> Не схватывает даже..., искра есть, толка нет...
Евгений Сергеич
post Oct 15 2013, 10:35 PM
Пользователь №: 11,746
место дислокации: Воронежская область
Ибо воздержать справедливый гнев админов, прошу прощения за расплождение тем, но....
Предыстория: Вообщем собрал спортейдж на выходных (голову менял, кто не знает...) Впускной коллектор не разбирал, снимал\ставил в сборе. Провода\шланги подсоединил, зажигание выставил.
Начал заводить- неа... Вообще движок не схватывает, только стартер маслает... Искра есть и не плохая, метки трижды проверял- всё выставил. Откручивал болт с торца топливной рампы- бензин в ней есть (хлынул сразу), бензонасос гудит\качает. В чем может быть причина столь непристойного поведения авто? Ведь по логике вещей хотя бы схватывать должно изредка... Свечу выкручивал только из первого цилиндра, вроде и не сухая , но и не "течет с неё" точно...
Есть сомнение, что либо плохо подключен один из разъемов сзади движка (жгут проводов к форсункам идет), либо один провод этого жгута поврежден (порван). Может это быть причиной?
П.С... Уже все нервы и себе измотал, и родным, с этим спортягой... вроде и к концу дело подходит, а подлянка за подлянкой и подлянкой погоняет...
Всем кто собрался брать спортягу под восстановление одно скажу-
у вас две перспективы развития событий- или готовьте бабки или готовьте нервы и вреееееееемя...
Кореец, 93г., 8кл.
Matew
post Oct 16 2013, 12:27 AM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Цитата(Евгений Сергеич @ Oct 15 2013, 10:04 PM)
Повторю вопрос-
Если лопнул один из проводов жгута идущего к разъемам "папа\мама" от форсунок, может это быть причиной того, что автомобиль не схватывает даже ...?
да может, у форсунок минус общий. А ты зажигание включи, подключи мультиметр к форсунковой проводке и посмотри, есть там напряжение или нет. и еще. если говоришь искра бьет вовремя, но не заводится - два варианта плюсом:
поменять верхние и нижние высоковольтники местами. то есть 1 и 4 - поменять на 2 - 3. ну на авось. вдруг.
второй - компрессию померить. точно ли правильно распредвал стоит... если неправильно - компрессии не будет совсем (ну если даж не схватывает)
брызни в цилиндры бензинчику из шприца.
и кстати еще. трубку-то искал, которая с шлангами на обоих концах, нашел откуда она? обратка топливная была?
Евгений Сергеич
post Oct 16 2013, 12:49 AM
Повторю вопрос-
С трубкой разобрался. Шла от передней крышки (где термостат) , крепилась ушами к болтам впускного коллектора , потом разветвляется в сторону трубка (к масляному фильтру) и прямо, к трубке идущей вдоль перегородки моторного отсека и салона...
А не может быть проблемы в датчиках? Когда-то читал, что если авто совсем не схватывает может быть сломан датчик коленвала например... Датчик распредвала-то понятно, а этот где вообще находится?
Кореец, 93г., 8кл.
Вован36
post Oct 16 2013, 01:39 AM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
20-ти летний кореец, пусть и восстановленный, это не тоже самое что крузак или патруль, надежности как у них не было с новья, сейчас подавно не будет smile.gif
Via est vita
Пробег 170тк
Matew
post Oct 16 2013, 09:47 AM
датчик коленвала - если смотреть на мотор, то справа снизу вдалеке, за выпускным коллектором, ближе к коробке, ну туда вглубь, но можно достать увидеть. Если бы он сдох - не было бы искры и бензонасос не качал бы
Евгений Сергеич
post Oct 16 2013, 09:42 PM
Спасибо. Понял.
Кореец, 93г., 8кл.
Евгений Сергеич
post Oct 20 2013, 03:46 PM
Бензонасос качает, свечи мокрые , искра есть, стартер крутит, из ошибок - "датчик распредвала", провод был оторван от ДТОЖ, подключил. Провод (один) в жгуте от форсунок был поломан, спаял, выставляю шкив КВ меткой к букве "Т", установочный штифт РВ к зубу на голове...
не заводится ....
Кореец, 93г., 8кл.
КоТ_СССР
post Oct 20 2013, 11:50 PM
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Попроси кого-нить пробежаться взглядом по твоей проводке в подкапотном пространстве. У тебя, возможнно, глаз "замылился" и не видишь проблемного провода. Или нечему гореть, или нечего поджигать. У тебя всё как-бы есть...
как вариант - глянь на датчик температуры, вчера на VW Passat"е умер этот датчик.. машина так-же не схватывала вообще ни разу на протяжении минут 40. Вылечили заменой датчика температуры подающиге сигнал мозгам.
Евгений Сергеич
post Oct 21 2013, 09:43 PM
Попробовали потаскать на тросе... В какой то момент машина со страшным грохотом завелась, как на 2-х цилиндрах, секунд 10 поработала так и моргнув всей электрикой в салоне заглохла... Несколько секунд зажигание не включалось, потом включилось (получилось включить свет, аварийку и т.п. )... На пути до дома больше не схватывало... Поставил на прикол до появления времени и остывания нервов...
Наверное буду всё разбирать ( и ГБЦ в том числе) и ставить опять, только по пинципу "семь раз отмерь"...
... фууууххх..
Кореец, 93г., 8кл.
post Oct 22 2013, 11:02 AM
... фууууххх..
Первое что ты неправильно сделал - разбросал по темам свою проблему! Теперь сам не можешь систематизировать вопросы и ответы, и соклубники не могут объективно оценить ситуацию и дать дельный совет.
У тебя, похоже, небольшой опыт работы с моторами или "советский" опыт. Поэтому, раз уж пришел сюда и попросил помощи, то:
1. не дергайся в разные стороны >>> буду всё разбирать;
2. не дергай машину другой машиной;
3. последовательно делай то, что здесь советуют с подробным отчетом о проделанном;
4. обсуждение проводи в одной теме по своему выбору.
Докажи здесь, что хоть ремень ГРМ установил правильно!
Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2026 - 06:47 AM
