> РХХ, непонятка с проводами
t@r@n
post Nov 9 2013, 04:48 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 11,810
место дислокации: ставропольский край
форумчане привет!лазил и не нашол темы по рхх может нетам искал?ну вобщем вопрос такой прозванивал сегодня проводку(ато обороты плавают)и наткнулся на такую фигню что уменя все 3 провода идущие на рхх прозваниваются на главное реле,может так и должно быть или гдето сидит "коротыш"по книге только средний идёт на реле и 2других на мозг?забол машина 1994г 8клап.кто может сталкивался подскажите плиз
t@r@n   РХХ   Nov 9 2013, 04:48 PM
Виктор   форумчане привет!лазил и не нашол темы по рхх...   Nov 10 2013, 12:14 PM
t@r@n   Все правильно! Ну что, разобрался? да разоб...   Nov 10 2013, 03:43 PM
Виктор   да разобрал все скрутки там пайка и путаница,короч...   Nov 10 2013, 06:41 PM
t@r@n   результат пока незнаю,заказал ДМРВ должен прийти п...   Nov 11 2013, 10:29 AM
Виктор   результат пока незнаю,заказал ДМРВ должен прийти ...   Nov 11 2013, 11:10 AM
t@r@n   тогда получается уменя в книге неправильно а это в...   Nov 11 2013, 11:22 AM
t@r@n   тогда получается уменя в книге неправильно а это ...   Nov 11 2013, 11:47 AM
Виктор   Вить а эта схема правильно.спасибо!!...   Nov 11 2013, 12:45 PM
t@r@n   а полярность между1и3 имеет значение или нет?   Nov 11 2013, 01:23 PM
Виктор   а полярность между1и3 имеет значение или нет? Да...   Nov 11 2013, 01:37 PM
t@r@n   а как тогда мне правильно поставить центральный я ...   Nov 11 2013, 01:53 PM
Виктор   а как тогда мне правильно поставить центральный я...   Nov 11 2013, 07:01 PM
t@r@n   ну завтра гляну.спасибо!   Nov 11 2013, 07:42 PM
t@r@n   Вить здраствуй!я нашёл на датчикеРХХ номерацию...   Nov 12 2013, 02:29 PM
Виктор   Вить здраствуй!я нашёл на датчикеРХХ номераци...   Nov 12 2013, 03:22 PM
t@r@n   КОНЕЧНО!как только прийдет дмрв поставлю прове...   Nov 12 2013, 03:33 PM
t@r@n   Вить здравствуй!сегодня пришёл дмрв поставил в...   Nov 19 2013, 05:58 PM
Виктор   Вить здравствуй!сегодня пришёл дмрв поставил ...   Nov 19 2013, 07:02 PM
t@r@n   форунки родные почистил когда были сняты как вы со...   Nov 19 2013, 08:26 PM
Виктор   Лямбду проверял?   Nov 20 2013, 12:04 AM
t@r@n   нет а как?это на глушителе которая?на три контакта...   Nov 20 2013, 08:12 AM
Виктор   нет а как?это на глушителе которая?на три контакт...   Nov 20 2013, 10:53 AM
t@r@n   вобщем проверил сегодня давление насоса...незаводя...   Nov 20 2013, 12:36 PM
Виктор   вобщем проверил сегодня давление насоса...незавод...   Nov 20 2013, 03:07 PM
t@r@n   проверил напругу на лямбду 0.4вольта   Nov 20 2013, 04:05 PM
Виктор   проверил напругу на лямбду 0.4вольта Для начала ...   Nov 20 2013, 06:36 PM
t@r@n   понял спасибо завтра буду пробовать!   Nov 20 2013, 07:01 PM
t@r@n   здравствуй Виктор!сегодня проверил лямбду как ...   Nov 21 2013, 12:33 PM
Виктор   здравствуй Виктор!сегодня проверил лямбду как...   Nov 21 2013, 12:47 PM
t@r@n   я понял вить короче нет ни каких скачков именно то...   Nov 21 2013, 01:21 PM
t@r@n   я понял вить короче нет ни каких скачков именно т...   Nov 21 2013, 04:03 PM
Виктор   Вить будь добр пришли распиновку подключения дпдз...   Nov 21 2013, 07:32 PM
t@r@n   вот как у меня   Nov 22 2013, 09:24 AM
Виктор   В этот раз правильно...   Nov 22 2013, 12:24 PM
t@r@n   сегодня всё поставил как положенно завелась нармал...   Nov 22 2013, 06:05 PM
Виктор   сегодня всё поставил как положенно А было НЕ ...   Nov 22 2013, 07:06 PM
t@r@n   я имел ввиду что всё поставил так как ты говорил п...   Nov 23 2013, 09:22 AM
Виктор   я имел ввиду что всё поставил так как ты говорил ...   Nov 23 2013, 11:57 AM
t@r@n   сейчас проверял клапан сопротивлениеклапана в норм...   Nov 23 2013, 12:13 PM
t@r@n   сегодня выскочили 4 ошибки:03,08,12,17 скинул ошыб...   Nov 23 2013, 05:01 PM
Виктор   сегодня выскочили 4 ошибки:03,08,12,17 скинул ошы...   Nov 23 2013, 06:40 PM
t@r@n   там я всё зачистил,шевелил провода на дпдз менялис...   Nov 23 2013, 07:26 PM
Виктор   там я всё зачистил,шевелил провода на дпдз меняли...   Nov 23 2013, 07:48 PM
t@r@n   А [url=http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...   Nov 23 2013, 08:38 PM
Виктор   ты нетот номер глянул 0K9A5 18 861, Я ТОТ номер ...   Nov 24 2013, 02:05 PM
t@r@n   я знаю но повсем пораметрам подходит.сегодня раски...   Nov 24 2013, 02:35 PM
t@r@n   завёлась сегодня нармально с первого раза но копти...   Nov 24 2013, 05:52 PM
Александр 533   завёлась сегодня нармально с первого раза но копт...   Nov 24 2013, 06:02 PM
Виктор   завёлась сегодня нармально с первого раза но копт...   Nov 24 2013, 10:25 PM
Виктор   Не суетись! Уверен, это проблемы с проводкой...   Nov 25 2013, 10:34 AM
t@r@n   дымаган чёрный скорее всего богатая смесь.мож дмрв...   Nov 24 2013, 06:11 PM
t@r@n   Вить здраствуй!сегодня путылся завести никак, ...   Nov 25 2013, 06:02 PM
Виктор   Вить здраствуй!сегодня путылся завести никак,...   Nov 25 2013, 10:40 PM
t@r@n   сегодня завёл поработала выскочило 4 ошибки 03,08,...   Nov 27 2013, 05:57 PM
Виктор   сегодня завёл поработала выскочило 4 ошибки 03,08...   Nov 27 2013, 06:57 PM
t@r@n   грязи было очень много!всё промыл продул давле...   Nov 27 2013, 07:42 PM
Виктор   грязи было очень много!всё промыл продул давл...   Nov 28 2013, 04:15 PM
Matew   Добавлю к словам Виктора. можешь попробовать до...   Nov 28 2013, 06:03 PM
t@r@n   Спасибо!буду рыть смотреть, сегодня некогда бы...   Nov 28 2013, 08:38 PM
t@r@n   здорова мужики!вообщем отписываюсь сегодня выт...   Dec 5 2013, 03:33 PM
Виктор   здорова мужики!вообщем отписываюсь сегодня вы...   Dec 5 2013, 07:30 PM
KaZantip   здорова мужики!вообщем отписываюсь сегодня вы...   Dec 8 2013, 04:15 PM
t@r@n   ДА из поввреждённых проводов только этот,если несч...   Dec 5 2013, 08:35 PM
t@r@n   всем привет,сегодня поставил косу проводов,завелас...   Dec 7 2013, 03:57 PM
t@r@n   это провода от бут до двс.   Dec 8 2013, 05:53 PM
t@r@n   здорова мужики!сегодня проверил сопротивлени Д...   Dec 9 2013, 02:29 PM
Виктор   здорова мужики!сегодня проверил сопротивлени ...   Dec 9 2013, 06:33 PM
t@r@n   ну я вроде всё поменял,дпдс,бен.насос,лямбду,конта...   Dec 9 2013, 06:47 PM
Matew   Сергей, ну как там дела?   Dec 14 2013, 06:49 PM
t@r@n   привет Матвей!ни как всё постарому,у неё своя ...   Dec 14 2013, 08:34 PM
AlexIII   Всем привет. А почему все пытаются искать обжимку ...   Feb 26 2014, 11:58 AM
t@r@n   Всем привет. А почему все пытаются искать обжимку...   Feb 26 2014, 12:10 PM
Виктор   Всем привет. А почему все пытаются искать обжимку...   Feb 26 2014, 04:03 PM
AlexIII   А мне показалось что это примыкание одного провода...   Mar 19 2014, 10:02 AM
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 09:14 AM
