Sep 6 2013, 05:26 PM
Снял я тут на днях весь пластиковый обвес :пороги,расширители арок для профилактики....ну и хапнул себе на пятую точку геморрою
Вижу один выход (как сказали:брутальный Отсюда вопросы имеются:пластину проваривать к крылу полностью по всеми шву,или достаточно точечно сделать?Имеется вариант по толщине металла 1мм,1,2мм,1,5мм,1,8мм,2мм,2,5мм,3мм.....какой толщины лучше взять?И как быть с порогами?(есть дыры). Извиняюсь за качество фоток(вспышка не работала)-да и ракурс не тот сделал,позже перезалью -------------------- |
Sep 6 2013, 06:49 PM
чота ты рано паниковать начал.
одеть расширители обратно и обработать себя вспышкой (когда заработает) -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Matew |
Sep 6 2013, 06:53 PM
Л. О. варить сам будешь?
я бы приварил точечно, потом зашпаклевал железо - ну 1,2 - 1,5 наверное. Жди, кто сваркой плотнее занимается - ответят. Я варил только старые ТАЗы - там варилось из того, что нашлось в гараже вру - варил арки на 99й, как раз-таки стежками. прихватил по краям арки, в середине, а затем 1 см "стежок" - 2 см пропуск. как-то так. Но поскольку ремкомплекты для арок продавались в магазине - подогналось всё достаточно точно, поэтому сплошняком не варили, и потом шпаклевали. Только обработать всё это дело нормально не забыть П. С. на грамотного сварщика не претендую, так что могу уащпе неверно сказать. НО я делал так -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Sep 6 2013, 07:16 PM
чота ты рано паниковать начал. одеть расширители обратно и обработать себя вспышкой (когда заработает) Л. О. варить сам будешь? я бы приварил точечно, потом зашпаклевал железо - ну 1,2 - 1,5 наверное. Жди, кто сваркой плотнее занимается - ответят. Я варил только старые ТАЗы - там варилось из того, что нашлось в гараже вру - варил арки на 99й, как раз-таки стежками. прихватил по краям арки, в середине, а затем 1 см "стежок" - 2 см пропуск. как-то так. Но поскольку ремкомплекты для арок продавались в магазине - подогналось всё достаточно точно, поэтому сплошняком не варили, и потом шпаклевали. Только обработать всё это дело нормально не забыть П. С. на грамотного сварщика не претендую, так что могу уащпе неверно сказать. НО я делал так А что такое Л.О.? -------------------- |
| саня тр-тр |
Sep 7 2013, 12:51 AM
вырезать арки примерно на сантиметр вверх(до хорошего железа),и приваривать туда пластину шириной см 2 Я б не советовал делать именно так. Тот сантиметр который вертикальный, он двухслойный, т.е. наружное крыло и внутренняя арка. Сложно будет аккуратно приварить. Арки режутся обычно так : горизонталь срезается (или сама отваливается -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Sep 7 2013, 06:15 AM
Я б не советовал делать именно так. Тот сантиметр который вертикальный, он двухслойный, т.е. наружное крыло и внутренняя арка. Сложно будет аккуратно приварить. Арки режутся обычно так : горизонталь срезается (или сама отваливается На дырки от расширителей -заглушки....ну не хочу я обратно штатный пластик ставить За совет спасибо -------------------- |
| gendos |
Sep 7 2013, 10:44 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань |
Я гдето выкладывал фотки как арки резал и что в итоге получилось, только не помню где
-------------------- Чудес на свете не бывает.
Sep 8 2013, 09:48 PM
Я гдето выкладывал фотки как арки резал и что в итоге получилось, только не помню где Ген-может вспомнишь? -------------------- |
| gendos |
Sep 8 2013, 10:32 PM
Ген-может вспомнишь? Минут через десять будут в моем мире, посмотри может поможет. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Sep 9 2013, 06:22 AM
Минут через десять будут в моем мире, посмотри может поможет. Ген-спасибо-я увидел для себя самое главное(то,что и хотел)! -------------------- |
| gendos |
Sep 9 2013, 10:14 PM
Ген-спасибо-я увидел для себя самое главное(то,что и хотел)! рад что помогло -------------------- Чудес на свете не бывает.
Oct 24 2013, 06:11 PM
Наконец-то решился...первый шаг(загнать машину в гараж)-оказался самым трудным
купил заглушки мебельные диаметром 14 и 10 мм-в отверстия крыльев входят плотно,те,которые на 14 пришлось чутка обточить,чтоб влезли....вроде с заглушками определился.В порогах грязь только в местах проржавевших,выковырял поролон в районе центральной стойки.В двух местах есть вмятины на пороге-как обратно выгнуть,фиг его знает? Попутно перетряхиваю переднюю подвеску -------------------- |
| korol |
Nov 8 2013, 10:14 PM
вот это дырки в порогах
Nov 8 2013, 10:16 PM
| korol |
Nov 8 2013, 10:17 PM
Nov 8 2013, 10:18 PM
| korol |
Nov 8 2013, 10:21 PM
2002 блин, аж страшно туда смотреть. хотел летом отодрать, но думаю что крепления все пообламаю, нужно будет заказать себе новые. код есть клепок этих? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Nov 8 2013, 10:24 PM
блин, аж страшно туда смотреть. хотел летом отодрать, но думаю что крепления все пообламаю, нужно будет заказать себе новые. код есть клепок этих? -вот тебе А каких клёпок тебе код надо? -------------------- |
| korol |
Nov 8 2013, 10:25 PM
-вот тебе А каких клёпок тебе код надо? на 3 фото клепка обломана. вот они. если снимать порог, то нужно ими запастись -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Nov 8 2013, 10:36 PM
на 3 фото клепка обломана. вот они. если снимать порог, то нужно ими запастись 0K029 51 R11B -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 8th October 2026 - 10:10 AM |
