> Течь топлива из топливной рампы
aqaneon
post Oct 20 2013, 04:26 PM
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
Вчера ехал домой, проехал 15 км, потратив порядка 15 литров. Прям как танк не иначе... Разбирательство по горячим следам показало, что бензин хлещет ручьем на стыке форсунки и топливной рампы. Форсунка самая дальняя. Пару лет назад промывал форсунки как в этой теме после сборки так же подтекал бензин. В итоге на двух форсунках подложил под уплотнительное кольцо шайбочки, дальняя форсунка так же немного сифонила, но затянув посильнее все стало нормально. Сейчас решил подложить шайбочки под оставшиеся две, но не помогло, хлещет то с одной, то с другой, в зависимости от затяжки болтов топливной рампы. До кучи сорвал резьбу среднего болта sad.gif Подскажите кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Как вообще нужно ставить топливную рампу, где то на форуме прочитал, что сначала форсунки вставляются в рампу, а затем все крепится к двигателю, сам делал наоборот.
Ответов(1 - 4)
aqaneon
post Oct 20 2013, 06:42 PM
Все решил эту проблему. Надо было правильно все собирать... а правильно вставить сначало форсунки в топливную рампу, а уж затем все конструкцию водружать на место. Товарищи модераторы, может вставить соответствующий комментарий в тему промывки форсунок, чтобы моя беда не посетила других 32a.gif
post Oct 20 2013, 08:24 PM
лан хоть не загорелся ТТТ ))) и болты рампы затягиваюца от центра к краям ))) а фиксаторов нету чтоль которыми форсунки к рампе цепляюца???)))
aqaneon
post Oct 21 2013, 09:53 AM
Да, что не загорелся повезло, когда открыл капот там бензин аж парился. Вот сколько раз в душе материл корейцев за то как они все расположили в моторном отсеке, а в этот раз похвалил, что вся топливная система вдали от выпуска))) На счет болтов уже поздно, как раз центральный болт я скрутил, сейчас он вкручивается но, не прижимает...а фиксаторы раньше неправильно ставил, только сейчас доперло как правильно их закреплять. В общем век живи, век учись B228.gif
Mihalych
post Oct 21 2013, 10:43 AM
Пользователь №: 10,020
место дислокации: Бийск
Цитата(aqaneon @ Oct 21 2013, 12:53 PM) *
Вот сколько раз в душе материл корейцев за то как они все расположили в моторном отсеке, а в этот раз похвалил, что вся топливная система вдали от выпуска))) B228.gif
У меня тоже под средним болтом резьба сорвалась - если защелки сверху правильно стоят, в этом нет ничего страшного, все держится и без него biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 27th November 2026 - 02:20 AM
