> Развалился задний поперечный лонжерон, Чем заменить?
advokat
post Oct 22 2013, 04:49 PM
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Развалился задний поперечный лонжерон, тот, к которому крепится короткая реактивная тяга моста. С EXIST пришел отказ. Перезаказал в другом месте. Ждать еще месяц. Сомневаюсь, что придет- Арабские Эмираты. Если будет отказ, может думаю трубу 70-ку воткнуть, но правда не сгибать как оригинал. Машина к сварке готова, стоит на стапелях разобранная. Естественно все элементы подвески бензобака, тяги, глушителя перенесутся на новую трубу. Кто делал так, если здесь подводные камни, и почему форма трубы изогнутая , а не прямая? Изучал форум, ответов не нашел. Была тема про то , как сохранить раму от ржи, как гниет поперечина, а как менять или чем заменить не нашел. Если вдруг не заметил- ткните пожалуйста.Спасибо.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
Ответов(1 - 8)
post Oct 22 2013, 05:06 PM
Сам не делал, но лично видел как трубу гнули на трубогибе, забивали в раму и приваривали, переварив предварительно кронштейн под тягу.
Гнуть нужно максимально к оригиналу, иначе нарушится геометрия подвески и на сжатии мост будет крутить.
advokat
post Oct 22 2013, 10:14 PM
Из: Чебоксары
В принципе теперь понятно, почему труба изогнутая. Ось крепления короткой тяги находится дальше оси трубы. При приложении нагрузки, я так понимаю, сила будет не скручивать трубу, а пытаться ее погнуть. Это в случае с мостом с 3-мя тягами http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...1ae2c978&Title=
А как крепятся тяги к трубе (поперечному лонжерону) у моста с 4-мя тягами, по оси трубы или тоже смещены? http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...00A1B&office=ru
И почему производитель решил ставить 3 тяги, а не 4 как обычно. Наверное для лучшей артикуляции моста? А потом почему стал ставить 4? И вообще Спортажи бывают с 4-мя тягами? Да, слишком много наверное вопросов задаю. Сорри.
post Oct 22 2013, 11:04 PM
У гранда 4 тяги у коротыша 3
саня тр-тр
post Oct 23 2013, 12:58 AM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Я менял эту трубу. Гнул водопроводную biggrin.gif максимально по оригиналу, эффект отличный (если точнее - скоро два года). Единственный нюанс - я несмог придумать как вставить в раму полностью изогнутую трубу, поэтому один изгиб сделал сварным (вырезал дольку трубы и заварил). Заварил после того как вставил в раму. Да, и не забудь правильно выставить наклон редуктора (морковки), в теории валы редуктора и раздатки должны быть параллельны.
advokat
post Oct 23 2013, 08:11 AM
Из: Чебоксары
Понятно. А гнул трубогибом или газорезкой? Тоже вот думаю как ее просунуть. Даже если придет оригинал, наверное придется резать.
" Не забудь правильно выставить наклон редуктора (морковки)". Машина лифтована (ребята прикалываются:-Долифтовался, вот и сломалась труба") и после лифтовки раздатка поднялась выше и естественно изменился угол подсоединения кардана. А если при установке трубы наоборот ось редуктора приблизить к оси вращения кардана может он будет работать в более облегченном режиме и крестовина будет меньше изнашиваться?
post Oct 23 2013, 09:31 AM
все не так. лифт тут совершенно не причем.
подвеска рассчитана таким образом, что при работе подвески ось раздатки и ось фланца редуктора всегда параллельны, то есть мост не крутится.
при нарушении этой параллельности может начаться вибрация на нагрузке.
при лифте получилась картинка 2 - это вполне допустимо. отвалилось - просто сгнило, не ты первый.
саня тр-тр
post Oct 23 2013, 10:28 AM
Всё верно! ""Довернуть" редуктор навстречу кардану - это для "котлет" со сверхкоротким задним карданом.
Я если честно всю трубу гнул надрезая "дольками" blush.gif (дольки три на один изгиб), но рекомендую конечно трубогиб biggrin.gif Мне просто легче было эти десяток швов проварить, чем бегать пешком по городу с трубой наперевес в поисках трубогиба.
advokat
post Oct 23 2013, 11:28 AM
Из: Чебоксары
Спасибо. Буду теперь знать. Как говорится:- Век живи, век учись.Дураком помрешь.
Насчет гибки надрезами- в гаражных условиях, да. Были такие мысли. Но это неудобно, много швов. Можно конечно и из кусков сварить, предварительно порезав куски труб на ленточной пиле (не болгаркой) и расчитав углы порезки на компе. В результате и варить проще и цивильный вид будет. Я предполагал, что может кто-то уже прочерчивал и есть чертеж.
Еще вопросики.
На Гранде как короткие тяги к трубе крепятся? На схемах видны два уха на мосте , а на лонжероне не понятно. По оси трубы или все же со смещением?
Чем же все таки отличается поперечный лонжерон (труба) Спортажа до 1998 г. и после. Разница кардинальная или нет? Просто я заказывал номер 0K01138081B на Спортаж 1994г. Не приш:ел. Сегодня увидел номер 0K04038081A на Спортаж 1998-2003 гг.Смотрю запчасти в Exist. По этому номеру запчасть и стоит на 1 тыс. меньше, и идет 6-9 дн. и процент выдачи высокий. Так стоит ли заморачиваться с поиском именно своего номера (хотя не уверен что мой-по VIN не пробивали, я сам искал по году выпуска). Может взять по любому каталожному номеру, если детали по конструкции одинаковые?
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 12:25 AM
