Шквал |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 71 Регистрация: 28-September 10 Пользователь №: 8,462 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Коллеги! подскажите пожалуйста по поводу модуля (ибо о нем мало инфы даже здесь).Езжу сейчас на 2 цилиндрах,в городе их модулей нет совсем.Может что то где то с перепайкой подходит от более распостраненных моделей авто?)Спорт дорестайл 1995
myxalov6 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края ![]() |
Коллеги! подскажите пожалуйста по поводу модуля (ибо о нем мало инфы даже здесь).Езжу сейчас на 2 цилиндрах,в городе их модулей нет совсем.Может что то где то с перепайкой подходит от более распостраненных моделей авто?)Спорт дорестайл 1995 двигатель какой? если 8 кл. то помойму от волги подходит -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
Коллеги! подскажите пожалуйста по поводу модуля (ибо о нем мало инфы даже здесь).Езжу сейчас на 2 цилиндрах,в городе их модулей нет совсем.Может что то где то с перепайкой подходит от более распостраненных моделей авто?)Спорт дорестайл 1995 смогу с кем нить передать есть такой! -------------------- капля в море!
Шквал |
двигатель какой? если 8 кл. то помойму от волги подходит 8 клапанный,вот я тоже что то такое слышал про волгу,но неточно. -------------------- |
Шквал |
Наше что от той же 2110 подходит при замене штекера,да и грят провода тоже от нее же)
Только распиновку же нужно знать? -------------------- |
myxalov6 |
Наше что от той же 2110 подходит при замене штекера,да и грят провода тоже от нее же) Только распиновку же нужно знать? волга один в один даже разьем такой же -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Шквал |
А какая волга то? И даже провода не надо менять получается?
Matew |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново ![]() |
десятошный модуль - подходит, работает, но
1. высоковольтные провода - менять. По-разному втыкаются в блок. 2. штекер - менять, ставить десятошный. распайку нетрудно определить. Можно приделать рядом с родным, параллельно. 3. десятошный блок у меня - сдох за две недели. Едешь несколько километров, мб...10, 20 - нагревается потихоньку и начинает глючить. Это просто к теме качества запчастей. Может просто не повезло. -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Антон14 |
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань ![]() |
видел в магазине весьма похожую катушку от газа. двигатель наверное не самый распространенный или вообще крайслер. катушка была фирмы бош и стоила довольно конских денег.
на спораже-восьмиклапанние кстати не модуль зажигания, а просто сдвоенная катушка с четырьмя выводами. если нужно доехать при внезапной поломке, то подойдёт катушка от ваза, или даже от обычной волги. на обычной волге с 406 двигателем катушки "одинарные". придется купить две штуки и навешать побольше проводов. качество отечественных запчастей - отдельный вопрос. на вазах часто ломается то, что на иномарках ходит десятилетиями. потом тазоводы закупают для ремонта говнозапчасти. так вот и крутится этот бизнес. вот ссылку нарыл: http://autoclub-gaz.ru/105-zazhiganie-gaz.html -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Шквал |
видел в магазине весьма похожую катушку от газа. двигатель наверное не самый распространенный или вообще крайслер. катушка была фирмы бош и стоила довольно конских денег. на спораже-восьмиклапанние кстати не модуль зажигания, а просто сдвоенная катушка с четырьмя выводами. если нужно доехать при внезапной поломке, то подойдёт катушка от ваза, или даже от обычной волги. на обычной волге с 406 двигателем катушки "одинарные". придется купить две штуки и навешать побольше проводов. качество отечественных запчастей - отдельный вопрос. на вазах часто ломается то, что на иномарках ходит десятилетиями. потом тазоводы закупают для ремонта говнозапчасти. так вот и крутится этот бизнес. вот ссылку нарыл: http://autoclub-gaz.ru/105-zazhiganie-gaz.html Десяточный модуль слабую искру выдавал,поставил в итоге от Нексии(1770 у нас) +провода от Хундая по приятной цене 380р) -------------------- |
korol |
катушка стоит 2111, в каком порядке нужно ставить ВВ? не так как написано на катушке? работает по факту 4 цилиндр
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Текстовая версия | Сейчас: 21st July 2025 - 01:55 PM |
