| MikeZaur |
Sep 17 2013, 08:39 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 69 Регистрация: 27-January 13 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 11,546 место дислокации: Ростов-на-Дону |
Вчера менял прокладку под крышку термостата, и видать перезатянул гайки крепления. В результате лопнул и частично отломился со шпилькой корпус термостата, находящийся на двигателе. Отдельно корпус на SOHC по каталогам найти никак не могу. Кто знает корпус термостата от двигателя отделяетя? Я никаких болтов крепления не нашел. Или может можно заклеить?
-------------------- 1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
| contra |
Sep 17 2013, 08:53 PM
0 FE1H 15 172A
| MikeZaur |
Sep 17 2013, 08:57 PM
0 FE1H 15 172A Нет не крышка!!! А то к чему она крепиться, та часть что находиться на двигателе -------------------- 1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
| contra |
Sep 17 2013, 09:05 PM
Нет не крышка!!! А то к чему она крепиться, та часть что находиться на двигателе в живую не видал, башка 12кл? корпус спереди на голове, на двух шпильках ? от донса не похож? посмотри 0K013 15 150 -------------------- |
| korol |
Sep 17 2013, 09:12 PM
шпильки вкручиваются в голову на 16 кл
| Венед |
Sep 17 2013, 09:31 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 27-April 09 Из: Казанская губерния Пользователь №: 6,205 место дислокации: Подказанье |
У тебя дорестайл что-ли? На калининградцах крышка термостата крепится к корпусу тремя болтами.
Я тоже так же, меняя термостат, перетянул один из болтов, крышка треснула, стал бежать тосол. Заклеил трещину холодной сваркой, а вместо прокладки сделал черный герметик ABRO. Пока вроде держится, а в запчастях заказал новую. -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные. |
Sep 17 2013, 09:43 PM
ищешь в городе,кто аргоном варит и завариваешь место трещины,потом аккуратно надфилем и наждачкой...я так и делал....три года назад
| MikeZaur |
Sep 17 2013, 09:56 PM
шпильки вкручиваются в голову на 16 кл Шпилек я там не нашел. Такое впечатление, что корпус соединен заодно с корпусом ГРМ -------------------- 1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
| korol |
Sep 17 2013, 09:59 PM
Шпилек я там не нашел. Такое впечатление, что корпус соединен заодно с корпусом ГРМ какой двигатель? 8 или 16 кл? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| MikeZaur |
Sep 17 2013, 10:11 PM
У тебя дорестайл что-ли? На калининградцах крышка термостата крепится к корпусу тремя болтами. Я тоже так же, меняя термостат, перетянул один из болтов, крышка треснула, стал бежать тосол. Заклеил трещину холодной сваркой, а вместо прокладки сделал черный герметик ABRO. Пока вроде держится, а в запчастях заказал новую. Кореец 1993 года. Корпус термостата находится сбоку слева на двигателе, совместно с задней крышкой ГРМ. В месте соединения есть шов, но не понятно как они соединены, шпилек нет. Думаю снять обе части приклеить холодной сваркой. какой двигатель? 8 или 16 кл? 16 кл какой двигатель? 8 или 16 кл? 16 Прикрепленные файлы
Кол-во скачиваний: 155-------------------- 1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
| korol |
Sep 17 2013, 10:16 PM
Кореец 1993 года. Корпус термостата находится сбоку слева на двигателе, совместно с задней крышкой ГРМ. В месте соединения есть шов, но не понятно как они соединены, шпилек нет. Думаю снять обе части приклеить холодной сваркой. 16 кл 16 если 16 кл и как я понял у тебя трещина в основании. то термостат садится на 2 шпильки, эти 2 шпильки входят в ГБЦ. а прикрепленное фото от 8 кл DOHC-16 SOHC-8 -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| MikeZaur |
Sep 17 2013, 10:30 PM
если 16 кл и как я понял у тебя трещина в основании. то термостат садится на 2 шпильки, эти 2 шпильки входят в ГБЦ. а прикрепленное фото от 8 кл DOHC-16 SOHC-8 Да, SOHC 8 кл. Т.Е. заднюю часть корпуса термостата можно снять открутив шпильки? А отдено как запчасть она идет? -------------------- 1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
| korol |
Sep 17 2013, 10:33 PM
Да, SOHC 8 кл. Т.Е. заднюю часть корпуса термостата можно снять открутив шпильки? А отдено как запчасть она идет? 8кл уже не помню, давно возился с ним. спроси у кого они -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| MikeZaur |
Sep 17 2013, 11:14 PM
ищешь в городе,кто аргоном варит и завариваешь место трещины,потом аккуратно надфилем и наждачкой...я так и делал....три года назад А как снять? Ремень ГРМ снимать надо? Или все-таки можно как-то открутить корпус термостата от двигателя? -------------------- 1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
| Антон14 |
Sep 18 2013, 12:02 AM
Новый ты этот корпус не купишь. Ищи б/у или заваривай свой.
Если бы ты потрудился снять кожух ГРМ, то увидел бы как он крепится. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| MikeZaur |
Sep 18 2013, 02:10 PM
Новый ты этот корпус не купишь. Ищи б/у или заваривай свой. Если бы ты потрудился снять кожух ГРМ, то увидел бы как он крепится. Крышку я снял, почему и спрашиваю нужно ли снимать ремень ГРМ и вал, Визуально корпус термостата и корпус ГРМ единые и разделить их нельзя. Т.е. получается, что нужно снимать ремень и вал ГРМ, откручивать корпус, нести (а не везти) на сварку. А затем все это собирать и еще выставлять зажигание. Может есть способ проще, например, посадить на холодную сварку? -------------------- 1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
| MikeZaur |
Sep 18 2013, 05:27 PM
Новый ты этот корпус не купишь. Почему не купишь, пожалуйста: Кожух р/грм зад gs spg 0K011 10 180A 1 900,50р., корпус 0K011 10 180 2 134,20р. НО не дешевле ли заварить или посадить на холодную сварку? -------------------- 1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
| Антон14 |
Sep 18 2013, 10:04 PM
Ты сначала попробуй закажи, не факт, что Экзист тебе его привезёт. Обычно такие запчасти снимают с заказа, т.к. они нафиг никому не нужны и их давно сняли с производства.
Ты бы хоть фотку выложил, чего у тебя отвалилось. Может там и проволокой завязать можно, а сверху жувачкой обмазать. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2026 - 03:00 AM |
