| Alee-BaBa |
Nov 26 2013, 09:48 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 20-September 12 Пользователь №: 11,032 место дислокации: Москва |
Друзья в поисковике что-то не нашел! Подскажите как меняется и где находится топливный фильтр. каталожный номерок тоже был бы кстати. Спасибо!
Kia Sportage -2 (КМ), АКПП, 2.0 4WD, 2009г Сообщение отредактировал Alee-BaBa - Nov 26 2013, 10:47 PM -------------------- Kia Sportage-2, АКПП, 2.0 4WD, 2009г
| Братан |
Nov 27 2013, 09:39 AM
а зачем две одинаковые темы плодить????
Пользуйся поиском - там все есть! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| mike482 |
Nov 27 2013, 12:41 PM
-------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Alee-BaBa |
Nov 27 2013, 12:44 PM
а зачем две одинаковые темы плодить???? Пользуйся поиском - там все есть! 2 темы одинаковых по ошибке получилось, сори, форум по первым спортам понятно, по этому и пишу в разделе спортаж КМ. По другим форумам но вразумительного ответа так и не нашол, если не трудно дайте ссылочку на мой вопрос. Спасибо. Эти ссылки почемуто ошибку выдают -------------------- Kia Sportage-2, АКПП, 2.0 4WD, 2009г
| mike482 |
Nov 27 2013, 01:19 PM
собсно как то так
Под левым задним сиденьем есть лючек бензобака, под которым "сидит" т.н. модуль топливного насоса (все в одном флаконе: насос, рег-р давления, фильтры тонкой и грубой очистки). как разобрать вот тут есть и вот эту тему покури я в шоке... топливный фильтр меняется вместе с насосом, раз в 60 тысяч.... номер если правильно понял - 31911-2E000 во, нашел. процедура замены -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Alee-BaBa |
Nov 27 2013, 01:49 PM
Всем спасибо, вот еще видео версию нашел http://m.youtube.com/watch?v=gZwc6t8przs&d...v%3DgZwc6t8przs
Nov 27 2013, 01:57 PM
собсно как то так ..... я в шоке... топливный фильтр меняется вместе с насосом, раз в 60 тысяч.... номер если правильно понял - 31911-2E000 .... В Джимнике так же - топливный фильтр внутри бензобака Я тоже в шоке.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Alee-BaBa |
Nov 27 2013, 02:07 PM
Тоже слегка обескуражен, поэтому скорей всего поеду в сервис менять, боюсь со своими кривыми руками я дров наломаю! Кстати сколько стоит такая услуга, никто не сталкивался?
| Alee-BaBa |
Dec 4 2013, 09:33 PM
фото того фильтра который я купил эксисте по каталожному номеру 31911-2E000, именно на мое авто, Kia Sportage -2 (КМ), АКПП, 2.0 4WD, 2009г (бензин)
| slitov |
Dec 4 2013, 11:17 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель |
В Джимнике так же - топливный фильтр внутри бензобака Я тоже в шоке.... Японцам просто даже в голову не может придти что в России, где нефти как го -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП Занятие фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и реакцию! |
| Striker |
Dec 5 2013, 10:49 PM
Мы меняем такие фильтры очень часто.
Выбираем из него ужас грязный. Советую не пренебрегать его заменой! -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Alee-BaBa |
Dec 24 2013, 11:08 PM
Тоже слегка обескуражен, поэтому скорей всего поеду в сервис менять, боюсь со своими кривыми руками я дров наломаю! Кстати сколько стоит такая услуга, никто не сталкивался? у страха глаза велики. поменял зловещий фильтр не спеша за 1 час, главное не суетиться и все получится даже у дилетанта! (Р.S.) а фильтр был реально грязный -------------------- Kia Sportage-2, АКПП, 2.0 4WD, 2009г
| Konstantin84 |
Jul 3 2019, 06:25 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 12 Регистрация: 23-April 19 Пользователь №: 15,831 место дислокации: Оренбург |
Всем здрасти. Подскажите 1 спортейдж, на горячую глохнет на холостых, на холодную работает не ровно, периодически загорается чек, что может быть?
| m@loy |
Jul 3 2019, 08:46 AM
Всем здрасти. Подскажите 1 спортейдж, на горячую глохнет на холостых, на холодную работает не ровно, периодически загорается чек, что может быть? Константин, во-первых, ты спрашиваешь не в том разделе свой вопрос, во-вторых-причин может быть масса-от бензонасоса до умирающего ДМРВ. Чек то какую ошибку выдает? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd November 2026 - 11:38 PM |
