Matew |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново ![]() |
Всем здрасте, маленький вопрос и опрос. Как и в каких случаях она должна пищать? у меня: независимо от включенного света и габаритов, независимо от того, в замке ключ, повернут или нет, независимо от того, заведена машина или нет - при открытой двери пищит. Привык, но блин! Надо выяснить, в чем дело. Опрос - у кого как, и как должна, и быть может кто-то уже встречался с таким? кореец 93 год коротыш 8 кл, ЦЗ нету/не работает/не знаю, был ли.
П. С. одно наблюдение... Если с панели снять заглушку и включить родные военные фонари тумблером - оно тоже пищит, постоянно, не прекращая, независимо от двери даже. -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
korol |
выключи кнопку противотуманки.
Matew |
выключи кнопку противотуманки. кнопка противотуманки отсутствует, как и сами противотуманки в принципе( -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
mike482 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,148 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
индикация открытой двери горит?
может концевику хана? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Matew |
индикация открытой двери горит? может концевику хана? открыл дверь - индикация горит, пищит. Закрыл - не горит, не пищит. какие еще предположения? -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Вован36 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,274 Регистрация: 20-December 08 Из: Воронеж Пользователь №: 5,806 место дислокации: Семилуки, правый берег Дона ![]() |
открыл дверь - индикация горит, пищит. Закрыл - не горит, не пищит. какие еще предположения? Задние противотуманки включены, король тебе про эту кнопку и говорил. ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Matew |
Задние противотуманки включены, король тебе про эту кнопку и говорил. ![]() дак нету у меня противотуманок, ни задних, ни передних ![]() где на дорестайле ДОЛЖНА быть эта кнопка? мож её нет, но была, и можно найти хвосты ОБМАНУЛ, всех обманул, простите! При выключенном зажигании открыта дверь - пищит, индикатор НЕ горит. При включенном - индикатор горит, пищит. -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Matew |
Может, кто-то что-то еще предположит? Кнопки противотуманок нет, но и противотуманок нет, есть только военные фонари спереди и сзади в бампере. При выключенном зажигании на панели ничего не горит, при открывании при этом дверей - пищит, на панели значок НЕ горит. при включенном зажигании и открытии дверей - ЗАГОРАЕТСЯ значок на панели и пищит. Блок с пищалкой помер и заглючил?
DockerOne |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 18-September 13 Из: Новая Чара Пользователь №: 12,433 место дислокации: Новая Чара ![]() |
myxalov6 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края ![]() |
Может, кто-то что-то еще предположит? Кнопки противотуманок нет, но и противотуманок нет, есть только военные фонари спереди и сзади в бампере. При выключенном зажигании на панели ничего не горит, при открывании при этом дверей - пищит, на панели значок НЕ горит. при включенном зажигании и открытии дверей - ЗАГОРАЕТСЯ значок на панели и пищит. Блок с пищалкой помер и заглючил? в замок зажигания wd 40 брызнни там заедает -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Matew |
![]() ![]() Предохранитель слева в стойке в ногах пассажира. Если часы погасли - точно предохранитель сдох. Или может чо-то с самим блоком, он за бардачком сидит. П.с. в замок вдшку.. не поможет наверно, уж третий год так езжу плюс прошлый хозяин ездил не знаю сколько( разбирать всё надо да смотреть , а эт уж не зимой точно -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Alewa |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 96 Регистрация: 14-April 14 Пользователь №: 13,197 место дислокации: Вологда ![]() |
привет всем! третий день листаю форум....подскажите или переправьте...как найти и добраться до блока управления замками(центральный замок)
-------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
Matew |
у нас вроде ЦЗ управляется БУТом, т. е. тем же блоком, который пищит. Открываешь дверь и идешь на писк) на дорестайлинговых машинах - за бардачком
kupril |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 9-May 14 Пользователь №: 13,272 место дислокации: г. Саров ![]() |
Всем здрасте, маленький вопрос и опрос. Как и в каких случаях она должна пищать? у меня: независимо от включенного света и габаритов, независимо от того, в замке ключ, повернут или нет, независимо от того, заведена машина или нет - при открытой двери пищит. Привык, но блин! Надо выяснить, в чем дело. Опрос - у кого как, и как должна, и быть может кто-то уже встречался с таким? кореец 93 год коротыш 8 кл, ЦЗ нету/не работает/не знаю, был ли. П. С. одно наблюдение... Если с панели снять заглушку и включить родные военные фонари тумблером - оно тоже пищит, постоянно, не прекращая, независимо от двери даже. Ты справился с пищалкой? У меня та же беда. Sport&ge W&gon 2006 калиненградец 2 л. бензин. Кто нибудь знает в чем дело? Сообщение отредактировал kupril - May 18 2014, 10:07 PM -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22nd July 2025 - 10:28 PM |
