| ser63 |
Jul 17 2013, 11:48 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 157 Регистрация: 15-February 09 Пользователь №: 5,965 место дислокации: Альметьевск |
Может кто подскажет, как найти причину - быстро уходит антифриз, подтеков нет внизу, уровень масла тоже не поднимается, но под капотом пахнет антифризом - испаряющимся денежками. Может есть у кого статистика таких проблем. Прошу поделиться. Всем спасибо!
-------------------- SPG Калининград 2003
| 609 |
Jul 18 2013, 12:29 AM
вытекает
пахнет - потому как испаряется под капотом, тогда вряд ли прокладка гбц бесследно - так не бывает, при испарении антифриз дает белый налет искать по патрубкам и радиатору обычно еще гниет и течет по нижним углам радиатора -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Tuc |
Jul 18 2013, 05:44 AM
обрати внимание на лобовуху из салона
есть ли белый налет на стекле над торпедой - проведи пальцем у воздуховодов на лобовху может потихонечку сифонит под капотом если медленно уходит может оже не увидишь испарится и все только подтеки искать -------------------- Старый безответственный флудер
| Виктор |
Jul 18 2013, 11:35 AM
Может кто подскажет, как найти причину - быстро уходит антифриз, подтеков нет внизу, уровень масла тоже не поднимается, но под капотом пахнет антифризом - испаряющимся денежками. Может есть у кого статистика таких проблем. Прошу поделиться. Всем спасибо! Надо смотреть под машину при РАБОТАЮЩЕМ двигателе. На заглушенном двигателе может и не течь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Паулюс |
Jul 18 2013, 12:50 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 19-April 13 Пользователь №: 11,913 место дислокации: Питер |
у меня тоже бесследно пропадал. А потом оказалась трещина в блоке(((
| Panzer38 |
Jul 18 2013, 02:28 PM
У меня "бесследно" исчезал в трещину ГБЦ между вторым и третьим цилиндрами.
Все уходило в выхлоп третьего цилиндра. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Evol |
Jul 18 2013, 02:33 PM
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва |
У меня "бесследно" исчезал в трещину ГБЦ между вторым и третьим цилиндрами. Все уходило в выхлоп третьего цилиндра. А сейчас не уходит? заваривал? -------------------- |
| Panzer38 |
Jul 18 2013, 04:12 PM
А сейчас не уходит? заваривал? Поменял ГБЦ. Так оказалось проще. Трещина была в таком месте, что для ее заварки требовалось сначала вырезать кусок ГБЦ - заварить трещину, а потом приварить на место вырезанное. И гарантии никто, естественно, не давал. З.Ы. как залил антифриз в январе, так и езжу. Уровень в расширительном на МАХ. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| SKA |
Jul 19 2013, 11:46 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 258 Регистрация: 28-June 08 Пользователь №: 5,507 место дислокации: Раменское МО |
Может кто подскажет, как найти причину - быстро уходит антифриз, подтеков нет внизу, уровень масла тоже не поднимается, но под капотом пахнет антифризом - испаряющимся денежками. Может есть у кого статистика таких проблем. Прошу поделиться. Всем спасибо! А у меня уходил из под прокладки ГБЦ не протянутой после переборки. Причем со стороны выпускного коллектора - поэтому подтеков не было они превращались в кораллы На другом авто - перетерался патрубок - постепенно пока не рванул. Стекало по блоку и тоже испарялся незаметно. -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
| Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2026 - 09:11 PM |
