> Мозги обогощают смесь., Чек загорается.
rishat
post Dec 2 2013, 07:24 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Примерно три тысячи намотал с этой бедой. Загорается чек - ошибка Р0171 - типа много кислорода в выхлопе, т.е. подсос.
Что делал:
1. Заменил выпускной коллектор (огромная кольцевая трещина на 4-м цилиндре была.
2. Поменял первую лямбду.
3. Поменял фильтра, свечи.
4. Промыл форсунки.
5. Поменял ваккумные шланги на форсунки (оригинал).
6. Поменял прокладки впускного тракта.
7. Поменял регулятор давления топлива.
8. Поменял уплотнительное кольцо отсоса картерных газов (смятое было).
9. Заменил половину ваккумных шлангов.
10. отключал клапан EGR.
Что интересно, при отключении клапана EGR, мозги престают регулировать впрыск топлива, но примерно через 20-30 км загорается чек по клапану.
Куда рыть дальше? Предположительно: бензонасос, вторая лямбда, ДМРВ. Что ещё?
post Dec 2 2013, 07:37 PM
был у меня такой один клиент. , что только не делали ему, помогло замена насоса.
post Dec 2 2013, 09:18 PM
вторая лямбда не при делах - она не участвует в формировании смеси
имхо либо насос, либо ДМРВ
post Dec 3 2013, 10:06 AM
Давление топлива в рампе и насос.
gans
post Dec 4 2013, 09:35 AM
Пользователь №: 9,486
по пункту 10. Если отключили разъём с катушки клапана ЕГР то будет ошибка, а если вырезали заглушку под вакуум. клапан ЕГР то не должно быть ошибок. Соглашусь с Виктором замерить давление в рампе.
rishat
post Dec 5 2013, 10:52 PM
В след. выхи поменяю. Есть в запасе Херзог от газели, ездит в багажнике года три, там и видно будет изменения.
Baikonur
post Dec 16 2013, 06:02 PM
Пользователь №: 10,075
место дислокации: Украина, Луганск
Ну что, вылечил иль нет? Подсос с заменой насоса пропал? А то такая же фигня началась...
KIA Sportage І, 1997 г. DOHC, МКПП, 235х75х15 BFGoodrich, лифт подвески 2д
rishat
post Dec 16 2013, 07:38 PM
Пока времени нет. Предновогодняя беготня отнимает много времени. Посмтрим может в эти выхи.
rishat
post Jan 10 2014, 03:24 PM
Поменял бензонасос. Провалы пропали, но машина стала вроде как тупее dumai.gif (до этого с провальчиком но очень весело разгонялась). Корекция топлива стоит на нуле, т.е. все тип-топ. НО РАСХОД ОСТАЛСЯ ТОТ ЖЕ.
P.S. но основной цели добился - мозги ничего не обогощают и чек не загорается. Давление ни до ни после не мерил - извините. Все предыдущие расходы и ремонты - были зря, а может и нет.
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении.
rishat
post May 22 2015, 12:14 AM
История повторяется.
Херзог был поменян на бош через две недели. С тех пор ошибки не было. И вот опять.
Но Коррекция стоит на нуле.
Опять насос?
post May 22 2015, 07:53 AM
Опять насос?
бош та бошу рознь... была у меня беда с бензонасосом... тож поставил бош... новый (какой то универсальный в маге сказали)... но машина так и продолжала тупить и чек переодически загорался... рыл в других местах но безрезультатно... позже выяснилось что производительность у насоса МАЛА... поставил от патриота (не помню артикул) и как рукой всё сняло... а "универсальный бош" чуть позже был внедрён в четырку и помойму до сих пор прекрасно в ней справляеца со своей функцией... )))
Messir
post May 22 2015, 06:11 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
БОШ от патра: 0580454001 наиболее подходящий к нашим авто как по давлению, так и по производительности...
post May 22 2015, 06:28 PM
0580453470 4 очка и 100 литров.Тянет отлично.Встал как родной.Всего 2350 рябчиков...
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 05:48 AM
