| Scorp |
Jan 23 2013, 06:45 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 44 Регистрация: 15-March 12 Пользователь №: 10,193 место дислокации: Москва-область |
Всем доброго вечера!
Появилась проблемка! Люфт левой внутренней гранаты, в чулке!!! На схеме,на промежуточном валу стоит 2 подшипника,при этом внутренний меняется отдельно (и есть номер) а наружний только в сборе с валом! Подскажите,пожалуйста,сталкивался ли кто с заменой наружнего подшипника,есть ли у него каталожный номер (или подскажите размеры).Разбирать и подвешивать машину на несколько дней (для подбора подшипника) - нет возможности. За ранее,благодарен! |
| krid |
Jan 23 2013, 07:16 PM
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
Всем доброго вечера! Появилась проблемка! Люфт левой внутренней гранаты, в чулке!!! На схеме,на промежуточном валу стоит 2 подшипника,при этом внутренний меняется отдельно (и есть номер) а наружний только в сборе с валом! Подскажите,пожалуйста,сталкивался ли кто с заменой наружнего подшипника,есть ли у него каталожный номер (или подскажите размеры).Разбирать и подвешивать машину на несколько дней (для подбора подшипника) - нет возможности. За ранее,благодарен! Скорее всего это шрус в шлицах люфтит,а так он не на каком подшипнике не держится. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| samoxa7 |
Jan 23 2013, 07:48 PM
Подтверждаю.Имелась подобная проблема,внутренний ШРУС болтался как ...вобщем,сильно.Заменил промвал в сборе-и зря,потому как люфт ушел только с заменой самого ШРУСа.Как то так!
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| nonstopex |
Jan 23 2013, 10:43 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
Подтверждаю.Имелась подобная проблема,внутренний ШРУС болтался как ...вобщем,сильно.Заменил промвал в сборе-и зря,потому как люфт ушел только с заменой самого ШРУСа.Как то так! Да, там в шрусе внутренние шлицы и он так тугенько должен сидеть на валу. Если люфт - проблема в шлицах. |
| Scorp |
Jan 24 2013, 11:45 AM
| Scorp |
Jan 24 2013, 12:09 PM
| samoxa7 |
Jan 24 2013, 12:33 PM
| Scorp |
Jan 24 2013, 02:01 PM
Спасибо за информацию!Я так понял,что заменой подшипника я не обойдусь, самое практичное - это замена провала + внутренней гранаты! |
| samoxa7 |
Jan 24 2013, 06:30 PM
Спасибо за информацию!Я так понял,что заменой подшипника я не обойдусь, самое практичное - это замена провала + внутренней гранаты! Ну да.Причем тут в клубе б/у можно задешево прикупить...Я помойму промвал за 1тыр взял,а ШРУС за 2тыр в сборе ,не помню... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| BFGoodrich |
Jan 24 2013, 10:10 PM
Ещё шлицы можно набить тугой смазкой и "набить" шрус на пром-вал. Смазка типа ФИОЛ-2У. Помогает на долгое время.
| Scorp |
Jan 26 2013, 12:25 AM
| Scorp |
Jan 26 2013, 12:36 AM
Подтверждаю.Имелась подобная проблема,внутренний ШРУС болтался как ...вобщем,сильно.Заменил промвал в сборе-и зря,потому как люфт ушел только с заменой самого ШРУСа.Как то так! Сегодня всё разобрал, итог : в наружном подшипнике - люфт,но и в шлицевой части(где соединяется вал с гранатой) люфт тоже присутствовал .Вобщем в моём случае люфт удалось убрать только комплексной заменой -промвал+граната. Всем спасибо за советы и помощь! |
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2026 - 10:26 PM |
