> помогите найти номерок детали, подвес раздатки
palyich
post Nov 14 2013, 01:28 PM
Пользователь №: 10,084
появился такой эффект при торможении (в самом конце уже) как будто двигатель с коробкой падают
опоры самого движка я менял недавно
ревизия выявила драную втулку на вернем рычаге заднего моста и вроде как надрыв в правой опоре раздатки
у меня там все закрыто толстым листом защиты и не очень видно как крепится раздатка и акпп, снимать только ради посмотреть понятное дело ломает сильно
я так понял что двигатель на двух опорах и раздатка на двух
правую на раздатке видно хорошо а левую плохо
акпп как я понял в обще без опор
направте на путь истинный, я не ошибся?
собственно ищу номер правой опоры раздатки
по каталогу я ничего не понял где там что
Ответов(1 - 6)
mike482
post Nov 14 2013, 01:42 PM
Пользователь №: 4,826
0K011 39 820C
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
palyich
post Nov 14 2013, 04:09 PM
спасибо!
а правая тогда где?
а 0K011 39 980 это кто? две штуки целых
post Nov 14 2013, 04:18 PM
Двс держится на 2 подушках, раздатка тоже на 2 подушках. Правая, но при ее не целостности, не наблюдал такого эффекта как вы описали. Есть еще средняя подушка на раздатке, она крепиться к раздатке и к подвесному, перекладина под раздаткой поперечная, которая крепиться к раме. Больше подушек нет. Сама коробка держиться на первичном и прикручивается колоколом к двс. Как то так. Я бы в первую очередь заменил сайленты на тягах, чтобы мост не гулял.
mike482
post Nov 14 2013, 04:21 PM
Цитата(palyich @ Nov 14 2013, 04:09 PM) *
спасибо!
а правая тогда где?
вот это правая опора раздатки 0K011 39 820C - собсно как ты и спрашивал
задним концом раздатка опирается на поперечную балку рамы
больше там креплений вроде как нет.
0K011 39 980 - это демпфер/балансир - резинка с двумя кронштейнами. таких на спортаже штуки 2 или 3 - нахрена нужны никто не знает
центральная тяга на коротыш - 0K080 28 200A или 0K080 28 200B - мне по совету меняли целиком, что бы не заморачиваться с выпрессовкой/запрессовкой сайлентов.
если менять тяги боковые то обязательно смотри на состояние болтов! - они закисают, ржавеют и стачиваются.
от нашемарок болты не подходят! точнее есть болты от нивы, которые вроде как подходят, НО качество болтов отвратительное!
PS кстати тоже наметился эффект выпрыгивания двигателя при торможении. опора раздатки новая, тяги в норме задние. подушки ДВС менять?
palyich
post Nov 14 2013, 04:52 PM
тфу!!! оговорился...
правую я вижу, она в норме, я не вижу левую!!! (или среднюю, какая она там) точнее вижу но плохо, непонятно что там куда крепится и как она выглядит
соответственно интересует номер левой
тягу заднюю естественно заказал целиком
длинные в норме, пока оставлю
mike482
post Nov 14 2013, 05:20 PM
судя по всему вот это 0K016 39 350C
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 02:22 AM
