| dementr |
Oct 17 2013, 10:11 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 235 Регистрация: 20-March 12 Пользователь №: 10,220 место дислокации: Смоленск |
Доброго времени суток, перебирал коробку, и после этого начало теч масло с места откуда выходит стержень и крепится к тяге переключения передач. При разборке как-то не уделил этому месту внимания. Когда собирал, удивился что там нет сальника, но на схеме сальника не нашел. Собрал как есть и теперь течет масло и весьма активно. Может кто-нибудь сталкивался подскажите пожалуйста.
![]() Место течи помечено красным -------------------- |
| korol |
Oct 17 2013, 10:13 PM
сальник кулисы, обычное место течи. вот только замена его требует съема коробки. сам сальник копеечный
| dementr |
Oct 17 2013, 10:15 PM
сальник кулисы, обычное место течи. вот только замена его требует съема коробки. сам сальник копеечный А можно номерок спальника. Не могу его на схеме найти -------------------- |
| korol |
Oct 17 2013, 10:21 PM
А можно номерок спальника. Не могу его на схеме найти ща поищу, сам покупал себе, но не помню где нашел 0K011 17 395 должен быть он -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| dementr |
Oct 17 2013, 10:36 PM
ща поищу, сам покупал себе, но не помню где нашел 0K011 17 395 должен быть он Огромное спасибо, всё заказал -------------------- |
| korol |
Oct 17 2013, 10:38 PM
Огромное спасибо, всё заказал там снимаешь хомут и должна быть втулка, которая шплинтуется , вот ее от туда дергаешь и все. или там два шплинта -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| dementr |
Oct 17 2013, 11:01 PM
там снимаешь хомут и должна быть втулка, которая шплинтуется , вот ее от туда дергаешь и все. или там два шплинта Там 2 шплинта один крепит тагу другой стержень -------------------- |
| SVBUL |
Oct 21 2013, 11:25 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 3-November 10 Из: Вологда Пользователь №: 8,653 место дислокации: Вологда |
Уважаемые друзья!
Имеется проблема: выдавливает (подтекает) масло из сопряжения КПП и РК. Не смог добраться до сапунов КПП и РК. Подскажите пожалуйста: где расположены эти сапуны? Как к ним подобраться? Уровень масла уменьшился в КПП. -------------------- Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
| Mihalych |
Oct 21 2013, 11:42 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 6-October 11 Пользователь №: 10,020 место дислокации: Бийск |
Уважаемые друзья! Имеется проблема: выдавливает (подтекает) масло из сопряжения КПП и РК. Не смог добраться до сапунов КПП и РК. Подскажите пожалуйста: где расположены эти сапуны? Как к ним подобраться? Уровень масла уменьшился в КПП. Сапун РК между рычагом РК и КПП, добраться можно из салона. До сапуна КПП добраться оч.сложно, он находится в передней ее части, сразу за кожухом сцепления. И там не сапуны даже, а пластиковые затычки В подтекании виноват сальник... Его менять надо |
| SVBUL |
Oct 21 2013, 12:01 PM
Сапун РК между рычагом РК и КПП, добраться можно из салона. До сапуна КПП добраться оч.сложно, он находится в передней ее части, сразу за кожухом сцепления. И там не сапуны даже, а пластиковые затычки В подтекании виноват сальник... Его менять надо Спасибо за информацию! Я понял так, что это задний сальник КПП. А спереди в РК есть сальник? -------------------- Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
| dementr |
Oct 21 2013, 12:15 PM
Спасибо за информацию! Я понял так, что это задний сальник КПП. А спереди в РК есть сальник? Есть. Выглядит так -------------------- |
| SVBUL |
Oct 21 2013, 01:20 PM
| SVBUL |
Nov 19 2013, 04:02 PM
Теперь уже вся раздатка в масле и над коробкой на днище брызги масла. Наверное и сальник кулисы менять пора? Возможно ли его заменить не снимая коробку? Она наверное тяжелая? Гараж у меня без ямы.
| korol |
Nov 19 2013, 06:01 PM
Теперь уже вся раздатка в масле и над коробкой на днище брызги масла. Наверное и сальник кулисы менять пора? Возможно ли его заменить не снимая коробку? Она наверное тяжелая? Гараж у меня без ямы. только снимать. Поищи как панцерь снимал без ямы. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| SVBUL |
Nov 20 2013, 12:06 PM
Еще возникла проблема: в Вологодских магазинах не могут найти сальники (задний МКПП и передний РК). Может быть у кого то есть их номера? Заранее спасибо!
| SVBUL |
Nov 22 2013, 10:37 AM
Добрый день!
Может быть у кого нибудь есть номера сальников: - задний МКПП - передний РК Очень надо. Гонит масло из сопряжения МКПП - РК. Авто: JA, 2,0 л., 128 лс, 16 кл. Мех. КПП, Кал. 2006г. -------------------- Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
| kapral |
Nov 22 2013, 09:17 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 23-July 09 Пользователь №: 6,486 место дислокации: г. Рязань |
Добрый день! Может быть у кого нибудь есть номера сальников: - задний МКПП - передний РК 0K012 17 909 передний РК Цитата Очень надо. Гонит масло из сопряжения МКПП - РК. Авто: JA, 2,0 л., 128 лс, 16 кл. Мех. КПП, Кал. 2006г. Таже беда, планирую разбор. -------------------- Александр
KIA Sportage Grand 2006 2.0 DOHC МКПП |
| SVBUL |
Nov 24 2013, 07:48 PM
Добрый вечер!
Я опять со своей проблемой. В Экзисте сказали, что заднего сальника МКПП на такой модели нет. Кто что знает на эту тему? Как уплотняется МКПП со стороны РК? -------------------- Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
| aqaneon |
Nov 25 2013, 10:53 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 4-April 11 Из: Щелково, поселок Аничково Пользователь №: 9,344 место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково. |
Добрый вечер! Я опять со своей проблемой. В Экзисте сказали, что заднего сальника МКПП на такой модели нет. Кто что знает на эту тему? Как уплотняется МКПП со стороны РК? Насколько я понял там просто подшипник запрессовывается на вал и коробку, никаких сальников по мануалу не нашел |
| SVBUL |
Nov 27 2013, 10:41 PM
По мануалам и в экзисте я тоже не нашел сальник. Но, как то должна коробка уплотняться по вторичному валу?
| Текстовая версия | Сейчас: 26th July 2026 - 12:02 PM |
