6 страниц V « < 4 5 6
> Втулки маятника
shaft
post Dec 15 2015, 04:21 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
Цитата(Ермыч @ Dec 15 2015, 09:58 AM) *
Из чего втулки выточены?
А резьбы на пальце осталось маловато.
Резьба на палце в идеале от и до, это просто из-за размытия так кажется!!! Втулки из капролона графитонаполненного!
Привет, а втулки то что на фото - это выточенные?
Я вал шлифанул вручную. Вырезал узкую полоску наждачки нулевки, обмотал вокруг вала один раз (чтобы эллипс не получился) и вперед как пилой дружба. Конечно не токарный станок, но раковины убрал. Вот теперь думаю гдеб токаря найти чтоб втулки чуть меньшим диаметром выточил.
мне бы так долго пришлось шлифовать, сняли порядка 2 мм !! +таким способом можно не равномерно проточить и потом втулки на низ вала не продеть, а тут они должны быть без люфта!!
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
огородник
post Dec 15 2015, 06:23 PM
Сообщение #102
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
Ермыч .....глаза разуй - с какого резьбы то мало осталось ? её что укорачивали ? и где ты только увидел....
кал 2006 гранд 2.0
Ермыч
post Dec 15 2015, 11:58 PM
Сообщение #103
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Ну а по культурнее нельзя общаться?
Сам автор ответил, что это фотоэффект местной размытости. То есть и он сам это видит - резьба как будто сожрана посередине.
vlad_fvn
post Dec 16 2015, 04:54 PM
Сообщение #104
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Абсолютно согласен! Вообще хорошо получилось.
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
Ермыч
post Dec 16 2015, 07:31 PM
Сообщение #105
Хорошо, что бы капролон при таких неравномерных боковых нагрузках на ось долго продержался. Хорошо бы было заказать сразу ещё две пары таких же втулок про запас, что бы не пропустить их износ и вовремя заменить на новые.
Может быть из меди было бы лучше их сделать?
shaft
post Dec 16 2015, 10:49 PM
Сообщение #106
А как стоковые ходят, а они ведь ещё мягче ? blink.gif думаю все гуд будет узел не такой нагруженный, а загибаются маятники в основном из-за попадания воды!!
Алексей 380
post Dec 20 2015, 03:34 AM
Сообщение #107
Пользователь №: 5,744
Рулевой редуктор вместо маятника
+79312О51837
Desson
post Apr 30 2016, 03:50 PM
Сообщение #108
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(nestslava @ Mar 21 2015, 07:29 PM) *
У меня такая же проблема была. Каждый год менял втулки. Они такие красные пластиковые под конус. Две штуки. Снизу и сверху. Нижняя особенно изнашивается быстро так как на неё плечо рычага сильнее.
Так вот на третий раз замены задумался , что это слишком часто.
Помедетировав (буквально) на конструкцию узла , решил подложить-намотать жестянку (вырезал из аэрозольного балончика) на вал под втулки . втулки приэтом обязательно -наискось разрезал типа как граверная шайба. Жестяная трубка -втулка компенсирует изношенный объём пластикового элемента.
Второй год езжу , регулярно проверяю люфт. Всё отлично ! оказалось так просто !
Очевидно что при износе в дальнейшем нужнобудет просто толще слой жести наматать. Я в начале сделал один оборот. Этого хватило.
Чтож, абсолютно так же сделал. Использовал старый баллончик WD-40 (подумал, какая же у ВДшки универсальность)) Втулки тоже наискосок разрезал, хотя сомневался, а надо ли?
Втулки оставил старые, которые год назад менял.
Все собрал, не люфтит. Посмотрю на сколько хватит. Затраченных денег 0р.
Текстовая версия Сейчас: 18th September 2026 - 03:54 AM
