> непонятные щелчки, в районе колеса
таракан
post Nov 4 2013, 02:28 PM
нИчО не знаю
Пользователь №: 12,410
место дислокации: иркутская область
Кто подскажет? Заблокировал муфты автоматы, проехался, порадовался. Но теперь мучает вопрос. При движении на 4wd со стороны левого колеса происходят очень жесткие щелчки. Как будто что то соскакивает из зацепления. Поменял муфты левую на правую, ситуация не изменилась. По предыдущему опыту владения разных авто, шрусы при износе должны воспроизводить несколько другие звуки. Здесь же очень жесткие. Включаю раздатку на 2wd, щелчки пропадают. При снятых хабах тоже не щелкает в разных режимах раздатки. Кто что думает?
Ответов(1 - 19)
post Nov 4 2013, 02:35 PM
Думаю, что проблемы со стопорным кольцом на конце левого ШРУСа.
Интересно, зачем и как заблокировал автоматы?
таракан
post Nov 4 2013, 02:52 PM
нИчО не знаю
Как проверить, что дело в стопорном кольце? Вытащить шрус из кулака и попробовать выдернуть гранату с вала? /// заблокировал потому что автоматы неисправны, зима и хочется иметь пп. Просто переставил пружину так чтобы было постоянное зацепление в муфте.
Забыл добавить, что при движении задним ходом чаще щелкает. А еще, когда был гололед, ехал на 4wd и при развороте был как удар и будто что то вывалилось по ощущением, но при движении дальше все было ок, но я переключил на 2wd.
post Nov 4 2013, 03:18 PM
Речь идет о внешнем конце ШРУСа, в ступице. На нем, примерно в 2 см от торца, должно стоять стопорное кольцо. Чтобы проверить его, надо всего лишь снять хаб.
таракан
post Nov 4 2013, 03:31 PM
нИчО не знаю
Это кольцо на месте
post Nov 4 2013, 04:08 PM
Смотри сам хаб. dumai.gif У меня такие симптомы были, но на ваккуумках переделанных под болтики, там слетало в повороте по снегу стопорное кольцо хаба! B228.gif
таракан
post Nov 4 2013, 04:14 PM
нИчО не знаю
Так я местами правую и левую муфты поменял. Треск остался с той же левой стороны. Да и хабы перебирал, все на месте. Кольца я заменил гостовскими. Какие еще мысли? Мож все таки шрус?
post Nov 4 2013, 04:47 PM
Получается , что возможно и шрус. dumai.gif А на шрусе шлицы в каком состоянии? dumai.gif
таракан
post Nov 4 2013, 06:16 PM
нИчО не знаю
Шлицы как шлицы.. Ни разу не сталкивался с проблемами типа проскакивающих шлицев.. Может ли внутренняя граната такие симптомы давать? Или игольчатый подшипник?
post Nov 4 2013, 06:51 PM
Можно конечно и кофе попить, а потом на гуще погадать. dumai.gif blink.gif Намного проще разобрать передок и посмотреть ,что и где! B020.gif Может "отдавать влево, а ремонт нужен вправо". dumai.gif
psihoz123
post Nov 5 2013, 05:46 AM
Пользователь №: 11,660
место дислокации: Дзержинский
скорее всего это звук от ответной части муфты которая называеться чаще гайкой!она сидит на 2 усах !иногда их обламывает!и вообще ставь ручки и не парся!
таракан
post Nov 5 2013, 06:40 AM
нИчО не знаю
Я тоже подумал что это ответка, но я ее вообще вынул, осталась там только гайка smile.gif
mike482
post Nov 5 2013, 10:30 AM
Пользователь №: 4,826
прошу прощения КАК ты заблокировал автоматы?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
таракан
post Nov 5 2013, 03:17 PM
нИчО не знаю
снял хаб, вытащил все из него, потом вставил:
центральную шестерню-боченок, в который шрус вставляется, стопорное колечко;
пластиковую шайбу на самое дно хаба;
металическую шестерню, она в этом положении соединяет корпус хаба с шестерней-боченком;
потом большую пружину;
далее металическая шайба;
все это фиксируется большим гостовским стопорным кольцом и ставится на ступицу. остальные детали не нужны. потом и ответку вынул, ничего не поменялось. кардан, привода и еже с ними вращаются, 4wd работает, отключается раздаткой только. я что то не правильно сделал?
я все таки на наружный шрус грешу
psihoz123
post Nov 7 2013, 05:43 AM
ты попробуй в грязь заехать!!!!!!!стоп!у тебя одна пружина или 2?и п каком порядке стоят?если пружины поменять местами то ты хабы лочиш!
таракан
post Nov 7 2013, 08:40 AM
нИчО не знаю
Пружина одна. Хабы залочены, может неправильно выразился. Грязюки уже нет-зима, но в работе пп уверен полностью, проверял уперевшись в высокий бордюр. Смущают только щелчки.
post Nov 7 2013, 06:31 PM
Что-то мне подсказывает, что твои щелчки из-за залоченых таким способом хабов.
Fil@Sportyga
post Nov 7 2013, 08:03 PM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Я бы проверил игольчатый с левой стороны.
gans
post Nov 8 2013, 05:10 PM
Пользователь №: 9,486
Я по другому заблокировал автоматы. На дно не ложил пластиковой шайбы, вот шестерню металлическую которая соединяет корпус хаба можно поставить в двух положениях в одном из которых она цепляется краем за шестерню бочонок и начинает проскакивать. И сверху просто пружина и пластиковая шайба (с обломанными тремя усами) и стопор. И ВСЁ.Прикрепленное изображение Пружина у меня подлиньше.
таракан
post Nov 9 2013, 03:00 PM
нИчО не знаю
у меня так же только на дне пластиковая еще, ни на что не влияет. тут дело не в хабах, ведь трещало с левой стороны только, я снял хабы и поставил левый справа и наоборот. щелчки один куй слева.
Текстовая версия Сейчас: 18th September 2026 - 01:08 AM
