Сега |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 125 Регистрация: 28-August 13 Пользователь №: 12,361 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Всем привет. Спотряга 96г.в. подскажите что за ... . при попытке завести машину из под капота повалил дым, оказалось оплавился(обгорел минусовой провод силовой который от акума до двигателя идёт. закреплен был хорошо, другие провода вроде целые. чего делать? куда копать? почему минусовой?
машинку взял не так давно, ещё не всё перекопал. до сегоднешнего дня проблем с электрикой не замечалось. -------------------- Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега. |
Боб-51 |
Всем привет. Спотряга 96г.в. подскажите что за ... . при попытке завести машину из под капота повалил дым, оказалось оплавился(обгорел минусовой провод силовой который от акума до двигателя идёт. закреплен был хорошо, другие провода вроде целые. чего делать? куда копать? почему минусовой? машинку взял не так давно, ещё не всё перекопал. до сегоднешнего дня проблем с электрикой не замечалось. Меняй провод и не парься, если, конечно, нет других траблов. Провод сгорел, по той причине, что внутри самого провода произошел обрыв части жил, плюс окисление, следовательно уменьшилось сечение провода и возросло его сопротивление, вот он и не выдержал пусковых токов, перегрелся и оплавился. Когда снимешь и вскроешь этот провод, то сам все увидишь. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Сега |
Меняй провод и не парься, если, конечно, нет других траблов. Провод сгорел, по той причине, что внутри самого провода произошел обрыв части жил, плюс окисление, следовательно уменьшилось сечение провода и возросло его сопротивление, вот он и не выдержал пусковых токов, перегрелся и оплавился. Когда снимешь и вскроешь этот провод, то сам все увидишь. мне ещё говорят что возможно стартер замкнул. ща скинул силовой со стартера, втягивающее работает, проводка не дымит, не греется. жаль нету рядом второй пары рук -------------------- Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега. |
Виктор |
Меняй провод и не парься, если, конечно, нет других траблов. Провод сгорел, по той причине, что внутри самого провода произошел обрыв части жил, плюс окисление, следовательно уменьшилось сечение провода и возросло его сопротивление, вот он и не выдержал пусковых токов, перегрелся и оплавился. Когда снимешь и вскроешь этот провод, то сам все увидишь. +10 -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Мазай |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
мне ещё говорят что возможно стартер замкнул. Как Вы себе представляете такой коротыш, при котором горит силовой толстенный провод, а "сопля", виновная в этом остаётся невредимой? Горит всегда там, где тоньше, чем надо или токи выше чем надо, следуя из вышесказанного, других причин нет, кроме той, что озвучили выше. Иначе у Вас под капотом были бы следы глобального пожара ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Сега |
Как Вы себе представляете такой коротыш, при котором горит силовой толстенный провод, а "сопля", виновная в этом остаётся невредимой? Горит всегда там, где тоньше, чем надо или токи выше чем надо, следуя из вышесказанного, других причин нет, кроме той, что озвучили выше. Иначе у Вас под капотом были бы следы глобального пожара ![]() -------------------- Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега. |
nik*nik |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,055 Регистрация: 28-July 10 Из: Пермь Пользователь №: 8,185 место дислокации: Пермь ![]() |
провод поменял, всё вроде работает. ток вот при нажатии на тормоз, включении света, печки заметно притухать стала подсветка приборов и двиг запинается. а так вроде всё норм стоит проверить массу между рамой, кузовом и двигателем... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Сега |
стоит проверить массу между рамой, кузовом и двигателем... -------------------- Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега. |
Petroskoi |
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
я бы на всяк пожарный еще бы проверил уровень
Боб-51 |
я бы на всяк пожарный еще бы проверил уровень Уровень чего??? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +10 Жмот ты, Витя! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сори за флуд! Завтра удалю! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Сега |
Уровень чего??? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Жмот ты, Витя! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сори за флуд! Завтра удалю! ![]() по колёсам пинал, фары протирал, даж панель от пыли протёр ![]() сегодня с утреца клемы на акуме подчистил, концы минусов ещё подтянул, всё наладилось, тфу-тфу-тфу. и таки повторюсь, уровень чего проверить то надо было ![]() -------------------- Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега. |
korol |
может уровень электролита
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
шурале56 |
Текстовая версия | Сейчас: 7th May 2025 - 09:05 PM |
