> Сорвал болт при установке впускного, Что делать-то?((
saranchatii
post Sep 23 2013, 06:44 PM
Пользователь №: 7,858
Короче:
Собираю я, значит, в двигателе после замены радиатора печки, там еще кое-чего делал, снимал впускной полностью. Ставлю, значит, нижнюю часть впускного назад, прикручиваю, шельме-гельме, кручу-верчу, проверяю затяг-7 штук затянуты, 8 - сломался sensored.gif sensored.gif хотя, особых усилий не прикладывал mad.gif все одинаково, а этот сломался. Шляпка с частью резьбы отвалилась, а внутри осталась утопленная вторая часть резьбы. Достать никак не получится, зацепиться не за что.
Так вот, весь в слюнях и в слезах от злости и горя, нужно что-то делать:
1. Можно оставить так! Ну, будет нижняя часть впускного без одного болта, он не крайний, по верхней поверхности этой самой нижней части впускного коллектора
2. Можно попробовать высверлить. Высверлить-имею ввиду каким-то образом сверлом зацепить утопленную часть болта и в режиме откручивания попытаться. Ток опять же страшновато, а если не пойдет? Про высверливание насквозь, думаю, речи быть не должно, вся стружка внутрь двигателя посыпется.
3. Можно что-то снять и попробовать крутить изнутри. Но что снять? Гбц? Кто знает, как эти болты там? Слепо заканчиваются или проходят насквозь стенки и внутрь двигателя? Кстати, к чему все-таки впускной крепится, к гбц или к блоку?
Ну, может есть еще варианты?
Ну, если кто-то вдруг хочет сорваться в Оренбург и поддержать в беде соклубника, то я часть горя уже залил, но пойло еще осталось много! h365g.gif 32a.gif B093.gif sensored.gif
post Sep 23 2013, 06:48 PM
снять коллектор
аккуратненько автоматом приварить к обломку шпильки гайку и попробовать вывернуть
saranchatii
post Sep 23 2013, 07:25 PM
Цитата(609 @ Sep 23 2013, 08:48 PM) *
снять коллектор
А как приваривать-то? Часть с резьбой же утоплена внутрь, где-то на 7 мм.
Там же я не шпильку сломал, а болт
Еще предполагаю, что можно тонким сверлом по центру сделать отверстие, туда чо-нить забить четырехгранное и выкручивать
post Sep 23 2013, 07:46 PM
ну тогда так
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=11724.0
биту, только длины может не хватить, и хрупкие они
если резьба хорошо сидит...
post Sep 23 2013, 07:53 PM
снять коллектор
Можно сделать фаску на гайке, её берут обычно большего размера (например родная на 14, точат под 17-19....), не в теме про автоматы, не очень представляю, как он туда подберется ....
А "обычные" сварщики электродом прихватывали ! Это когда вывернуть не могли!
ИМХО ЗДЕСЬ - самое ...
1. тонким сверлом ( прим. 1/2 от Диаметра резьбы) сделать как можно глубже отверстие
Во избежание заворачивания дальше остатков:
- ООччень хорошо его заточить ,не острым углом, а режущая - острая должна быть! и не давить, потихоньку высверливать!
- вода, или эмульсия (мыло хозяйственное + отработка + вода, соотношение 0,1/0,2/1 - самое простое), или керосин, ну хоть отработку простую ..... - для снижения силы трения и улучш. охлаждения - побрызгивать, не давая сильно парить!
- сразу сверлить под нужный Ф, а то потом закусывать будет! (легче в твердых сталях маленьким вначале, потом уже на чистовую!, но не в этом случае!!!)
2. типа трехгранного напильника, только из не хрупкого металла!!! (можно метчик, развертку подходящую) потихоньку забить, чтоб острие врезалось в стенку создавшейся втулки и позволило её вывернуть (иногда усилие вааще плёвое требуется!)
УДАЧИ!!!
saranchatii
post Sep 23 2013, 07:54 PM
Цитата(609 @ Sep 23 2013, 09:46 PM) *
ну тогда так
Первый вариант достаточно интересен..
А про биту-это и есть что-то четырехгранное, что можно вбить в отверстие? А почему хрупкие? Может есть крепкие? И где их посмотреть, в каких магазинах, как это правильно может называться?
post Sep 23 2013, 08:08 PM
Бери биту, не дешманскую тока, они так и называются.!
Точи под трехгранник (проверено): лучше цепляет, не так раздает резьбу! Сильно не забивай!
Не рви её потом! нежненько .... враскачку....
не пошла - еще подбей чуть
Tuc
post Sep 23 2013, 08:09 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
шуруповертом реверсным сверлом
если не выйдет забьешь в отверстие трехгранник
saranchatii
post Sep 23 2013, 08:16 PM
Спасибо, завтра буду пробовать, начну со сверла
Butafor
post Sep 23 2013, 08:56 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
сверло 4 мм диаметр можно 5мм далее экстактор или метчик под левую резьбу и все выкрутится это же элементарно, там болт 8 мм самый простой способ сверлишь под резьбу М5 далее на поксипол вкручиваешь болт 5-ку, ждешь пока высохнет поксипол и выкручиваешь все вместе....
Алексей 380
post Sep 23 2013, 09:47 PM
Пользователь №: 5,744
609 говорит про биту Torx. Сверло 3-4 мм, биту чуть больше. Мне много раз так помогало. Еще можно поискать Сверла по металлу левого вращения DIN 338 LN (ГОСТ 10902-77)
+79312О51837
post Sep 23 2013, 11:03 PM
saranchatii
post Sep 24 2013, 07:47 AM
Цитата(korol @ Sep 24 2013, 01:03 AM) *
да впереди зима, возникнет подсос-совсем не хочется по сервисам ездить sad.gif хотя, мне кажется, что не должно возникнуть, но все же...вот я долб... B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif
post Sep 24 2013, 07:52 AM
герметику туда намаж потолще))) аще все прокладки и сальники с герметиком сажу)))
post Sep 24 2013, 10:08 AM
Герметик не всегда помогает.
Бывает, что только портит все. B228.gif (я прошлой зимой на собственной шкуре проверил... B093.gif )
Так что лучше обломок шпильки выкрутить.
post Sep 24 2013, 10:15 AM
согласен))) шпильку лучше вывернуть))) прост как вариант предложил я ж не настаиваю))) да и герметик герметику рознь))) где как грица один как благо другой смерти подобен)))
Братан
post Sep 24 2013, 10:29 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
сверлишь сверлом тоненькую дырку, вкручиваешь ЭКСТРАКТОР. это такая вещь, тока с обратной резьбой. Т.е. ты его ВЫкручиваешь - а он Вкручивается.
Не один раз выручало!
saranchatii
post Sep 24 2013, 11:52 AM
короче, с реверсным сверлом у нас беда в городе, нет нигде...буду пробовать правым сверлом, а потом может экстрактором в проделанное отверстие
post Sep 24 2013, 11:55 AM
Удачи!
Tuc
post Sep 24 2013, 12:03 PM
не уж то нету dumai.gif http://www.samaragid.ru/orenburgskaya/oren...oe-sverlo.html#
может экстракторы болтов видел где нибудь http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe772.html
Текстовая версия Сейчас: 5th December 2025 - 09:28 AM
