| saranchatii |
Sep 23 2013, 06:44 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
Мужики, па-ма-ги-те!!!
Па-ма-ги-те, мужики!! Короче: Собираю я, значит, в двигателе после замены радиатора печки, там еще кое-чего делал, снимал впускной полностью. Ставлю, значит, нижнюю часть впускного назад, прикручиваю, шельме-гельме, кручу-верчу, проверяю затяг-7 штук затянуты, 8 - сломался Нада было новыми болтами прикручивать.. Так вот, весь в слюнях и в слезах от злости и горя, нужно что-то делать: 1. Можно оставить так! Ну, будет нижняя часть впускного без одного болта, он не крайний, по верхней поверхности этой самой нижней части впускного коллектора 2. Можно попробовать высверлить. Высверлить-имею ввиду каким-то образом сверлом зацепить утопленную часть болта и в режиме откручивания попытаться. Ток опять же страшновато, а если не пойдет? Про высверливание насквозь, думаю, речи быть не должно, вся стружка внутрь двигателя посыпется. 3. Можно что-то снять и попробовать крутить изнутри. Но что снять? Гбц? Кто знает, как эти болты там? Слепо заканчиваются или проходят насквозь стенки и внутрь двигателя? Кстати, к чему все-таки впускной крепится, к гбц или к блоку? Ну, может есть еще варианты? Ну, если кто-то вдруг хочет сорваться в Оренбург и поддержать в беде соклубника, то я часть горя уже залил, но пойло еще осталось много! -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Медицинское оборудование и расходные, вдруг кому нужно:) |
saranchatii Сорвал болт при установке впускного Sep 23 2013, 06:44 PM
609 снять коллектор
аккуратненько автоматом приварить ... Sep 23 2013, 06:48 PM
saranchatii
снять коллектор
аккуратненько автоматом приварить... Sep 23 2013, 07:25 PM
А как приваривать-то? Часть с резьбой же утоплена... Sep 23 2013, 07:46 PM
saranchatii
ну тогда так
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/i... Sep 23 2013, 07:54 PM
Первый вариант достаточно интересен..
А про биту... Sep 23 2013, 08:08 PM
Алексей 380
А про биту... Sep 23 2013, 09:47 PM
снять коллектор
аккуратненько автоматом приварить... Sep 23 2013, 07:53 PM
жып шуруповертом реверсным сверлом
если не выйдет заб... Sep 23 2013, 08:09 PM
saranchatii Спасибо, завтра буду пробовать, начну со сверла Sep 23 2013, 08:16 PM
Butafor
... Sep 23 2013, 08:56 PM
korol Забей. Если подсоса нет, то не печалься. Бывало и ... Sep 23 2013, 11:03 PM
saranchatii
Забей. Если подсоса нет, то не печалься. Бывало и... Sep 24 2013, 07:47 AM
да впереди зима, возникнет подсос-совсем не хочет... Sep 24 2013, 07:52 AM
герметику туда намаж потолще))) аще все прокладки... Sep 24 2013, 10:08 AM
Герметик не всегда помогает.
Бывает, что только ... Sep 24 2013, 10:15 AM
Братан сверлишь сверлом тоненькую дырку, вкручиваешь ЭКСТ... Sep 24 2013, 10:29 AM
saranchatii короче, с реверсным сверлом у нас беда в городе, н... Sep 24 2013, 11:52 AM
короче, с реверсным сверлом у нас беда в городе, ... Sep 24 2013, 11:55 AM
жып
короче, с реверсным сверлом у нас беда в городе, ... Sep 24 2013, 12:03 PM
Butafor Я же вроде написал что метчиком м5 резьбу нарезать... Sep 24 2013, 12:21 PM
Братан ни разу не видел клея, который склеил бы нормально... Sep 24 2013, 03:00 PM
Meg@DED Поксипол, например, точно подойдет, я пробовал. Sep 24 2013, 04:10 PM
Butafor
... Sep 24 2013, 04:14 PM
Snek пожалуйста сделайте только первый шаг правильным ,... Sep 24 2013, 05:32 PM
пожалуйста сделайте только первый шаг правильным ... Sep 24 2013, 06:08 PM
Snek
А дальше выкручивать нечего будет!!!
... Sep 24 2013, 06:19 PM
saranchatii и снова здравствуйте!
Новости с полей :B093: ... Sep 24 2013, 08:32 PM
saranchatii а главное-сколько узналось полезной информации... Sep 25 2013, 06:29 AM
а главное-сколько узналось полезной информации... Sep 25 2013, 07:52 AM
saranchatii
Хорошо, что ещё клеёв и другой полезной .... не н... Sep 25 2013, 08:56 AM
aqaneon Кстати, набор экстракторов за 1100 тоже не факт, ч... Sep 25 2013, 09:37 AM
Кстати, набор экстракторов за 1100 тоже не факт, ... Sep 25 2013, 10:05 AM
aqaneon
никакой чудо-экстрактор не выкрутит обломок болта... Sep 25 2013, 10:31 AM
Да дело даже не в этом, я же говорю, никакого соп... Sep 25 2013, 12:58 PM
Snek
Во первых металл может быть достаточно твердым (л... Sep 25 2013, 06:25 PM
Ну ты ЧЕЛ и даешь :) Еще забыл упомянуть о... Sep 25 2013, 07:37 PM
aqaneon
Во первых металл может быть достаточно твердым (л... Sep 26 2013, 09:25 AM
никакой чудо-экстрактор не выкрутит обломок болта... Sep 25 2013, 10:59 AM
Братан ну главное - что все хорошо закончилось! Удачи... Sep 25 2013, 09:51 AM
Чел Да пожалуйста!
Переварите, у меня еще есть, чт... Sep 26 2013, 09:59 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2026 - 12:13 PM |
