| t@r@n |
Nov 9 2013, 04:48 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 26-March 13 Пользователь №: 11,810 место дислокации: ставропольский край |
форумчане привет!лазил и не нашол темы по рхх может нетам искал?ну вобщем вопрос такой прозванивал сегодня проводку(ато обороты плавают)и наткнулся на такую фигню что уменя все 3 провода идущие на рхх прозваниваются на главное реле,может так и должно быть или гдето сидит "коротыш"по книге только средний идёт на реле и 2других на мозг?забол машина 1994г 8клап.кто может сталкивался подскажите плиз
когда отключил его стала ровней работаь!!!!! |
t@r@n РХХ Nov 9 2013, 04:48 PM
форумчане привет!лазил и не нашол темы по рхх... Nov 10 2013, 12:14 PM
t@r@n
Все правильно! Ну что, разобрался?
да разоб... Nov 10 2013, 03:43 PM
Виктор да разобрал все скрутки там пайка и путаница,короч... Nov 10 2013, 06:41 PM
t@r@n результат пока незнаю,заказал ДМРВ должен прийти п... Nov 11 2013, 10:29 AM
результат пока незнаю,заказал ДМРВ должен прийти ... Nov 11 2013, 11:10 AM
t@r@n тогда получается уменя в книге неправильно а это в... Nov 11 2013, 11:22 AM
t@r@n
тогда получается уменя в книге неправильно а это ... Nov 11 2013, 11:47 AM
Вить а эта схема правильно.спасибо!!... Nov 11 2013, 12:45 PM
t@r@n а полярность между1и3 имеет значение или нет? Nov 11 2013, 01:23 PM
Да... Nov 11 2013, 01:37 PM
t@r@n а как тогда мне правильно поставить центральный я ... Nov 11 2013, 01:53 PM
а как тогда мне правильно поставить центральный я... Nov 11 2013, 07:01 PM
t@r@n ну завтра гляну.спасибо! Nov 11 2013, 07:42 PM
t@r@n Вить здраствуй!я нашёл на датчикеРХХ номерацию... Nov 12 2013, 02:29 PM
Вить здраствуй!я нашёл на датчикеРХХ номераци... Nov 12 2013, 03:22 PM
t@r@n КОНЕЧНО!как только прийдет дмрв поставлю прове... Nov 12 2013, 03:33 PM
t@r@n Вить здравствуй!сегодня пришёл дмрв поставил в... Nov 19 2013, 05:58 PM
Вить здравствуй!сегодня пришёл дмрв поставил ... Nov 19 2013, 07:02 PM
t@r@n форунки родные почистил когда были сняты как вы со... Nov 19 2013, 08:26 PM
Виктор Лямбду проверял? Nov 20 2013, 12:04 AM
t@r@n нет а как?это на глушителе которая?на три контакта... Nov 20 2013, 08:12 AM
нет а как?это на глушителе которая?на три контакт... Nov 20 2013, 10:53 AM
t@r@n вобщем проверил сегодня давление насоса...незаводя... Nov 20 2013, 12:36 PM
вобщем проверил сегодня давление насоса...незавод... Nov 20 2013, 03:07 PM
t@r@n проверил напругу на лямбду 0.4вольта Nov 20 2013, 04:05 PM
Для начала ... Nov 20 2013, 06:36 PM
t@r@n понял спасибо завтра буду пробовать! Nov 20 2013, 07:01 PM
t@r@n здравствуй Виктор!сегодня проверил лямбду как ... Nov 21 2013, 12:33 PM
здравствуй Виктор!сегодня проверил лямбду как... Nov 21 2013, 12:47 PM
t@r@n я понял вить короче нет ни каких скачков именно то... Nov 21 2013, 01:21 PM
t@r@n
я понял вить короче нет ни каких скачков именно т... Nov 21 2013, 04:03 PM
Вить будь добр пришли распиновку подключения дпдз... Nov 21 2013, 07:32 PM
t@r@n вот как у меня Nov 22 2013, 09:24 AM
Виктор В этот раз правильно...
Nov 22 2013, 12:24 PM
t@r@n сегодня всё поставил как положенно завелась нармал... Nov 22 2013, 06:05 PM
А было НЕ ... Nov 22 2013, 07:06 PM
t@r@n я имел ввиду что всё поставил так как ты говорил п... Nov 23 2013, 09:22 AM
я имел ввиду что всё поставил так как ты говорил ... Nov 23 2013, 11:57 AM
t@r@n сейчас проверял клапан сопротивлениеклапана в норм... Nov 23 2013, 12:13 PM
t@r@n сегодня выскочили 4 ошибки:03,08,12,17 скинул ошыб... Nov 23 2013, 05:01 PM
сегодня выскочили 4 ошибки:03,08,12,17 скинул ошы... Nov 23 2013, 06:40 PM
t@r@n там я всё зачистил,шевелил провода на дпдз менялис... Nov 23 2013, 07:26 PM
там я всё зачистил,шевелил провода на дпдз меняли... Nov 23 2013, 07:48 PM
t@r@n
А [url=http://www.sportage-club.com/ipb/index.php... Nov 23 2013, 08:38 PM
ты нетот номер глянул 0K9A5 18 861,
Я ТОТ номер ... Nov 24 2013, 02:05 PM
t@r@n я знаю но повсем пораметрам подходит.сегодня раски... Nov 24 2013, 02:35 PM
t@r@n завёлась сегодня нармально с первого раза но копти... Nov 24 2013, 05:52 PM
завёлась сегодня нармально с первого раза но копт... Nov 24 2013, 06:02 PM
завёлась сегодня нармально с первого раза но копт... Nov 24 2013, 10:25 PM
Не суетись! Уверен, это проблемы с проводкой... Nov 25 2013, 10:34 AM
t@r@n дымаган чёрный скорее всего богатая смесь.мож дмрв... Nov 24 2013, 06:11 PM
t@r@n Вить здраствуй!сегодня путылся завести никак, ... Nov 25 2013, 06:02 PM
Вить здраствуй!сегодня путылся завести никак,... Nov 25 2013, 10:40 PM
t@r@n сегодня завёл поработала выскочило 4 ошибки 03,08,... Nov 27 2013, 05:57 PM
сегодня завёл поработала выскочило 4 ошибки 03,08... Nov 27 2013, 06:57 PM
t@r@n грязи было очень много!всё промыл продул давле... Nov 27 2013, 07:42 PM
грязи было очень много!всё промыл продул давл... Nov 28 2013, 04:15 PM
Matew
Добавлю к словам Виктора.
можешь попробовать до... Nov 28 2013, 06:03 PM
t@r@n Спасибо!буду рыть смотреть, сегодня некогда бы... Nov 28 2013, 08:38 PM
t@r@n здорова мужики!вообщем отписываюсь сегодня выт... Dec 5 2013, 03:33 PM
здорова мужики!вообщем отписываюсь сегодня вы... Dec 5 2013, 07:30 PM
KaZantip
здорова мужики!вообщем отписываюсь сегодня вы... Dec 8 2013, 04:15 PM
t@r@n ДА из поввреждённых проводов только этот,если несч... Dec 5 2013, 08:35 PM
t@r@n всем привет,сегодня поставил косу проводов,завелас... Dec 7 2013, 03:57 PM
t@r@n это провода от бут до двс. Dec 8 2013, 05:53 PM
t@r@n здорова мужики!сегодня проверил сопротивлени Д... Dec 9 2013, 02:29 PM
здорова мужики!сегодня проверил сопротивлени ... Dec 9 2013, 06:33 PM
t@r@n ну я вроде всё поменял,дпдс,бен.насос,лямбду,конта... Dec 9 2013, 06:47 PM
Matew Сергей, ну как там дела? Dec 14 2013, 06:49 PM
t@r@n привет Матвей!ни как всё постарому,у неё своя ... Dec 14 2013, 08:34 PM
AlexIII Всем привет. А почему все пытаются искать обжимку ... Feb 26 2014, 11:58 AM
t@r@n
Всем привет. А почему все пытаются искать обжимку... Feb 26 2014, 12:10 PM
Всем привет. А почему все пытаются искать обжимку... Feb 26 2014, 04:03 PM
AlexIII А мне показалось что это примыкание одного провода... Mar 19 2014, 10:02 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2026 - 12:42 PM |
