> Машина не заводится..., Совсем... Никак...
Андрей 52
post Nov 15 2013, 10:33 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 12,229
место дислокации: Орловские Дворики, Сормово
Всех приветствую. Очень надеюсь на вашу помощь.
Беда такая - несколько дней назад, простояв всего несколько часов, машина отказалась заводиться. Стартер крутит как умалишённый, а реакции никакой. Понял, что молчит бензонасос, танцы с бубном проводить не стал, а оттащил сразу на диагностику. Там обрадовали, что проблема в мозгах: кроме бензонасоса не идёт сигнал ни на свечи ни на форсунки. К мозгам всё приходит, на выходе ничего. Снял мозги, отвёз сегодня к мозгоправу, тот позвонил, сказал, что мозги исправны полностью, с ними другой двигатель завёлся.
Собственно вопрос, куда лезть и чего щупать?
Читал в другой теме, что аналогичная проблема может быть из-за иммобилайзера. На моей машине иммо нет и никогда не было, есть только штатная сигналка, которая "просыпается" когда дверь закрываю ключом, и ещё есть "Старлайн" без каких либо блокировок чисто на закрыть-открыть.
Кореец "коротыш" с ГБО 2000 г.в. продан в 2013 году
Гранд каловский 2002 г.в. продан в 2014 году
Сейчас не на Спортаже
post Nov 15 2013, 10:38 PM
1) что за машина? какой год?
2) искра есть?
3) если ничего не путаю (по памяти пишу, надо форум прошерстить), скрепка между 1(2?) и 5 контактом на диагностическом разъеме дает плюс на насос.
post Nov 15 2013, 10:40 PM
Цитата(709 @ Nov 15 2013, 10:38 PM) *
Ден2
post Nov 15 2013, 10:50 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
А на автомате блокировка запуска, когда рычаг не на N/P, как действует? Не мог там выключатель какой-нибудь закиснуть, и мозгам запретить заводиться?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Nov 15 2013, 10:55 PM
стартер не крутит
Irbis76
post Nov 15 2013, 11:27 PM
Пользователь №: 9,970
Может ремень грм посмотреть? Если стартер крутится быстрее чем обычно, то возможно срезало зубцы или совсем порвало. Достаточно отпустить болты крышки и посмотреть, крутиться ли ремень при заводке. Недавно был похожий случай. И ошибки есть какие-нибудь? Лампочка "смени двигатель" горит постоянно или гаснет?
Андрей 52
post Nov 16 2013, 12:56 AM
Из: Нижний Новгород
2) искра есть?
1).Машина в подписи. Кореец, коротыш, 2000г., автомат
2).Искры нет.
3). За это спасибо. Попробую.
Нет, но мысль об этом уже имеется
Ремень в норме, неделю назад только заменил. На счёт крутится как умалишённый, просто имел ввиду, что крутится нормально. Ошибок никаких нет, лампочка гаснет
Спасибо всем откликнувшимся за советы, может ещё какие варианты имеются? Машину буду щупать после выходных, так что пока есть время на сбор инфы
post Nov 16 2013, 08:15 AM
2).Искры нет.
если на мозги приходит, то ищи искру.
Тихоня33
post Nov 16 2013, 08:53 AM
Пользователь №: 8,400
место дислокации: Владимир
Была похожая ситуация. При включении зажигания чек горит? Если не горит, то нет питания на мозгах. У меня после капитальной мойки такое было, оказалось вода попала на фишку в правой передней стойке, провод окислился и отвалился. Искал неделю. Тестером прозванивался, а лампочкой - нет. У меня питание приходит по двум проводам, один был целый, а второй по окислам (зелёный налёт) звонился, но лампочка на нем не горела.
Андрей 52
post Nov 16 2013, 11:34 AM
Из: Нижний Новгород
Выхода с мозгов ни на что нет: ни на бензонасос, ни на свечи, ни на форсунки
Чек горит, и при прокручивании двигателя стартером даже гаснет. Диагност говорит, что по его части всё исправно.
Irbis76
post Nov 16 2013, 01:17 PM
Тут только одно остается: проверять всю электрику по порядку.
1) Найти схему проводки под свои мозги (см FAQ)
2) Проверить, приходят ли на колодку мозгов согласно распиновки плюсы питания и минуса с корпуса.
3) Проверить исправность всех предохранителей, отвечающих за питание основных цепей, мозгов в первую очередь.
4) Проверить при включеном зажигании, приходят ли напряжения на датчики ДПКВ, ДМРВ и т.д.; в косу форсунок.
Так что тестер в руки и алга, ну или хороший автоэлектрик в помощь.
Вот схема 88пиновых мозгов:Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
post Nov 16 2013, 02:21 PM
Там стоят предохранители как раз в цепях питания мозгов и ГЛАВНОГО реле.
Андрей 52
post Nov 16 2013, 05:51 PM
Из: Нижний Новгород
Сегодня забрал у мозгоправа мозги, он настаивает, что надо более внимательно ДПКВ щупать
Предохранители все целые, начал с них
Спасибо за совет, хороший автоэлектрик уже на готове, в понедельник к нему машинку потащу
Matew
post Nov 18 2013, 11:14 AM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Полтора года назад была схожая проблема. Не помню, горел чек или нет, но помню, что одной из выявленных проблем было главное реле. Долго мучились с этим, ибо не знали, что "русские" 5-контактные реле не подходят по распайке
Андрей 52
post Nov 18 2013, 12:45 PM
Из: Нижний Новгород
Спасибо за информацию, гляну
Андрей 52
post Nov 19 2013, 09:14 AM
Из: Нижний Новгород
Всё, победили!!! Причина оказалась в ДПКВ. Душевно всем благодарен за советы.
Кстати, если вдруг, не дай бог конечно, придётся столкнуться с подобной проблемой где нибудь, где в округе водятся только отечественные запчасти, ДПКВ подходит ГАЗовский с 406-го мотора. Ну это так, для общего развития, вдруг кому пригодится
Катеринка
post Nov 20 2013, 02:32 PM
Пользователь №: 12,652
место дислокации: Гондурас
Наступили холода (первая изморозь) и машина не завелась (( При чем не сработал сначала автозапуск, далее основной ключ начал закрывать центр. замок сам, притом что я уже села в машину и находилась в ней. Решила обмануть и включила автозапуск, он сработал но не сразу. После нескольких попыток, видимо оттаяла и машина завелась. Сейчас заводится без проблем, жду опять холодов (( Проблема в Пандоре или Кi& все такие страненькие в мороз?!
post Nov 20 2013, 02:43 PM
Попробуй утром завести машинку сама, без автозапуска, и расскажи как это было.
Катеринка
post Nov 20 2013, 02:56 PM
Да, мое, только при чем тут это
Заводила и так, звонила в сервис в этот же день, сказали пригоняйте (запись была через 2 дня), но т.к. на след. день она завелась, я понадеялся на русское "авось", и не поехала в Kia . Вот теперь сижу думаю, если минус ударит мне опять идти домой досыпать пока солнце встанет biggrin.gif или все таки показать ее на диагностике?
Сообщение отредактировал Катеринка - Nov 20 2013, 02:57 PM
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2026 - 10:20 PM
