| Matew |
Aug 6 2013, 08:41 PM
#61
Здравствуйте всем. И так, на повестке дня такой вопрос)
Имеем спортаж 1994 года 8клапанов, машина с одной лямбдой и отсутствующим катализатором - даже пламягасителя нет, пустая банка. Про долгую возню с форсунками, промывкой, фильтрами и бензонасосом умалчиваю - вроде всё поулеглось. Едет, работает ровно на оборотах. Очень давно началась такая дрянь: завожу холодную, "чек" исправно гаснет, прогревается машинка, трогаюсь, первая, вторая - оп, загорелся на несколько секунд чек и погас. Проверяю скрепкой - говорит, мол, неисправность лямбды. Пару раз добавлял при этом неисправность ДМРВ. И при всем при этом чек не горит, а холостые ниже нормы, и мотор колбасит слегка. Отключаю лямбду - чек загорается, машина работает почти идеально. Так и проездил почти с месяц, не было возможности попасть в гараж к инструментам. Работала этот месяц прям-таки хорошо. некоторое время назад лямбда всё же умерла. Поменял (к слову, открутилась великолепно. Раз пять брызгал ВДшкой, давал отмокнуть, отломал лишние куски и обычной головкой и небольшим воротком отвернул). Клемму сбрасываю, ошибки сбрасываются, прогреваю - ура, чек не загорается, ошибок нет. Начинаю ехать - опять точно так же на несколько секунд загорается, гаснет чек. Еду, встаю - холостые пониженные, диагностика скрепкой говорит 15 и 36 - лямбда и ДМРВ. Завожу заново - чек не горит, еду - не горит, т. е. датчики как я понимаю исправно работают. Но почему же выскочила ошибка ДМРВ? как-то это всё вместе связано. Кто что подскажет? п.с. запасного ДМРВ для проверки нет( -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Matew Лямбда + ДМРВ = неровные холостые Aug 6 2013, 08:41 PM
Виктор Разберись с проводкой от этих (и других) датчиков,... Aug 7 2013, 01:00 AM
RN3QTB +1 проводка. Aug 7 2013, 12:33 PM
Matew Понял, попробую посмотреть что в силах, спасибо..н... Aug 7 2013, 01:05 PM
Matew Проблема теперь в другом.. не спрашивайте как, но ... Aug 8 2013, 02:38 AM
Проблема теперь в другом.. не спрашивайте как, но... Aug 8 2013, 05:59 AM
RN3QTB
нет уж ты расскажи нам как не надо делать)))
Я пр... Aug 8 2013, 03:51 PM
Я предполагаю, что топикстартер решил его помыть ... Aug 8 2013, 04:03 PM
Matew RN3QTB прав, сломал чисто физически. Заказал за 28... Aug 9 2013, 03:32 AM
Matew как оказалось, дмрв стоял НЕ от спортажа. Бош, сде... Aug 17 2013, 03:03 AM
как оказалось, дмрв стоял НЕ от спортажа. Бош, сд... Aug 17 2013, 02:33 PM
Matew так, Виктор, спасибо, с холостым норма, а вот с си... Aug 18 2013, 03:22 PM
Matew Так. ДМРВ, лямбда работают. Надеюсь, работают) оши... Aug 23 2013, 04:35 PM
Так. ДМРВ, лямбда работают. Надеюсь, работают) ош... Aug 23 2013, 05:39 PM
Matew Блин, как же ж хорошо, когда человек объясняет так... Aug 23 2013, 10:08 PM
Matew систему вентиляции картера загерметизировал, рхх т... Aug 25 2013, 08:23 AM
систему вентиляции картера загерметизировал, рхх ... Aug 25 2013, 01:48 PM
kuchum
как оказалось, дмрв стоял НЕ от спортажа. Бош, сд... Jan 27 2014, 09:16 PM
Matew
VIN knaja5525pa709273? 93 год, 8-клапанов, внутр... Jan 28 2014, 10:49 AM
kuchum
А тоже не бьется :) как у меня, кореец для внутре... Jan 28 2014, 08:05 PM
Matew ДТОЖ? возможно, но: она с момента как купил всегда... Aug 26 2013, 10:31 AM
ДТОЖ? ...
ДТОЖ стоит вообще не знаю с какой машин... Aug 26 2013, 01:58 PM
RUSлан
ДТОЖ? возможно, но: она с момента как купил всегд... Aug 26 2013, 02:42 PM
Matew разъем на датчике такой должен быть?
если да, то ... Aug 26 2013, 05:31 PM
если да, то... Aug 26 2013, 06:49 PM
Matew
"2,5 это мало" - неправильная оценка... Aug 27 2013, 12:24 AM
есть одно "но" - это достаточное достиг... Aug 27 2013, 10:05 AM
Matew
Это может указывать и на пониженное напряжение на... Aug 27 2013, 10:22 AM
RUSлан
"2,5 это мало" - неправильная оценка... Aug 27 2013, 11:40 AM
Matew
Проверь сопротивление датчика. При 80...90 гр. со... Aug 28 2013, 04:23 PM
на холодной машине (примерно 5 часов в тени стоял... Aug 28 2013, 06:57 PM
RUSлан не парте голову у бензанасоса не хватает производи... Aug 28 2013, 07:42 PM
Matew
не парте голову у бензанасоса не хватает производ... Aug 28 2013, 08:51 PM
RUSлан я ставлю сименс ,то что на газелях используеться д... Aug 28 2013, 11:50 PM
я ставлю сименс ,то что на газелях используеться ... Aug 29 2013, 10:27 AM
Matew
А смысл? Давление в рампе определяет регулятор.
... Aug 29 2013, 10:50 AM
RUSлан
... Aug 29 2013, 05:06 PM
Matew в очередной раз выкачал из бака литр воды. После п... Aug 31 2013, 01:08 PM
Виктор У насоса две главных характеристики:
1. производи... Aug 29 2013, 12:10 PM
Matew Хорошо. следующий вопрос :)
кто какие насосы посов... Aug 29 2013, 01:06 PM
кто какие насосы посо... Aug 29 2013, 03:54 PM
Matew При интенсивном разгоне, например, на третьей пере... Sep 2 2013, 10:42 AM
Matew Волшебство!
сегодня утром завелась почему-то с... Sep 6 2013, 12:07 PM
Волшебство!
сегодня утром завелась почему-то ... Sep 6 2013, 12:56 PM
Matew вот с чем-чем, а с этим солидарен на 100500 процен... Sep 6 2013, 07:00 PM
Matew Всем здравствуйте, в очередной раз.
Чек - опять с... Sep 24 2013, 03:18 PM
Чек - опять ... Sep 24 2013, 05:00 PM
Matew
Так и должно быть!
Лямбда не при чем! Ув... Sep 24 2013, 06:07 PM
Насчет подсосов - уверен, но.. но не на сто п... Sep 24 2013, 07:07 PM
Matew
У машины в таких годах уже ДОЛЖНЫ БЫТЬ проблемы с... Sep 24 2013, 09:30 PM
на форсунки уже ничего не идет - они газельные с ... Sep 25 2013, 10:03 AM
Matew
Тогда зачем тебе этот шланг? Заглуши дырку прямо ... Sep 25 2013, 10:27 AM
Да-да. на впускной трубе дырку именно заглушил, т... Sep 25 2013, 12:18 PM
Да-да. на впускной трубе дырку именно заглушил, т... Sep 25 2013, 12:24 PM
Matew Виктор, у меня 8кл. Там сам РХХ - как на второй ка... Sep 25 2013, 12:35 PM
Виктор, у меня 8кл. Там сам РХХ - как на второй к... Sep 25 2013, 12:42 PM
Matew
вот и у меня новый десяточный стоял))) давил ... Sep 25 2013, 12:47 PM
а ты мне код дал на бошевский, он "от чего... Sep 25 2013, 12:50 PM
Виктор, у меня 8кл. Там сам РХХ - как на второй к... Sep 25 2013, 04:50 PM
Matew
Теперь понятно!
Удивлен, что у 8-ми клапанник... Sep 25 2013, 10:29 PM
Виктор... Я ничему не удивляюсь. Не удивлюсь, есл... Sep 25 2013, 11:16 PM
Matew
насчёт форсунок то правильные стоят и на 8-кл с т... Sep 26 2013, 10:54 AM
Matew Всем доброго здравия. Продолжаем интересности... Oct 8 2013, 03:37 PM
Ну про все разъемы пробрызгать ВДшкой и пропа... Oct 8 2013, 04:59 PM
Garrykon Скорее всего износился токопроводящий слой на пере... Oct 8 2013, 04:16 PM
prapor777. [quote name='Garrykon' date='Oct 8 201... Nov 20 2013, 07:28 PM
Matew Да в чем и дело, что стрелочного не удалось сегодн... Oct 8 2013, 06:16 PM
Matew ДПДЗ:
в закрытом состоянии - 0,53В, в полностью от... Oct 9 2013, 09:22 AM
ДПДЗ:
в закрытом состоянии - 0,53В, в полностью о... Oct 9 2013, 10:10 AM
Matew Виктор, а негерметичность бензобака может как-то н... Oct 9 2013, 03:38 PM
Виктор, а негерметичность бензобака может как-то ... Oct 9 2013, 05:41 PM
Matew Дай, думаю, проверю, нет ли подсоса воздуха. С одн... Oct 14 2013, 10:49 AM
step29 Здравствуйте форумчане,помогите пожалуйста решить ... Oct 23 2013, 11:35 AM
...При выжиме сцепления и переключении передачи о... Oct 23 2013, 11:54 AM
Matew
Здравствуйте форумчане,помогите пожалуйста решить... Oct 23 2013, 03:43 PM
step29
С проводкой разобрался,РХХ почистил и проверил пр... Oct 25 2013, 10:33 AM
Matew ДПДЗ 150 рублей стоит, попробуй просто новый купит... Oct 25 2013, 11:10 AM
С проводкой разобрался,РХХ почистил и проверил пр... Oct 25 2013, 03:00 PM
Matew теоретически можно предположить, что он разболталс... Oct 25 2013, 03:18 PM
step29
Спасибо за совет,сегодня же попробую... Oct 26 2013, 11:57 AM
Garrykon Может датчик совсем гов. ный попался? А так-то чт... Nov 20 2013, 08:06 PM
Matew Чуток восстановлю тему. Появилась ошибка, диагност... Jan 26 2014, 10:17 PM
wade
Поделитесь, пожалуйста. И из какого материала дел... Feb 14 2014, 03:15 PM
Matew Железные) обычные, стальные. Капролон - не знаю, н... Feb 14 2014, 04:06 PM
wade А чертёжик :) Feb 14 2014, 05:16 PM
Matew
А чертёжик :)
Блин, чертеж где-то выкладывал... Feb 14 2014, 07:07 PM
wade Да не обязательно чертёж, эскизик подойдёт, если р... Feb 14 2014, 07:10 PM
Matew
Да не обязательно чертёж, эскизик подойдёт, если ... Feb 19 2014, 10:34 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th February 2026 - 01:18 PM |
