> Редуктор переднего моста, раздатка или..
RulerM
post Sep 28 2013, 07:21 PM
Пользователь №: 7,564
место дислокации: Саратов
Sportage Grand 2003 года, калининградский.
Муфты заменены предыдущим владельцем на полуавтоматы (вакуумники отключены, ПП включается из салона на ходу, для отключения надо дополнительно сдать назад).
По грязи я практически не лазию, ПП использую только зимой в критичных условиях, ибо Спортяга на заднем приводе бывает как корова на льду.
Из-за необходимости сдавать назад для отключения ПП иногда ездил на полном приводе зимой по асфальту, что конечно не хорошо ), но не быстро, в пределах 60 обычно.
Со временем после 15-20 минут такой езды стал появляться серьезный шум из под днища ближе к передней части. Нужно было остановиться, отключить ПП, и сдать назад, шум пропадал, и при включении снова ПП какое-то время не появлялся. Характерно, что если не сдавать назад - шум сохранялся.
В целом я слышал не раз высказывания, что у Спортэйджа передний редуктор намного нежнее раздатки, что спасает раздатку от таких кренделей типа меня ), и редуктор умирает первым.
Сам я не вожусь с машиной, не мое это ).
На очередном ТО попросил поменять масло в переднем посту и раздатке. После этого пропал тот самый шум. На радостях я бывало избыточно ездил на ПП, при этом в салоне после долгой такой езды появлялся вроде бы запах горелого масла слегка.
В принципе я эмпирически счел, что подшипник в переднем редукторе был покоцан, а когда масло поменяли, то с одной стороны вращение стало проще, с другой стали образовываться новые места притирки, что нередко в таких железках приводит к окончательному разрушению.
В принципе я изначально, ездия на ПП был готов к замене того, что сломается в итоге ).
Так вот, последней зимой я столкнулся с уже неприятной проблемой. Надеюсь, ее описание даст возможность опытным форумчанам предположить что это конкретно. Я все понимаю про диагностику по телефону )), просто ТО я делаю у официалов, они про нештатные полуавтоматы не очень в теме что это и как, поэтому мне очень желательно самому представлять что там надо менять, и заказать заранее.
Проблема следующая - только при подъеме, только зимой причем (мне не удалось это воспроизвести на нескользком покрытии летом), при включенном ПП, если остановиться, а потом снова тронуться снова - иногда напрочь блокируется передний мост. Я сначала не понял в чем дело, я газую, а машина стоит, мало того, я отпускаю тормоз, а она не катится назад, при том, что я стою в гору. Вышел - под задними колесами до льда проточено, передние явно вообще не шевелились. Из этой ситуации можно выйти только одним способом - отключить ПП и принудительно сдать назад (сама машина не скатывается), после этого все снова работает, можно включать ПП, но ситуация периодически повторяется. Самое неприятное, что сдать бывает просто некуда, когда это неожиданно припрет, а на заднем приводе в ледяную горку на Спортэйдже забраться не так легко. Ситуация ни разу не возникала при езде на ровном месте или вниз, только на подъеме.
На что это больше всего похоже ? В моем колхозном представлении это клинит передний редуктор. Просто чтобы понять это на станции я так понимаю придется разобрать все в ПП, а деталей можно ждать долго, поэтому я гляжу что заказать заранее. Но может быть я неправильно думаю ? Муфты, карданы, раздатка ?
Пока я чисто эмпирически думаю заказать заранее
0K011 27 200 - Дифференциал моста с сателлитами
Оно ли это ), и вообще может я не в ту сторону думаю ? А если оно, то что сразу заказать еще (сальники, гайки что могут спилиться и пр).
Сообщение отредактировал RulerM - Sep 28 2013, 07:24 PM
RulerM   Редуктор переднего моста, раздатка или..   Sep 28 2013, 07:21 PM
nik*nik   0K016 27 100A - диф в сборе... в два раза дешевле...   Sep 28 2013, 09:13 PM
RulerM   Но там как-то странно - на схеме два варианта, то...   Sep 28 2013, 09:25 PM
Вован36   Передние редуктора б\у недорогие и не особо п...   Sep 28 2013, 09:27 PM
609   рано запчасти подбирать. нужно вынуть передний ред...   Sep 28 2013, 09:30 PM
RulerM   Разборки - нет, на это нет времени. Деньги не очен...   Sep 28 2013, 09:36 PM
609   Если бы был нормальный сервис в удобном месте, ку...   Sep 28 2013, 09:41 PM
RulerM   Не, засучить рукава это не вариант ). Я умею думат...   Sep 28 2013, 09:52 PM
RulerM   Кажется я нашел разницу между деталями. 0K013 27 ...   Sep 28 2013, 10:04 PM
Вован36   Кажется я нашел разницу между деталями. 0K013 27...   Sep 28 2013, 10:17 PM
RulerM   Вован36 - ну вы же лично мне только про поискать н...   Sep 28 2013, 10:24 PM
korol   нужно снять, посмотреть и посчитать передаточное ч...   Sep 28 2013, 10:31 PM
RulerM   Ну я пробил по разным каталогам свой VIN - все схо...   Sep 28 2013, 11:22 PM
Антон14   RulerM Купи себе другую машину в сборе. Ниссан Х-т...   Sep 28 2013, 11:36 PM
RulerM   X-Trail это выглядящий брутально крайне нежный авт...   Sep 28 2013, 11:53 PM
korol   Нужен нормальный сервис,а так весь перед поменяешь...   Sep 28 2013, 11:57 PM
Panzer38   Sportage Grand 2003 года, калининградский. Муфты ...   Sep 30 2013, 11:02 AM
RulerM   Panzer38 - ну не все так ужасно с ездой ). Я после...   Sep 30 2013, 07:32 PM
korol   вместо льда можно использовать гору грязевую. Буду...   Sep 30 2013, 07:39 PM
nik*nik   а с передним карданом точно все в порядке... может...   Sep 30 2013, 09:16 PM
Текстовая версия Сейчас: 4th February 2026 - 04:16 PM
