> вопросы про штатный свет, непонятки
таракан
post Nov 23 2013, 04:19 PM
нИчО не знаю
Пользователь №: 12,410
место дислокации: иркутская область
спортаж 94 г. кореец. кто знает подскажите. как то странно у меня в машине реализован свет фар, они работают как дхо. то есть, при включении зажигания загораются передние фары, больше ничего не светит, если поставить на ручник-фары гаснут. далее, включаем подрулевой переключатель в первое положение-загораются габариты и приборка. свет фар остается таким же. п
индикатор на приборке(синяя лампочка) горит как будто в полнакала. переводим подрулевой во второе полложение, все светит, фары светят ярче, индикатор на панели светится в полную силу. в этом положении подрулевого ручник уже не выключает фары. перемещения подрулевого переключателя как на всех машинах ближний-дальний нет вообще. то есть правый-левый поворот перемещается, а вот в положения моргнуть-ближний-дальний нет вообще и такое ощущение что он конструктивно не может перемещаться там. у кого нибудь работает также? че это за хрень такая и как бороться? заранее спасибо за советы.
Сашок 495
post Nov 23 2013, 05:57 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
попробуй разбери подрулевой переключатель бывает фишка спадает!и может у тебя сигналка какая нить стоит и свет делали по желанию заказчика!
капля в море!
таракан
post Nov 23 2013, 06:53 PM
нИчО не знаю
разбирал, фишки передергивал. там их 2. сигналка есть собр какой то, в которой работает только открыть-закрыть двери. я погуглил про такую схему работы света-именно так работают дхо. но где тогда дальний свет??
Messir
post Nov 24 2013, 03:48 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Разбирал именно контактную группу, которая за свет отвечает? Или просто фишки сдергивал? Если переключатель крутится, а перпендикулярно рулю не перемещается - возможно рукоятка неправильно установлена или еще какой колхоз. В общем снимать контактную группу и смотреть внимательно.
Сашок 495
post Nov 24 2013, 08:58 PM
+100 могли наколхозить что угодно бери схемы и проверяй!
капля в море!
Текстовая версия Сейчас: 6th June 2025 - 01:40 AM
