> Перегрев в пробках, причины?
idm80
post Aug 23 2013, 09:35 AM
Пользователь №: 10,611
место дислокации: калуга
Привет всем. Уже несколько раз сталкивался с такой ситуацией - после долгого стояния в пробках начинает ползти температура вверх. Причина - не включается термомуфта (когда газуешь нет характерного воя). Если поехать, то сразу включается (появляется вой) и температура уходит в норму. Пару месяцев назад была похожая проблема - помогла промывка радиатора со снятием. Причем визуально радиатор не был сильно грязным. Сейчас обратил внимание - опять то же самое. Опять промывать? Это нормально, второй раз за сезон? Спортажи действительно настолько чувствительны к чистоте радиатора?
Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
Messir
post Aug 23 2013, 09:41 AM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Значит в первый раз либо плохо помыли, либо мытье радиатору уже не поможет.
post Aug 23 2013, 09:42 AM
idm80, изв. конешь, я не модератор, и не желаю им быть, но ты ж не новичек....
Зачем плодить однотипные темы (например http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=3066&hl=?
Пошукай пожалуйста в темах про перегрев, радиаторы, там много про это писали, нового здесь навряд ли напишут.
С Уваж.
post Aug 23 2013, 10:11 AM
С Уваж.
Согласен!
... Спортажи действительно настолько чувствительны к чистоте радиатора?
Контрпродуктивно начинать решение проблемы с поиска "особенностей" Спортейджа! В его системе охлаждения НЕТ никаких особенностей! Она классически простая!
alex1306
post Aug 23 2013, 10:12 AM
Пользователь №: 6,310
место дислокации: Spb
Основные : Виска, забитые соты радиаторов и грязь между рад.кондея и осн. , термостат..... ну и много. Сталкивался с этим, поэтому исползал форум, чаще всего причина именно забитости сот пухом пылью и др. , иль слабый обдув виски.
idm80
post Aug 23 2013, 11:52 AM
спасибо тоже так подумал, буду промывать радиатор. почему возник вопрос - потому что уже промывал в этом сезоне 2 мес назад.. хз может действительно забился.. на всякий случай - а марка радиатора не влияет? я менял его зимой но брал неоригинал, а какой то недорогой, не вспомню
mdv
post Aug 25 2013, 10:47 PM
Пользователь №: 6,852
место дислокации: Dnepropetrovsk
извечная борьба с перегревами -> установка электро-вентилятора -> колхоз с несколькими скоростями вращения -> на лето вынул термостат = жить стало хорошо даже в пробках. rulez.gif (предварительно склоняюсь к плохому качеству термостата, хоть и новому)
2.0l 16v 1997г.в. дорестайл кореец
post Aug 25 2013, 10:54 PM
Цитата(Аля @ Aug 23 2013, 12:01 PM) *
Вот что расскажу. Тоже всегда промывала радиаторы, летом чаще, из шланга, и компрессором продувка, и между ними чистка частая, на солнце на взгляд казалось что очень чисто... пока в начале лета не были сняты радиаторы. Как оказалось на снятых: радиатор кондиционера сквозь себя вообще не пропускал воду - настолько забитый, хотя на просвет нормально-чистенько даже выглядело - долго нудно промывала, заливала фейри - минут на 10, потом снова промывала напором по сотам, часа 4 убила, потом радиатор основной промыла как следует, но он свежий был в принципе, не успел забиться настолько.
И только после этого все задуло как надо, и если руку поднести к радиатору то ощущается - как сквозь него воздух идет.
Думаю именно дорожная грязь с российского асфальта всему виной, пуха или растительности в кондиционерном вообще можно сказать не было.
почему то всегда когда советуют промыть радиатор со съёмом все пропускают главную часть фразы.. dry.gif B093.gif B093.gif B093.gif
после нормальной промывки вентилятор включается крайне редко..
idm80
post Aug 26 2013, 11:07 AM
подозреваю что причина была в пустом радиаторе, залил от отказа 2,5 литра. уходит куда то антифриз, но это уже другая песня )
post Aug 26 2013, 11:50 AM
ну почему же... тут или радиатор дырявый или прокладка гбц... или сама гбц...
idm80
post Aug 28 2013, 04:09 PM
вся соль с том что зимой перегрел ГБЦ (изза дырявого радиатора ушел тосол), повело, шлифовали, сделали все как надо (мастеров знаю давно и доверяю полностью). соответственно прокладка ГБЦ, радиатор стоят новые. масло чистое, без эмульсии, внешне подтеков и т п не наблюдал. мистика короче )
post Aug 28 2013, 05:04 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B020.gif Полностью поддерживаю.Охлаждающая система у Спортяги рассчитана с большим запасом...Если все исправно,вентилятор не слыхать.Я у себя за это лето виску всего пару раз слышал,хотя за бортом и +40 было... biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
idm80
post Aug 28 2013, 05:45 PM
написал же вначале, что промывал радиатор со снятием, примерно 2 месяца назад, после промывки залили антифриз до отказа. влезло больше на 1,5 литра (т е с января - ремонта ГБЦ - по июнь ушло 1,5 литра). а с июня до авг - еще 2,5 л..
post Aug 28 2013, 06:52 PM
Есть еще одно место - помпа.
Ну и на крайний случай - трещина! Было, проходили...
Посмотри на выхлопную трубу. Может льется больше, чем у других.
post Aug 28 2013, 07:34 PM
Зае...сь!
Поддержу всеобщий бардак!!!!!!!!!!
У меня тоже греется в пробках !!!!!1
Не знаете че делать?
post Aug 28 2013, 08:32 PM
Цитата(Чел @ Aug 28 2013, 06:34 PM) *
Зае...сь!
idm80
post Aug 28 2013, 10:14 PM
помпу менял тоже зимой, вместе с ремнем ГРМ. насчет течи из трубы, ничего такого не замечал. иногда вода из резонатора идет, но не более того. вода а не тосол. вобщем думается ладно пока понаблюдаю, ежели кому интересно отпишу.
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 12:45 PM
