| idm80 |
Sep 15 2013, 06:42 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 31-May 12 Пользователь №: 10,611 место дислокации: калуга |
Всем привет. Возникла следующая проблема - при длительной работе кондиционера перестает дуть воздух, при этом мотор печки работает на всю. Кроме того слышен небольшой вой - нормально это или нет? Если кондей выключить на некоторое время, то все становится нормально. Понятно что диагностика в помощь но мало ли - может у кого нибудь похожее было?
-------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
| Петрович83 |
Sep 17 2013, 03:20 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 17-September 13 Из: Питер Пользователь №: 12,428 место дислокации: Санкт-Петербург |
Народ, может кто подскажет причину постоянно работующего кондея. Дело в том, что машинка включает его даже при выкл. печке, когда прогреется и сразу поднимает обороты на холостых до 1100. Мне порекомендовали его на зиму вообще откл. сдернув клемму с "осушителя", но и это не помогло, он как работал, так и работает.
-------------------- SPORTАGE - 1999г.в.
ДВИГАТЕЛЬ - 2.0 i 16V КУЗОВ - 5 DR WАGON ТОПЛИВО - MPI-DOНC ТРАНСМИССИЯ - 4 SPEED АT 4WD |
| vlad04sport |
Sep 17 2013, 04:10 PM
Всем привет. Возникла следующая проблема - при длительной работе кондиционера перестает дуть воздух, при этом мотор печки работает на всю. Кроме того слышен небольшой вой - нормально это или нет? Если кондей выключить на некоторое время, то все становится нормально. Понятно что диагностика в помощь но мало ли - может у кого нибудь похожее было? Испаритель вычисти, все воздуховоды. Как описанный эффект возникает - разбираю "ноги" переднего пассажира, снимаю вентилятор и дальше. У нас салонного нет - вот весной и осенью лазить приходиться. Шняги там скапливается ужас... Почему такой эффект - я не знаю. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| idm80 |
Народ, может кто подскажет причину постоянно работующего кондея. Дело в том, что машинка включает его даже при выкл. печке, когда прогреется и сразу поднимает обороты на холостых до 1100. Мне порекомендовали его на зиму вообще откл. сдернув клемму с "осушителя", но и это не помогло, он как работал, так и работает. у меня было такое же при покупке - следствие кривых рук. грамотный электрик все исправил. а зимой он не будет работать. он не включается ниже 0 град (на некоторых при - 3 и ниже) -------------------- Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
| Messir |
Sep 17 2013, 04:42 PM
у меня было такое же при покупке - следствие кривых рук. грамотный электрик все исправил. а зимой он не будет работать. он не включается ниже 0 град (на некоторых при - 3 и ниже) Не вводите в заблуждение народ))) Все включается, более того - рекомендуется включать зимой кондей, хотя бы раз в месяц для прогона системы. Датчик температуры евойный стоит в салоне, так что сначала печкой нагрели салон, потом включили кондей и подсушили немного воздух))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Сашок 495 |
Sep 17 2013, 05:37 PM
Народ, может кто подскажет причину постоянно работующего кондея. Дело в том, что машинка включает его даже при выкл. печке, когда прогреется и сразу поднимает обороты на холостых до 1100. Мне порекомендовали его на зиму вообще откл. сдернув клемму с "осушителя", но и это не помогло, он как работал, так и работает. реле смотри если ненайдеш то отсоедени провод непосредственно с компрессора! -------------------- капля в море!
| Matvei |
Sep 17 2013, 07:59 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
Всем привет. Возникла следующая проблема - при длительной работе кондиционера перестает дуть воздух, при этом мотор печки работает на всю. Кроме того слышен небольшой вой - нормально это или нет? Если кондей выключить на некоторое время, то все становится нормально. Понятно что диагностика в помощь но мало ли - может у кого нибудь похожее было? У меня было так же. При длительной работе кондиционера постепенно уменьшается ПОТОК воздуха.Включаю вентилятор в третье положение, затем в четвертое. В какое-то время поток совсем прекращается, а вентилятор работает. Открывам капот и --опа трубки кондюка и следовательно весь испаритель обмерз напроч, воздух через него не проходит .Выключаем кондюк, испаритель оттаивает и начинает пропускать воздух. У меня дело было в выходном транзисторе Е1А38 ( в мозгах расположен).Получалось, что ноль управления с мозгов постоянно приходил на катушку реле муфты кондюка, и он молотил постоянно.Транзистор заменил на аналог , 20 рублев стоит в магазине радио. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| Matvei |
Sep 17 2013, 08:27 PM
Поменял на аналог IRL3103. Можно IRL 3102S только паять неудобно-ноги у него короткие.
| Сашок 495 |
Sep 17 2013, 08:44 PM
У меня было так же. При длительной работе кондиционера постепенно уменьшается ПОТОК воздуха.Включаю вентилятор в третье положение, затем в четвертое. В какое-то время поток совсем прекращается, а вентилятор работает. Открывам капот и --опа трубки кондюка и следовательно весь испаритель обмерз напроч, воздух через него не проходит .Выключаем кондюк, испаритель оттаивает и начинает пропускать воздух. У меня дело было в выходном транзисторе Е1А38 ( в мозгах расположен).Получалось, что ноль управления с мозгов постоянно приходил на катушку реле муфты кондюка, и он молотил постоянно.Транзистор заменил на аналог , 20 рублев стоит в магазине радио. ну это прям совсем интим! я так глубоко не залазил.причин много и у всех разные так что прежде чем лезть в мозги нужно изучить симптомы! -------------------- капля в море!
| maker |
May 13 2015, 11:14 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 40 Регистрация: 20-April 15 Пользователь №: 14,155 место дислокации: Иваново |
Ребята, привет.
Подскажите, пожалуйста, может кто чего знает: Кондей работает при включении печки (хоть на холодную, хоть на горячую) - при выключенной кнопки кондея , ну и при включенной тоже. Вообщем кондиционер включается всегда, когда включаешь печку в л ю б ы х положениях обдува. Как бы это исправить? прочитал тут на форуме, что дело может быть в реле кондиционера, но где его искать не знаю. Посмотрел проводку у себя, все вроде хорошо - не трогали вроде никто - родная обмотка еще. |
| Сашок 495 |
May 14 2015, 07:43 PM
Ребята, привет. Подскажите, пожалуйста, может кто чего знает: Кондей работает при включении печки (хоть на холодную, хоть на горячую) - при выключенной кнопки кондея , ну и при включенной тоже. Вообщем кондиционер включается всегда, когда включаешь печку в л ю б ы х положениях обдува. Как бы это исправить? прочитал тут на форуме, что дело может быть в реле кондиционера, но где его искать не знаю. Посмотрел проводку у себя, все вроде хорошо - не трогали вроде никто - родная обмотка еще. у меня реле стоит там где мотор печки может у тебя тоже! оно прикреплено прям к корпусу мотора печки! -------------------- капля в море!
| KaZantip |
May 14 2015, 07:46 PM
а как почистить там от кондишена все добро без полного снятия панели?
А то слабенько дует, а вентилятор работает нормально на полную мощь. Я на уличной чатси забора воздуха сетку наклеил, поэтому крупных элементов у меня давно в сам вентилятор не попадает...никаких листьев и тд... -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Сашок 495 |
May 14 2015, 10:06 PM
а как почистить там от кондишена все добро без полного снятия панели? А то слабенько дует, а вентилятор работает нормально на полную мощь. Я на уличной чатси забора воздуха сетку наклеил, поэтому крупных элементов у меня давно в сам вентилятор не попадает...никаких листьев и тд... для хорошего результата ни как!!! -------------------- капля в море!
| ghost |
May 14 2015, 10:43 PM
для хорошего результата ни как!!! а нафига панель то снимать, если под капотом трубки отсоединить корпус печки с мотором и испарителем кондея при наличии опыта снимается ещё быстрее) -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 11:49 AM |
