаётся через проточку в кромке стакана поддев чем-нибудь тонким и острым достать рег.шайбу (и делать сней что хошь). Нужно всё делать аккуратно и осторожно( пальцы заново не отрастают). Сборку производить, как грится, в обратной последовательности. B056.gif Не быстро но реально выполнимо и не затратно! Мне пришлось, достав шайбы и поняв, что тепловой зазор практически отсутствует, шлифовать шайбы примерно на 0,25-0,30мм. Получается это из-за притирки клапанов к сёдлам (проседають они). sorry.gif Прошу тапками не кидаться, никому данный способ не навязываю и не претендую на Нобелевскую Премию, но так делал я и это факт! B165.gif На счёт размеров шайб: диаметр-31.2мм, толщина-зависит от размерности шайбы, у мну были-3,95мм. B228.gif Мануалы вводят в заблуждение- первый от передка двигателя клапан ВЫПУСКНОЙ!!! За тем ВП-ВЫП-ВП-ВЫП-ВП-ВЫП-ВП! B022.gif
Сообщение отредактировал dimon848 - Dec 16 2013, 06:21 AM
Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2026 - 03:04 PM
