| loukhain |
Aug 5 2013, 01:41 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 140 Регистрация: 1-March 12 Пользователь №: 10,107 место дислокации: Питер |
Доброго дня всем.
Не нашел в поиске (может плохо искал?) моего вопроса. При включении хабов, спереди начинается свист. Непрерывный. Перестает свистеть только на скорости 60+ (или я просто уже не слышу). При этом все работает и ПП подключается и нормально тянет. Что может быть и как бороться ? Хабы механика, АВМ. |
| m@loy |
Aug 5 2013, 02:50 PM
Доброго дня всем. Не нашел в поиске (может плохо искал?) моего вопроса. При включении хабов, спереди начинается свист. Непрерывный. Перестает свистеть только на скорости 60+ (или я просто уже не слышу). При этом все работает и ПП подключается и нормально тянет. Что может быть и как бороться ? Хабы механика, АВМ. Игольчатые смотрел? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
Aug 5 2013, 02:53 PM
Доброго дня всем. Не нашел в поиске (может плохо искал?) моего вопроса. При включении хабов, спереди начинается свист. Непрерывный. Перестает свистеть только на скорости 60+ (или я просто уже не слышу). При этом все работает и ПП подключается и нормально тянет. Что может быть и как бороться ? Хабы механика, АВМ. да всё что угодно может свистеть нначиная от самих хабов и заканчивая раздаткой))) определить диагноз по буквам и столь скудной информации всё равно что пальцем в небо))) при залоченных хабах даже при выключенной раздатке при движении машины вращаюца и двигаюца все практически привода и механизмы ПП ))) это надо вывешивать машину и желательно вдвоём конечно всеми возможныви способами определить источник звука))) тупо вывесить включить ПП завести))) одному жать на гашетку а другому слушать))) и пробовать все возможные варианты коих можно с десяток придумать))) а так на кофейной гуще гадать сидя у монитора ничё не определишь))) да прибудет с тобой удпча))) ЗЫ: в лучшем случае просто смазки где то нету например в тех же игольчатых))) дай Бог чтоб это было именно так))) |
| loukhain |
Aug 5 2013, 03:20 PM
Принял. Значит в сервис :-)
Спасибо. |
| cladsl |
Aug 5 2013, 03:24 PM
| loukhain |
Aug 5 2013, 04:06 PM
| RN3QTB |
Aug 5 2013, 04:23 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 112 Регистрация: 14-February 13 Из: Воронеж Пользователь №: 11,630 место дислокации: Воронеж |
А у меня при движении на ПП сильные удары иногда бывают... даже если едешь 20-30 кмч. как будто в хабах что-то недовкючается, хотя полный привод работает без проблем.
-------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
| cladsl |
Aug 5 2013, 04:42 PM
А у меня при движении на ПП сильные удары иногда бывают... даже если едешь 20-30 кмч. как будто в хабах что-то недовкючается, хотя полный привод работает без проблем. при движении на ПП сильные удары иногда бывают... хотя полный привод работает без проблем. вот как так то??? как это понимать??? полное противоречие))) |
| RN3QTB |
Aug 5 2013, 05:03 PM
при движении на ПП сильные удары иногда бывают... хотя полный привод работает без проблем. вот как так то??? как это понимать??? полное противоречие))) Ну я хотел сказать, что на работу ПП это не влияет, как колёса крутились - так они и крутятся. Только в неопределённые промежутки времени и в независимости от скорости происходят сильные удары, такие, что машина сотрясается. Лучше подскажите, что делать -------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
| cladsl |
Aug 5 2013, 05:15 PM
Ну я хотел сказать, что на работу ПП это не влияет, как колёса крутились - так они и крутятся. Только в неопределённые промежутки времени и в независимости от скорости происходят сильные удары, такие, что машина сотрясается. Лучше подскажите, что делать причин много может быть))) тут творческий подход нужен просто))) надо действовать методом исключения))) кстати хабы какие чтоб зазря время на писанину не тратить???))) |
| RN3QTB |
Aug 5 2013, 05:50 PM
причин много может быть))) тут творческий подход нужен просто))) надо действовать методом исключения))) кстати хабы какие чтоб зазря время на писанину не тратить???))) Автоматы -------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
| m@loy |
Aug 5 2013, 05:54 PM
Автоматы 99% в них дело, точнее "трехшиповике" так вроде называется. Сними и посмотри, там видно будет. Я почему то уверен, что их даже не снимал -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
Aug 5 2013, 05:55 PM
| RN3QTB |
Aug 5 2013, 06:05 PM
Ок, буду разбирать.
П.С.ы. Хабы новые. -------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
| cladsl |
Aug 5 2013, 06:14 PM
| RN3QTB |
Aug 5 2013, 06:29 PM
усики обломить дело не хитрое))) ответки тож новые???))) вопщем вскрывай смотри пробуй))) Ответки новые.. ок, отпишу как разберу -------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
| m@loy |
Aug 5 2013, 06:35 PM
Ответки новые.. ок, отпишу как разберу А кольца стопорные на месте, те которые привода держат? проверь. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
Aug 5 2013, 06:41 PM
А кольца стопорные на месте, те которые привода держат? проверь. так Жень вскрытие покажет))) снимет хабы увидит отпишет))) надо ж прост начать с чего то))) придали вот старт человеку вкурит потихой всё сам))) по себе знаю))) так же ничё не знал бегал то к капутыру то к машине))) щас сам себе улыбаюсь сижу))) я как раз с пп и начинал парица))) теперь про навесное и датчики много чё знаю))) практика сцуко хорошая штука))) |
| floe13 |
Aug 5 2013, 09:58 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа |
при движении на ПП сильные удары иногда бывают... хотя полный привод работает без проблем. вот как так то??? как это понимать??? полное противоречие))) та же фигня, только машину не встряхивает, а так как будто шестерня резко встала в зацепление с другой шестерней. заменили один хаб (у старого были сточены внутренние зубья триугольной форме на кольце внутри хаба, я хз, как этого зверя назвать) после замены стуки тоже есть, в поворотах иногда, особенно если руль вывернуть на максимум в лево или в право и задним ходом двигаешься. кстати у меня тоже автоматы, тоже уверен что в них дело) -------------------- |
| butarov-v |
Aug 12 2013, 11:14 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 12-August 13 Из: Кимры Пользователь №: 12,307 место дислокации: Кимры |
Подскажите плиз новичку, как правильно подключать ручные хабы, и в каких условиях?
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2026 - 06:08 AM |
